rafa
Everything posted by rafa
  1. Cumpar pilot automat BMW 316i-318i complet.
  2. Vand 2 jante tabla bmw R15 ET18! au si anvelope, sunt de seria 5 dar merge pe seria 3 , sau schimb cu capace bmw R15, sau radiator, pret 80lei buc.
  3. Am rezolvat problema, am masurat si nu trecea de 90..95...si termostat schimbat dar nu trebuia, pana la urma am pus senzori vechi si merge masina, acum o sa imi cumpar senzori second ca vad ca astea noi nu indica bine desi sunt noi [voodoo]. Stie cineva ce valori trebuie sa aibe senzori? unu e de culoare neagra si are 5kohmi/albastru 2,5kohmi cand ajunge la 95 de grade cati ohmi trebuie sa aibe? ca am vazut cand se incalzesc scade kohmi, mai eact ce valori trebuie sa aibe la rece/cald? Care este senzorul care indica in bord?[pica acul la albastru si isi revine cand are chef, cand isi revine masoara bine desi e dus]
  4. stie cineva daca sunt inversate senzori exista vreo diferenta? senzor de bord cu senzor ecu, eu cred ca uin bord nu inmi indica bine
  5. nu am cum sa astept sa fie deschis termostatul ca apa se incalzeste peste limita[cam 20min stau cu ia pornita], o singura data era cald returul in rest sta rece, termostatul e nou, tresiune face in instalatie
  6. 36\318i\M43B18, pai ma gadesc daca cumva le-am inversat, am 2 senzori unu indica in bord si unu pentru comp. poate sunt inversate, nu stiu ce sa mai fac? amandoi senzori sunt la fel? adica dk le inversezi ar trebui sa indice normal? sau cum pot sa imi dau seama daca le-am pus bine? maine incerc varianta asta de aerisire -aerisirea se face corect cu busonul deschis, motorul pornit, si tii surubul deschis pana curge apa (antigel) constant, ptr ca la inceput curge apa cu bule de aer. cand curge doar apa inchizi mai intai surubul de aerisire, completezi lichidul in vas, apoi inchizi busonul de la vasul de expansiune. deci cred ca ai facut bine aerisirea. eu am facut cu motorul oprit pana curgea apa din aerisire si strageam surubul si busonul-porneam motorul...cu ventilatorul la maxim in masina pe cald
  7. Sal' apelez la voi ca nu mai stiu ce sa mai fac la masina, am schimbat de curand 2 senzori de temperatura ca nu mai indica in bord cum trebe tot facea figuri si iam schimbat pe amndoi si de atunci dupa ce pornesc masina se incalzeste acul urca la jumate sta un timp, dupa 20min urca la prima linie si urca incet. Pana la rosu nu a ajuns ca nu am tinut sa nu ard garnitura, am schimbat si termostatul ca nu dadea drumu la retur dar vad ca si cu termostat nou cam greu i da drumu. turu e cald presiune este, dupa cat timp trebuie sa i dea drumul termostatul? ce sai mai fac? o fi senzori devina? trebuie sa resetez ceva? de aerisit am tot aerisit sa fie aer in instalatie?
  8. si care e sezorul? ca stiu ca sunt doi la bloc motor sau sa schimb pe amandoi?
  9. Salut! de cateva zile indicatorul din bord cade singur si dupa un timp isi revine la 95grade si tot asa cade si isi revine. Test am facut la bord si merge, sa fie de la senzor? sau e altceva?
  10. deci se poate schimba plasticul de la radiator? ca nu am ajuns inca la service...
  11. Salut! Am o problema la radiator unde vine surubul de aerisire filetul e crapat putin si scapa antigel de acolo nu mult pe luna 100ml, intrebarea este pot sa schimb plasticul ala? nr. 5 in poza de mai jos, sau trebuie sa schimb tot radiatorul. Daca e cineva din TM si ma poate ajuta. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/318i-M43/L-M/apr1994/browse/radiator/radiator/
  12. pai am curatat, poate nu face contatct sa mai curat sa vad, am inteles ca dupa ce il pui iti afiseaza corect dupa 30min..1 ora asa este? eu am astept cam 5..10min si nici o schimbare
  13. Am si eu o intrebare poate ma ajuta cineva? Este vorba de senzorul temperatura exterior dupa ce porneam un minut arata bine si dupa scadea incet pana la 4,5grade si asa ramanea, l-am desfacut sa vad ce are cu senzorul era tot oxidat la mufa am curatat si l-am pus la loc si acum imi arata -37grade, ce sa intamplat nu mai merge senzorul?
  14. rafa
    bucse spate
    Vreau sa imi schimb bucsele din spate, le-am si cumparat 33326770786, am vazut ca se mai pune si ceva distantiere cate 2 la o bucsa, stie cineva ce cod au? am pus si un link sa vedeti http://vorshlag.smugmug.com/Product-Pictures/Vorshlag-Suspension-Products/i-MVgZhh3/0/L/DSC_9499-L.jpg
  15. si eu cred ca e de la trapa ca altceva nu stiu ce poate fi, am desfacut plafonul acum cateva zile din cate am vazut totul e ok! sa vad sa gasesc pe cineva din timisoara sa mai desfac odata... pana atunci mai astep pareri.ms
  16. Am un zgomot ciudat in plafon, de la mijloc fata spre dreapta troncane ceva ca niste cleme care danseaza pe acolo sau suruburi, este fffoarte enervant, se aude si cand inchizi usa sau cu motorul pornit cand apas acceleratia, am dat jos tapiteria plafon si nimic suspect l-am pus la loc. Ce poate fi? sa fie ceva de la trapa? [trapa merge, o folosec cam des]
  17. am uitat sa zic, ca as prefera sa fie din Timisoara, daca nu va sun si trimiteti prin curier
  18. as prefera sa fie de tabla, sa vad daca nu gasesc o iau pe asta, are ET18? poti sa pui o poza sa o vad?
