Cleo
Everything posted by Cleo
  1. Salutari. Eu am rezolvat problema cu un schimb de ulei la cutia de viteze. Am folosit ulei Ravenol 75W-80 MTF-2, am incercat si cu ulei BMW de la reprezentanta insa, fara rezultat. Ravenolul a dat rezultate cam dupa 400 km de la schimb.
  2. Salutari. Am un e46 320i din 1999 si am schimbat volanul cu unul de M dual-stage. Se potriveste perfect la mufe, a trebuit doar sa activez dual-stage cu BMW Scanner.
  3. Salutari. Dupa ce realizati montajul respectiv sa verificati ca scaunul pasager sa fie ocupat. Daca nu este ocupat air-bagul nu declanseaza in caz de impact.
  4. Mai adug eu la lista : - Alex - Tirgu Jiu : 0748534109 - Alex - Bucuresti : 0724238766 - Florin - Bucuresti(Chitila) : 0728444108 - Bimmer Service - Bucuresti : 0720535010 , 0358630031 - Florin - Brasov (Vulcan) : 0760601938
  5. Exact. Am fost la un service si au zis ca totul este OK si ca nu stiu de ce nu functioneaza. Nu este reprezentanta la mine in oras.
  6. Salutari. Am si eu o problema la un E90 din 2011 cu inchiderea centralizata. Masina are sistem keyless go, si acesta nu mai functioneaza. Din telecomanda totul functioneaza perfect, doar cand vreau sa descui/incui de pe manerul usii(folosind sistemul keyless go) nu se intampla nimic. Am facut si o diagnoza si nu are nici o eroare. Multumesc pentru eventuale solutii. O zi frumoasa.
  7. Salutari. Ar trebui sa punem aici pe toti cei care fac schimbul simeringurilor fara sa dea jos chilasa pt. a fi mai usor de gasit. Am sa incep eu : - Alex - Bucuresti : 0724238766 - Florin - Bucuresti(Chitila) : 0728444108 - Bimmer Service - Bucuresti : 0720535010 , 0358630031 - Florin - Brasov (Vulcan) : 0760601938 Va rog cei care mai stiti si pe altii care fac acest lucru sa ii puneti aici. O zi frumoasa.
  8. Salut. Daca inca nu ai rezolvat problema : acel joc este la prinderea sabotilor de frana(de mana) pe fuzeta. Nu se poate rezolva nici cu toate piesele noi inclusiv fuzeta (am incercat eu). La fel fac toate e46 si e90.
  9. Poze cu interiorul urmeaza. Jantele sunt Mak Bimmer 8J R17 ET30. Folia are transparenta 75% fata si 25% spate. Acum am ajuns la 365000 km.
  10. Dupa 6 ani de aventuri masinuta mea a primit un kit exterior M-tech II si la interior pragurile, volanul si schimbatorul M-tech.
  11. Cei de aici nu vand la persoane fizice. Asta s-ar rezolva, dar trebuie dimensiunile arcurilor si forta de compresie.
  12. Salut. Am un prieten cu E46 320d din 2001 si dupa ce a schimbat volanta(a pus una cu masa simpla Valeo) intre 1800 si 2200 rpm vibreaza foarte rau. Problema ta cred ca este de la volanta.
  13. Salutari. Cei care ati montat carligul fara modul, direct pe firele de la triple, nu va semnalizeaza ,,bec ars'' ?. Va intreb deoarece am achizitionat si eu un carlig SH fara instalatie electrica si trebuie sa il montez.
  14. Salut. Va rog, cei care ati rezolvat problema, sa puneti codurile la piesele folosite. Multumesc.
  15. Salut. Cand rezolvi problema sa ne spui si noua care a fost cauza.
  16. Buna ziua. M-ar interesa cat este manopera pentru verificarea distributiei (reglaj axe cu came) si in cat timp puteti realiza aceasta operatie. Motorul este 2.0i, 6 cil., 150 cp, M52TUB20. Multumesc. Cu respect, Cleo.
  17. Nota 10 pentru Scufi. Amplificatorul HK a ajuns la mine, foarte prompt si bine ambalat. Recomand.
  18. Salut. Instalatia pt. carlig este cu tot cu modulul de lumini (te rog pune poze) ? La ce pret este ?
  19. As dori eu amplificatorul HK daca merge pe sedan. Lasa nr. de tel. sa vorbim.
  20. Multumesc frumos pentru poze. Credeam au sistem de ridicare automata.
  21. Salut. Poti sa faci o poza la balamalele de la capota portbagaj ? Le dai si separat (fara capota) si la ce pret. Merci.
  22. Salutari. Am rezolvat problema. O mica fisura pe teava de plastic dintre capacul culbutori si separatorul de ulei. Cu ocazia asta am facut si update de soft. Multumesc pentru ajutor. Se poate inchide.
  23. Am schimbat si benzina si tot nu am rezolvat nimic.
