1895 -
Everything posted by batman73
Salut! Am si eu o problema cu senzorul dreapta fata de pe colt. Am fost cu masina la AB si mi-au spus ca trebuie inlocuit senzorul (asta dupa o ora si jumatate de verificari), pretul senzorului plus manopera fiind undeva peste 1600 lei (asta in cazul in care vreau sa il schimb la ei). Am vrut si o alta parere. Intre timp am reusit sa scot senzorul fara sa dau bara jos si sa il schimb cu cel de pe stanga. Se pare ca functioneaza senzorul, problema fiind de la mufa sau cablajul respectiv. Intrebarea este daca pot sa schimb cablajul doar pentru senzorul de pe colt sau trebuie schimbat cablajul cu totul pentru cei 4 senzori de pe fata. Mentionez ca toti ceilalti senzori ticaie cand cuplez PDC. Multumesc!
Probleme Alternator e60?
batman73 replied to jbl's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Salut! Am si eu o problema recenta, de cand a mai scazut temperatura pe afara. Dimineata la prima pornire, dupa ce porneste motorul, scade turatia brusc pana aproape de oprirea motorului (uneori se si opreste daca temperatura de afara e in jur de 3 grade) si revine. Intre timp se stinge display-ul si apar nenumarate erori in bord. Treaba asta se repeta pana cand motorul se incalzeste putin. Daca opresc si repornesc motorul dispar erorile si totul revine la normal. In restul zilei nu mai apare problema. Mi s-au spus 2 pareri: ori releul de alternator ori bujiile. Am schimbat bujiile si releul de bujii, filtrul de aer si de motorina. Cat a stat masina in service murise bateria. A doua zi la pornire oscilatiile turatiei nu erau asa mari (temperatura de 9 grade afara) dar mi-a aparut eroare "Battery not charging", cu toate ca nu era clima pornita si nici muzica, doar o incalzire in scaun, pe care am oprit-o la recomandarea erorii. Dupa ce am plecat cu masina de pe loc, in intersectie aproape ca mi s-a oprit masina, s-a stins si display-ul, ceasurile, muzica, tot. Dupa repornire totul a revenit la normal. Am fost ulterior la un electrician si a masurat cu motorul pornit incarcare 14.45v, totul pare normal, asta cu motorul cald. Mentionez ca acum 1 an am schimbat bateria masinii, in iarna. Cea originala m-a lasat dupa 8 ani si am fost nevoit sa iau ce gasesc la urgenta de la Metro fiind la munte. Am luat Varta black 90Ah, dar de atunci (1 an) nu am facut o setare a bateriei. Vreau sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva si ce ar putea fi. Mersi! PS: masina e E60 530xd din 2006 -
A mea pleaca cu a doua. 6HP26X Doar daca plec mai agresiv de pe loc trece in treapta intai.
Ti-ai mai luat masina pana la urma? Ce ai ales?
Asa patisem si eu la E39. La mine a fost de la debitmetru. Poti sa faci o proba, sa scoti mufa de la debitmetrul de aer si sa mergi cu masina. Vezi daca se simte diferenta. Daca incepe sa "traga" mai bine, cam aia e buba...sau una din ele. Sper sa nu ai mai multe totusi.
Ti-am vazut masina prin Constanta. Arata bine masina si culoarea se potriveste. Felicitari!
[Vand] anvelope SH iarna/vara orice dimensiune
batman73 replied to noname!'s topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salut! Un pret pentru 245/40 R18 de vara te rog! Multumesc! -
Depinde ce culoare este masina. Pe unele masini sta mai bine cu angel eyes albe, pe altele nu. Becurile cu LED care se gasesc la noi pe piata nu rezista prea mult, incep sa moara in timp, lumina devine din ce in ce mai slaba si la un moment dat se sting.
Eu zic sa-ti iei un E60 cat mai nou. Daca nu te deranjeaza impozitul, ia motorul de 3 litri.
Ai facut la reprezentanta? Cat te-a costat? Am verificat contactele, firele..totul e in regula. Cand sunt farurile stinse imi da eroare de bec ars. Dupa ce aprind pozitia dispare eroarea chiar daca ledurile de la spranceana nu se aprind, sau se aprind doar 2 sau 3 din ele.
Si-a rezolvat careva problema cu eroarea din bord cu spranceana? La mine au inceput iar sa se stinga ledurile de la spranceana stanga. Ieri mai ardeau doar doua, azi niciunul, iar eroarea apare si dispare.
sau volanta descentrata :twoup: Putin probabil dar nu e exclus. Eu am schimbat volanta dar la mine trepida si cand statea masina pe loc cu motorul pornit. Daca trepidatia e violenta la oprire sigur e un tampon sau chiar amandoua duse.
Pai noi de unde vrei sa ne dam seama cat de tare iti suiea tie turbina? De ce nu te duci la cel care ti-a reconditionat-o ca sa te lamureaca? Nu te supara, dar pe forum nu se aude suieratul turbinei tale doar din explicatiile care le-ai dat. Doar un mecanic poate sa-ti dea un raspuns clar.
Mergi la un service si verifica turbina, cred ca nu mai are multa viata. Tremuratul la oprire e cum ti-a zis si emitzu, un tampon de la motor rupt sau la cutie.
Am pus si eu navigatia pe 2011. Pana acum nu am vazut mare diferenta intre 2010 si 2011.
Tot discurile de frana zic si eu. La mine a fost mai ciudat. Am avut niste franari mai violente, am mai trecut si prin apa si se pare ca s-au "deovalizat" discurile...nu mai vibreaza deloc. Nu stiu care e explicatia.
Sa o stapanesti sanatos! Pune mai multe poze.
Repararea este in jur de 300 euro.
Cred ca in jur de 3000-3500 Ron.
Sa o stapanesti sanatos colegu' ! Frumoasa masina si chiar merge bine...banii nu mai conteaza, tu sa fii multumit si sa te bucuri de ea! :twoup:
Pana la urma la care te-ai hotarat? 525d-ul?
Probabil asa o sa procedez si eu data viitoare, cu toate ca sper sa nu mai existe o data urmatoare :twoup:
pentru furt partial nu am fransiza la casco, doar la avarie partiala am fransiza de 100 de euro. cu politia, am rezolvat repede, mi-au dat pe loc declaratia Probabil ca la voi sunt mai "destepti" ca sa zic asa. Eu a trebuit sa astept solutionarea "anchetei", verificarea aprentelor in baza de date (nici nu stiu daca au asa ceva) si am umblat dupa dovada aproape o saptamana. Oricum n-au prins pe nimeni pana acum...asa ca totul a fost in zadar.
Nu merita sa-ti inscriptionezi oglinzile ca ti le fura si asa. Ori iti pui un antifurt (dar risti sa-ti rupa oglinda cu carcasa cu tot) sau ti le scoti seara cand te duci in casa, asta daca nu ai un garaj. La casco si eu am fransiza de 100 euro, dar tinand cont ca oglinzile mele costau 1700 ron bucata, am preferat sa apelez la casco. Nu-ti spun ce alergatura este...declaratii la politie, amprente, dosar casco si mai astepti si 5-7 zile lucratoare ca sa ti le aduca. Una peste alta cam 2 saptamani de mers fara oglinizi. Asta e tara in care traim...Sa traim bine! :twoup:
De unde stii ca cele de la dezmembrari nu sunt tot furate? N-ai nici o certitudine. Cel mai bine iti faci casco si ai terminat povestea.
