Myx
    141
Everything posted by Myx
  1. daca-ti face refund poti sa incerci , daca nu iese asta e ...
  2. mai exact ce nu se impaca , am vrut si eu sa montez dar multi au zis ca-mi rup dintii cu ele
  3. parca are o mica pata pe ecran ?
  4. e o decizie buna , pe mine chiar nu ma impresioneaza cu nimic masina , nu stiu la ce optiuni te refereai . Practic in afara de motorizare nu vad nimic deosebit .
  5. E primul lucru pe care il poti face , adica sa te asiguri ca in cutie ai ungere si presiune perfecta . Un ulei vechi isi pierde din calitatile astea si incepe si blocheaza valve sau nu mai face presiunea necesara si atunci apar mici socuri in prima faza . E greu de spus daca un schimb de ulei va elimina socul ala . De la orice mecanic bun vei primi recomandarea asta , de a schimba uleiul in prima faza . Mai ales ca la cuplul pe care il suporta cutia ta e nevoie de ulei nou si schimbat la timp .
  6. oricum trebuie schimbat uleiul
  7. sugestia ar fi sa te hotarasti la caroserie , mie anuntul tau imi pare o gluma . Cumpar E90 /E92 . Ori e una ori alta .
  8. ai avut constatare amiabila ? Din tot ce am vazut feedbackuri pe net e o mare porcarie ,adica e nevoie sa-l sune si pe posesorul politei si ala sa se prezinte pt inspectie fizica la ei la sediu . Evident nu exista nici o sanctiune daca nu face asta si in cele mai multe cazuri nu se prezinta iar asigurarea nu despagubeste , sub acoperire legala .
  9. aici au dreptate , la discuri pt mine e lege , montez doar originale , mai ales ca nu e dif mare fata de aftermarket . Am patit si eu cu discuri Ate sa trepideze dupa montaj . Nici Zimerman nu cred ca e departe , deci daca vrei sa elimini o posibila cauza monteaza discuri originale . Bafta cu problema .
  10. nu am observat vreo procedura speciala , sa nu te astepti sa aiba vreo inginerie de pompa la serviceul unde am schimbat eu . Din ce-mi aduc aminte au introdus ulei cu motor oprit cam 3 l apoi am pornit masina si au mai intrat 3 , intre timp m-au pus sa mai misc de levier in diverse pozitii . Cred ca poti rezolva si la dragos .
  11. probabil ca mai merg un sezon Altii merg cu ele din 2001 . Asa ca nu va mai panicati .
  12. Myx
    Cauciucuri
    GoodYear EagleF1Asymm2 91Y astea ma gandesc eu sa le iau .
  13. e f posibil cand a bagat camera aia pe acolo sa fi fortat cumva , poate a avut ceva ascutit , evident exista si sansa sa fie cum zici tu dar totusi doar un nebun ar face asta . Am facut si eu la Grivita o singura data ca e mai greu cu programarea acolo . Bine ca ai gasit problema .
  14. poate accidental s-a intamplat ceva , totusi pt ce ai fost la RAR .identificare ?
  15. pai sa speram ca va fi un feedback pozitiv pe geometrie de la ei . Eu am avut o revenire la serviceul unde am facut geometrie , imi statea volanul putin stramb , au mai verificat ei , acum sta bine .
  16. e f normal la 2 sapt . Cum altfel sa pastrezi starea asta
  17. e plastic .aluminium look , asa sunt trimurile originale .
  18. dragi posesori de BMW , masini premium si alte figuri , amortizoarele se schimba pereche .NOI . restul e cancan
  19. doar ca fapt divers , puterea nu se aduna , din ce stiu eu .
