cocoh
Everything posted by cocoh
  1. Salut. Numai acest fisier este de tradus?Lng_Italiano.txt
  2. Salut Cine ma poate ajuta si pe mine cu limba romana? este vorba de MK4.
  3. da are senzori ploaie... si altele.. acum mai este o problema.. farurile gasite sunt ptr BMW X3 mai nou... ( pe far era scris 2008) aceasta fiind din 2005, sunt diferiti papucii... nu stiu unde sa gasesc sa pot schimba ... uffaa.. toate firele alea trebuiesc legate din nou... ma ajuta cine va cu o schema sau si de unde sa pot cumpara adaptatorul pentru papuci.. la bmw x3 2005 intrarea papucilor..este rotunda.. insa la aceste faruri sunt ca niste lame.. la angel eyes are doar 2 fire..
  4. asa ceva are deja aceasta masina... asta ma face sa cred ( nu sunt sigur) ca mai inainte a avut xenon, apoi cel care a vandut-o le-a demontat.. insa in centralina trebuie sa merg undeva unde sa o configurez sa-i spun ca am pus xenon.. (stiu ca la mercedes este asa)
  5. Va salut Am o intrebare.. Trebuie sa montez la un BMW X3 (2005) faruri bixenon... Kitul cuprinde tot, centralina, farurile, becurile... C ealtceva mai trebuie sa fac ca sa fie totul "ca la carte"... ma refer si in centralina... care sunt pasii de urmat.. Va multumesc
  6. Salut.. Cum spune domnul Zeronoo, in 10 secunde cu navcoder (prin IBus)... acesta este partea software... insa de ex. este o smecherie cu un fir care se leaga la MASA..!!!!!! Dar nu este valabila ptr toate tipurile de auto si marca... De ex. la anumte mercedesuri (SI NU NUMAI) le pacalesti asa.. apoi trebuie sa faci decodifica software, sa-i spui la masina ca vrei acel lucru sau daca nu mai BRUTAL la MASA... (insa pe riscul vostru)... Eu sfatuiesc din software.. indiferent de marca... in putice cuvinte ai 2 parti: hardware si software.. asta daca vrei sa faci lucrurile cum trebuie... Va salut.. Cine ma ajuta sa gasesc un KIT DE Faruri XENON ptr bmw X3 2005 la un pret cat de cat bun?
  7. incearca sa cureti un pic lentila, atentie la ceea ce folosesti... ce tip de alcool (nu de ala de baut), asta ptr ca mergea inainte, sigur s-a prafuit. in ceea ce priveste marirea laserului... trebuie atentie, sa ai habar de ceea ce faci... are un potenzionometro care se roteste (stanga, dreapta) dai mai mult sau mai putin si tot asa... la ochiul liber fara vreun aparat nu-ti recomand... Bafta
  8. dvd este scris de tine sau sunt originale? daca sunt originale este problema de la laser (poti incerca sa maresti puterea laserului sau sa-l schimbi), daca sunt scrise de tine, se pare ca ai gresit ceva..
  9. Buna ziua... Am si eu nevoie de manual ptr X3 2004.. 2.0 d chagiuro@gmail.com Respect
  10. OK Mr. Tom... In acest caz sunt de acord!!!!! :)
  11. Hai ca vreau si eu sa mai invat cate ceva nou.... de ce nu ma ajutati? :) de accea este forumul, sa ne schimbam ideile si sa invatam cate ceva.. nu cine are sau nu dreptate! va rog, care stie o mica guida ptr. Nacoder cu interfata ODB INPA/EDIABAS.
  12. man...mai citeste...ibus si kbus sunt semnale electric egale, deci... ok pana aici: K-Bus - body bus (Karosserie) I-Bus - Information bus bus OBD: 5 Masse 7 K-Bus 16 +12V Interfata INPA_EDIABAS este OBD... NavCoder = ßber I/KBus, nur fßr Infotainment, Navi, TV, Licht-Check. INPA = ßber OBD Stecker, zusammen mit DIS kann es alles was der Händler kann Insa "VOI" mai sus ati spus ca daca ai interfata INPA_EDIABAS poti sa folosesti Navcoder!! Sa vad cum schimbati voi anumite lucruri cu navcoder si aceasta interfata? (limba.. lumini...) vreau poze reale!!! cheers!!!! :)
  13. cocoh
    Manuale Seria X
    Va rog... Cine ma poate ajuta cu un manual in limba romana sau engleza ptr X3 E83 (MODEL 2004) Va multumesc....
  14. DIS/SSS with the GT1 --- big yellow head that connects via the ODB NavCoder can be used with the ibus interface Remember though, that the OBD interface and the iBUS interface, interact with different systems in the vehicle. OBD is generally engine-related, whereas iBUS is all the accessory electronics. :) Tools to use via ODB port include BMW GT1 BMW DIS BMW SSS BMW INPA BMW EDIABAS :twoup: :)
  15. salut.. WRONG... NavCoder merge doar cu IBUS!!!! From BMW Stufff!!!!!!! sa fi tu sanatos si sa te mai documentezi inainte sa scri wrong ala ! are dreptate zero9 SA PRESUPENEM CA AI DREPTATE daca imi spui ce INTERFATA folosesti?? eu m-am referit la o interfata ieftina, adica INPA_EDIABAS!!! NU original BMW (OPS.... GT1... SSS...) Inca ceva, NAVCODER este proiectat ptr a merge cu I_BUS Interface!!!! si stii de ce???? :) Iar de unde am informatiile sunt de ... de la BMW Stuff!!!!
  16. salut.. WRONG... NavCoder merge doar cu IBUS!!!! From BMW Stufff!!!!!!!
  17. salut.. ptr BMW se foloseste navcoder... insa nu va sfatuiesc sa activati TV in miscare... este periculos... ATENTIE LA ACCIDENTE!!!!!!!
  18. Da si tu " o bere" la un baiat care se pricepe la software si ti-l activezi singur!!!!!
  19. Salut.. eu folosesc ptr BMW (ma JOC mai bine la mercedes) DIS V57 , BMWINPA si navcoder V6 USB.... Cred ca sunt preferate de toti profesionistii!!!!!!!!!
