JaMb0
Everything posted by JaMb0
  1. Da, doar ca trebuie sa reinitializezi cheile (telecomenzile) si sa iti activezi/dezactivezi din optiuni, daca nu le are pe toate care le vrei tu. Sa fie la fel ca a ta masina de pe care il iei, adica cu 2 sau 4 geamuri electrice.
  2. Tot asa am patit si eu cu alarma acum un an si era de la contactul de la capota. Uitate bine la el si vezi poate poti sa-i faci ceva. (niste Svitol poate face minuni) daca nu trebuie schimbat, nu costa mult.
  3. Dupa ce ai resetat OIL SERVICE imediat iti apare sub acel ceas o data, luna/anul, pana la urmatoarea inspectie, si scrie in dreapta INSPECTION. O poti reseta si pe aceea.
  4. Nu are cum sa fie 320i daca e diedel, 320i este pe bemzina iar 320d este diesel. Lantul la distributie nu cred ca ajungi tu sa-l schimbi, tine mult si bine.
  5. Atunci trebuie sa tin cu sfintenie de ele, noroc ca am 2 si merg ...deocamdata. Nu cred ca tine de alarma optiunea asta, ci de cum e codat modulul de inchidere centralizata.
  6. Daca schimbi modulul cu totul de pe alta masina, tot cu 4 geamuri electrice ca si a mea, mai trebuie facut ceva "sa-l vada"?
  7. De la placuÞele de frânare e sigur (callitate Îndoilnicã), nu au cum sã scârÞãie rulmenÞii aºa
  8. E mai bine aÂşa, ca sa nu fie rĂŁu
  9. Mama lui de tester ca de cand zic ca-l iau... nu am pe nimeni pe aici cu tester. Merci oricum.
  10. Am incercat si eu, dar la mine nu se inchid... am lasat-o si 5min si degeaba. Stie careva cum se activeaza functia asta?
  11. Ar trebui sa se aprinda la testul de bord. Dar e ciudat, cum de merge cand tragi frana de mana si nu merge la test?
  12. Este prima automata care o am (de 3 ani) dar sincer nu m-as mai intoarce la manuala, eventual as trece la un SMG
  13. 4 si e de-ajuns, n-ar strica nici 6, dar trebuie sa le dau mai mult fân.
  14. 200k km "in cap", fara reparatii majore
  15. +1 , aceeasi parere o am si eu... si la prima fraza si la cea doua :goodjob: E adevarat ca sunt foarte frumoase si modelele vechi, dar noi traind in zilele astea nu mai avem cum sa spunem ca 507-le e mai frumos ca e46 (de exemplu), era foarte frumos la timpu lui.
  16. Pai normal, BMW-u are cai salbatici, pasatu ii are domestici ) .... glumeam, e vorba de tractiune, RWD-u se infige mai bine decat FWD
  17. Trebuie sa apesi de prima data lung sa se dezactiveze cu totul,si atunci se aprinde triunghiul acela si cu frana de mana, daca apesi scurt si dupa apesi iar se intampla cum se intampla la tine, deci nu e nimic anormal. Merci, nu stiam, o sa incerc si la mine...
  18. Sunetul acela provocat de slabirea suruburilor de la bara staabilizatoare se aude cand e cald afara sau se incalzeste rau masina? Sau tot timpul, indiferent de vreme? Am si eu un prieten cu un 530xd si are acelasi sunet in spatele bordului, dar zice ca numai cand e cald afara se aude....
  19. Mda, eu am schimbat doar 1 (cel de jos cum tii placa cu mufele in sus) si nu s-a schimbat nimic, tot asa face ( cred ca era cel de sus. Am sa comand altul si il schimb si pe ala.
  20. Normal nu ar trebui sa depinda de cum deschizi masina... la mine se blocheaza indiferent de cum o deschid. E posibil, doar ca trebuie sa faci ce trebuie sa faci pe "welcome angel eyes" numai ca le legi pe faza scurta, cauta la DIY ca este acolo un topic.
  21. Se poate face si asa, numai ca nu stiu cat de util este si pe deasupra noaptea o sa fie deranjanta lumina aia .... zic eu
  22. Da dar numai ca nu trebuie sa ti apasat unlock cand bagi cheia in contact, apesi si ti apasat dupa ce o scoti din contact si dupa de 3 ori pe lock si dai drumu la unlock, si pt cea dea 2-a cheie faci aceeasi procedura numai ca nu o mai bagi in contact (dupa ce ai terminat cu prima cheie, apesi si tii apasat unlock, dupa de 3 ori pe lock si gata)
  23. Care relee? Toate sau doar unu a fost de vina... am si eu problema asta, la mine face numai cand sta masina mult in soare sau e foarte cald afara, problema e la deschidere din telecomanda, de multe ori nu reusesc sa o deschid iar de multe ori cand reusesc se deschid toate usile la o singura apasare si se deschid si toate geamurile (ca si cand ai tine apasat pe buton). As vrea sa stiu care e releul care se ocupa cu deshiderea? La inchidere nu are probleme.
  24. Ba da. Deasupra panoului de sigurante se afla o cutiuta in care intra niste fire rosu cu albastru. Te legi cu plus de unu rosu/albastru. Trebuie doar sa dai torpedoul jos.
