Myx
    143
Everything posted by Myx
  1. Sandra Izbasa --Aur la sol ..Bravo! la cat s-a cazut azi ..am zis ca o vad si pe ea pe jos :twoup: America s-a zgariat pe ochi ..hahahahah
  2. mergi la cineva care se ocupa cu polishul ...Nu te apuca singur ....trebuiesc smirgheluite bine si altfel ies dupa polishul cu masina decat sa te apuci tu sa freci 4 ore daca ai completa la profil de unde esti ..poate primesti indicatii mai precise !.
  3. nu cred ca ai cum sa recuperezi banii de la AB ...Poate doar sa le faci tu o dauna de banii astia :twoup:
  4. nu inteleg de ce mai continua topicul ........ :twoup:
  5. eu am patit invers ...nu mergea la bord dar mergea pe navi ...si era siguranta de la BC ..verifica totusi panoul de sig ..
  6. antrenoarea are cea mai mare parte din vina, as putea sa spun ca 99% !..La genul asta de competitii sportivul e focalizat pe ce are de facut e concentrat la maxim , stresat , nu aude nu vede ....Antrenorul trebuie sa fie f atent la orice detaliu !..In fine asta e ...penibil ..s-au cheltuit destul de multi bani ca el sa ajunga acolo ..nu mai spun de pregatirea lui ...Eu ma astept aia sa-si dea demisia la intoarcere in tara ! la sabie. in fine. azi Ana Branza locul doi la spada - felicitari echipa de gimnastica - locul 3 - bravo fetelor, duceti stacheta mai departe a facut un comentariu Nadia C la care chiar nu ma asteptam ..A spus ca avem o echipa slaba si mai mult nu se putea .....F urata declaratie !..Zici ca luasem ultimul loc ...
  7. Myx
    ce sa aleg
    un lucru e clar nu iei masina cu ultimii bani ....Asta e o regula general valabila ...Eu mor cand aud ca-si iau unii masina si mai negociaza putin cu cumparatorul ca sa le ramana bani de asigurare ..Nu radeti ca la unii e chiar real !......Eu cred ca in 5 pagini ai aflat destule cat sa vezi daca merita sa intri in clubul asta! ...
  8. verifica sigurante .. La bord merge BC ?,,,
  9. rectific eu ..minimum 500 E ..:twoup:
  10. Poti folosi toata gama Sonax pentru intretinerea interiorului dar si produsele pentru jante si pneuri si chedere, le-am incercat pe toate, sunt foarte de calitate. vezi ca la Jante ..e fff buna si solutia aia de la Turtle wax ..a lasat jantele curate ...dupa doar 2 min de actionare ..A ramas prost si ala care spala ..Si erau f murdare ! pret 25 ron .. a curatat si in interior ...Simai e o solutie new entry ...de la car plan care e doar 7 ron ..si aia face treaba ...nu ca turtle dar destul de bine !:twoup:
  11. hai ca sunteti culmea ..important e ca si-a rezolvat omul problema ! nu mai conteaza ce si cum sau daca s-a dus ciupanezu cu pompa in mana la el la usa in pijama !...
  12. Gaseste aftermarket cu 10ron (2 buc). Ideea e ca de atatia bani arata si tin. Alea vin cam descentrate. :twoup: se sterg la 2 spalari max ..plus ca risti sa zgarii vopseaua cu ele ..nu se centreaza bine etc ...
  13. problema este ca BC nu se poate activa decat cu softul lor ,.,,,, nu e la fel ca "optiunea sa se inchida usile in mers", DRL, etc ? nu e la fel ..la modelele noi de ex facelift ..nu merge activata inchiderea usilor la rulaj cu un tester obisnuit .. Asta e ...Deci pt bucuresti ..activarea Bc se face pana in 100 ron la filaret ...Au fost mai multi care au fost la ei ..inclusiv eu ..dar am si luat maneta de la ei de noua!
  14. arata bine dracia ....dar nu stiu ce au ales bleu ala la scaune ..e mai inchis in realitate?
  15. portbagajul nu e f mare la sedan ...intra cam 2 trollere de dimensiuni medii sau poate unul mare si unul mediu ..si ceva rucsaci pe langa ....... Eu care am si navi si wooferele HK resimt putin lipsa de spatiu in portbagaj dar nu as lua un touring !
  16. Myx
    Priza 12V
    de la cele din spate poti trage o priza ..sau daca ai bateria in portbagaj direct de la baterie ..Nu e mare filozofie
  17. ai verificat toate sigurantele ? Eu am patit o faza de genul ...s-a ars sig la bricheta pt ca am scapat o moneda inauntru ...si surprinzator nu mergea tempomatul adica se aprindea butonul verde de activare dar nu mergea +- ...Chiar nu intelegeam legatura ....am schimbat sig si a revenit la normal ..
  18. Nu e deloc banal !..sa o stapanesti sanatos !..
  19. E kit retrofit la bavaria ...in jur de 50 E parca tot ce-ti trebuie ....daca nu l-ai gasit sub capitonajul din partea stanga de la navi din portbagaj ............ dar trebuie sa te uiti f atent sa desfaci captuseala pt ca toti care l-au gasit au spus ca e f bine camuflat ! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=10
  20. la benzinar am avut problema asta ...a fost inlocuit catalizatorul cu unul universal ..si cand ieseam la drum intins cu ea aprindea mereu check engine ..mai ales daca mergeam cu viteza mare constant !. pe tester iesea mereu eroarea de care zici tu ...deci daca il vei schimba cu altceva decat cel original se va mentine eroarea ...dar macar stii de la ce e ..De ex in oras nu a aprins niciodata ...era vb de viteze peste 130 ...mers constant ...uneori puteam sa merg un A2 dus ...si se aprindea la intors ..depinde de ce masoara sondele pe acolo
  21. daca e defect de fabricatie se poate intampla ,,,
  22. Myx
    primul BMW
    http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=39183&hl= o varianta!
  23. face imediat cum pornesti ?,,,masina intra in parametri optimi cand s-a ridicat nivelul la apa ..uleiul e la temperatura optima ...Nici nu e bine sa-i dai cox imediat cum pornesti ..Si la mine de ex dimineata pana se ridica apa la nivelul optim parca e cu 20% mai zgomotos ..urmareste si acul la apa ..vezi mai exact cand incepe sa traga bine ..
