zaha316
  1. Multumesc tare mult pentru raspuns!
  2. Multumesc pentru raspuns! Stii cum se reinitializeaza sistemul?
  3. Salut, De cateva zile intampin probleme cu geamurile de pe fata, nu mai raspund. Nu-mi merge nici daca folosesc controlerul de pe portiera din dreapta. Geamurile de pe spate functioneaza foarte bine. Initial am banuit ca este o problema cu siguranta, dar este destul de greu accesibila asa ca am facut o diagnoza. Ciudat este ca in timp ce faceam diagnoza geamurile de pe fata au functionat iar dupa aceea aceeasi problema. Am regasit erorile din poza atasata. Aveti vreo sugestie care ar putea fi problema? Multumesc! Am dificultati in a atasa poza cu erorile asa ca am sa incerc sa le scriu: 03000E Power window, driver's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 03000F Power window, driver's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 030018 Power window, driver's door: deactivation of drive to overvoltage 03001E Power window, driver's door: no input voltage at relay 03008E Power window, passenger's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 030098 Power window, front passenger's door: deactivation of drive to overvoltage 03001E Power window, front passenger door: no input voltage at relay 800E8D FRM: Terminal 30A, power window regulator failed 800E8E FRM: Terminal 30B, power window regulator failed
  4. cumpar jante x3, f25, pe 17, 7.5Jx17 ET32 multumesc!
  5. Multumesc frumos @BMWcoder!
  6. Buna ziua, Ma puteti ajuta cu istoricul pentru 2 masini: https://www.autovit.ro/anunt/bmw-x3-ID7GzyYM.html VIN: WBAWZ510X00M16999 https://www.autovit.ro/anunt/bmw-x3-ID7Gzp1F.html VIN: WBAWZ510900L17669 Va multumesc!
  7. In cazul meu aceasta este masina: https://www.olx.ro/oferta/bmw-x3-x-line-IDcX4FP.html
  8. Va multumesc pentru raport. Am o nelamurire totusi, in raportul dvs apar intrari din 2010 dar masina e produsa in 2015.
  9. Buna ziua. Ma puteti ajuta cu un istoric pentru WBAWZ510800L14441? Multumesc
  10. Buna ziua, Sunt diferente in ce priveste motorul intre 318d si 320d pentru cod motor M47? Ma refer la motor fara accesorii. Multumesc!
  11. Gasisem site-ul asta pentru informatii privind campanii tehnice. https://www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/campanii-tehnice.html Am bagat vin-ul tau dar nu apare ca ai avea vreun recall. poate colegul are o sursa mai buna.
  12. Va multumesc pentru raspunsuri, m-au ajutat.
  13. Salutare, Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru capac stropitoare faruri xenon partea stanga pentru e90? Trebuie inlocuita stropitoarea cu totul, vine cu capac? Am observat dimineata ca-mi lipseste capacelul respectiv. Va multumesc!
  14. E simplu de verificat daca-i de la fulie. Dai jos curelele si vezi daca dispare zgomotul.
