Myx
    143
Everything posted by Myx
  1. Myx
    320d e46
    singurul sfat la 320 D e sa nu-l cumperi . BAfta .
  2. posibil sa fie mai sensibile , si eu intentionam sa pun de 95 dar renunt , oricum diferenta e relativ mica la plin de la 4,2 la 4,8 cat e MOL EVO
  3. goleste My atachements Gumele pe 17 sunt RFt sau tot normale ?
  4. +1 Am bagat si eu de 95, un plin inainte de gerul acela cu -25 :). Urca greu in ture, se auzea mai urat motorul ... poate si de la frig. In fine, nu mai bag niciodata de 95. daca gasesc un laborator care sa-mi faca analiza la cifra octanica si nu iese cat scrie la benzinarie, sa vezi iuresul dracu ce fac... Degeaba , ei la fiecare transport au mostre de benzina bune conforme cu declaratia de conformitate . Vor spune ca ai alterat tu produsul .
  5. sal din cate stiu eu pt comenzile de volan iti trebuie un adaptor , el cum e acum merge dar fara comenzi pe vola , iti opreste muzica si se conecteaza automat telu am si eu ceva similar montat pe E90 si e f comod si usor de utilizat . Opreste cd player si apare phone pe ecran , se aude f bine si functioneaza perfect .
  6. nu inteleg rostul polului dar am votat oricum .
  7. e optionala telecomanda , nu vine in pachet .
  8. Myx
    BMW E46 2003
    am sa incerc sa-ti raspund eu ontopic . Mp3 nu stie aparatul si tot ce poti face e sa montezi o magazie Cd care stie sa citeasca , pt Tv ai nevoie de un modul separat si oricum receptia e destul de proasta , ca sa vezi filme se poate instala un dvd aftermarket si cu o interfata speciala poti da semnal video . E cineva pe forum care te poate ajuta cu instalarea @dereglatu . Vei primi sunet mono din ce stiu dar e ok .
  9. Plateste comisionul ala de 2000 inainte .
  10. http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...PINE/CDA-9851R/ Stare impecabila , nu prezinta zgarieturi, perfect functional , panoul se regleaza pe 3 unghiuri , are si lumina portocalie specifica bmw 420 ron discutabil .
  11. daca tot faci teste de genul asta macar tine "pana prostului " in masina :) . Nu vei avea probleme . Bagi benzina cheie si pleci .
  12. Am spalat-o si eu ieri , sapt viit o duc la ceruit . Ce risipa huh ! :)
  13. sunt posesor de E90 . Nu stiu de ce ai vrut sa fii tendentios ca nu e cazul .Mie imi placea mai mult sistemul de la E46 . Deci acum pot sa emit o parere ? In fine .e un topic de vanzare . end of story .
  14. Hi guys The main problem with the washer system is that the filter at the bottom of the washer "bottle" gets blocked if you do not use your washers often. BMW will claim that you are not using their "special" washer fluid but it happens with theirs as well. You need to take the washer bottle out and clean the filter (filters if you have headlight washers). Doing this you will see little bits of gunk floating in the water. These block the filter and you get the whirr of the pumps but no wash. It is very rare that it is the tubes or the jets. Sometimes you will not get screen wash but will still get headlight wash as they use different pumps and also different filters. If any of you need advice on actually getting to the filters (removing wheel and wheel arch cover), just ask. It takes about an hour the first time and about 15 mins the next time you do it.
  15. pilotul e in stanga langa maneta de semnalizare . E diferit sistemul fata de E46 . Adica un pic mai idiot daca ma intrebi pe mine :)
  16. mda, din ce am vazut pe E90 post rezervorul pt spalat se mai infunda cu mizerie sau un soi de depuneri de la lichide , are niste filtre de plastic , trebuie demontat si curatat .
  17. Am observat ca jetul la stergatoare e cam anemic fata de cel de la faruri . Sa fie duzele infundate sau e vreun furtun spart ? M-am uitat pe sub masina nu curge lichid .
  18. astea arata ceva mai bine :lol: :)
