ggixx
56 -
Everything posted by ggixx
Nimeni care ma poate ajuta, sau macar sfatui?
Ar fi trebuit sa ai si o telecomanda pentru Webasto, cel putin eu asa am la X3 LCI din 2015, cel mai bine poti pune o intebare la un dealer BMW.
Din ce am gasit eu pe net (RealOEM si cateva poze cu seria corecta cautate pe ebay) am vazut ca subwooferele si boxele din usi de "Basic" au 4ohm fiecare( nu 8 ohm) si asa cum spuneai tu ele fiind legate in paralel rezulta o impedanta de 2ohm pe fiecare canal. Deci daca eu leg in paralel pe fiecare canal un subwoofer HK de 8ohm, plus o boxa de medii HK de 4ohm, plus un tweeter HK tot de 4ohm, rezulta o impedanta a sistemului de 1,6 ohm, este corect sau tweeterul nu se ia in calcului impedantei din cauza/datorita filtrului pe care il are astfel impedanta sistemului fiind 2,66ohm? Care calcul este corect?
Seamann eu m-am pierdut in newtis ala, am tot cautat informatii despre difuzoare (pentru F25 al meu) dar se pare ca ma depaseste complexitatea site-ului. Unde sunt informatiile referitoare la difuzoare in functie de echipare?
Wolfenstein99 nu inteleg.. daca pun difuzoarele de bass de sub scaune HK de 8ohmi (presupunand ca acum cele basic de sub scaune sunt de 4 ohmi) voi imbunatati sau nu caliatatea sunetului? Daca impedanta intregului sistem se schimba (micsoreaza) risc sa ard boxele sau unitatea? Eu am acum pe masina 4 difuzoare de medii in usi plus doua de bass sub scaune... Din ce am inteles eu, difuzoarele din usi(cele din fata) sunt legate in paralel cu difuzoarele de bass de sub scaune,la difuzoarele de bass fiind si intrarea semnalului audio ce vine de la unitatea din bord(neexistand nici un fel de amplif intermediar) o alta intrebare, pot adauga in usi tweetere? acestea fiind la randul lor legate in paralel de difuzoarele de medii din usi?
Seaman eu intrebam de wooferele de sub scaune daca stie cineva ce impedanta au cele de pe sistemul basic ca eu am gasit ca cele HK au 8 ohmi impedanta si nu stiu daca pot inlocui wooferele standard din Basic...
Wooferele de la HK pe care le-am gĂŁsit sunt de 8ohmi, aveti idee cele originale de pe sistemul audio basic ce impedanta au? Merg inlocuite cu cele gasite de 8ohmi, eu neavand amplificator separat?
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
ggixx replied to X X L's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am vorbit si eu cu cativa "coderi" din Constanta, se pare ca nimeni nu e destul de priceput...toti au dat din colt in colt, ca trebuie sa se informeze sa mai vada ,ca n-au facut niciodata asa ceva... parca nu i-as lasa sa faca scoala pe masina mea, chiar nu e nimeni care stie ce e de facut si disponibil sa ma ajute cu adaptarile? -
Salutare, nu am mai deschis alt topic pentru ca ma gandesc ca si la F25 se aplica aceiasi pasi pentru a incerca un upgrade de la sistemul audio BASIC, in primul rand voi incerca adaptarea/codarea pentru HIFI cu spunea colegul @cocoon sa vedem daca se simte vre-o diferenta, apoi tot studiind ofertele de pe net, cei de la avland, mi-au propus un amplificator https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzra-micro-four/ si un harness dedicat Bmw sistem Basic plug&play https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzcs-4-0bmw-connect/ si cam asa ar arata set-up ul http://caraudioshop.ro/poze/12929_1_GZCS_4.0BMW_CONNECT-%20Manual.pdf , voi ce parere aveti e normal de unde este luat semnalul pentru amplificator, cica asa este construit sistemul basic semnal pe doua canale in Wooferele de sub scaun de acolo in mediile de pe usi si mai departe daca exista, spre tweetere si alt canal pentru boxele de pe usile din spate. Citind toate astea eu as lua in calcul ca si upgrade intai codarea de la Basic la HIFI apoi schimbarea woofere-lor cu unele second de la HK si apoi difuzoarele din usi cu tot cu tweetere tot de la HK, voi ce parere aveti va fi sau nu o imbunatatire a calitatii sunetului, inca o chestie cum stiu ce tip/model de woofere si difuzoare de la HK mi se potrivesc?
Cu Bimmercode am incercat dar nu am gasit nimic sa ma ajute, iar carly nu am... -
Nu ma poate ajuta nimeni? Constanta sau Bucuresti...contra-cost bineinteles! -
Se pot face unele activari/adaptari pe un F25 LCI cum ar fi : 1.functia de anti dazzle high beam (parca asa ii zice) masina este cu faruri full led adaptive si adptive high beam dar fara anti dazzle. 2. Camerele fata/spate pot fi adaptate sa fie active la orice viteza, nu numai pt parcare si pana in 20km/h? 3,4,5.. Dar nu ma mai lungesc aici, daca este cineva care ma poate ajuta macar cu primele doua, discutam eventual la momentul potrivit si de restul adaptarilor de care sunt interesat -
Dar pe un F25 LCI ce are senzori fata si spate, inclusiv camere surround view se poate face retrofit la park assist? Si traffic jam assist suna foarte interesant
WAZE pe iDrive de pe un iOS
ggixx replied to andrei_alin2000's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Se poate face asta si pe un X3 LCI 2015 cu NBT? dupa ceva cautari se pare ca nu....decat cu o interfata... -
Confirm ce a scris mai sus @alex_bmw, mi-am facut o cheie si am facut reglajul singur dupa marcarea pozitiei initiale cu un marker. A disparut zgomotul si masina se simte mult mai sigura si solida pe partea de directie!
Aduc in actualitate subiectul cu o intrebare de 1000 de puncte, se poate face retrofit la scaune de G01 full electrice pe un F25 LCI tot cu scaune full electrice? S-or potrivi prinderile si inclusiv electronica? Mufa etc?
Bimmercode
ggixx replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Nu e nevoie de cine stie ce cunostinte am rezolvat problema cu "Lucky Patcher" pentru android, cu ajutorul bunului coleg OPaul Cam multa motorina vrei sa pui la un litru de apa... -
Da , am scris mai sus, am rezolvat tinand de maneta un pic fortat in sus timp de trei secunde, dar cumva peste limita "normala" sa spun asa.. Adica daca duc maneta doar pana sus la capatul cursei nu se intampla nimic,trebuie sa tin exercitand un pic de tresiune.... Varianta ta @maruwt129 nu functioneaza la mine....
Multumesc colegilor forumisti care au insistat sa incerc sa imping maneta mai tare, aia e pozitia trebuie pusa un pic de presiune pe maneta, cred ca e un al doilea contact la capatul cursei, al manetei de la stergatoare...
Incerc, poate trag de ea pana o rup.... Ca atunci sa vezi distractie... Cu chiuituri... )
Am sa incerc si varianta ta... Poate poate...
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-1
ggixx replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Cum s-a rezolvat.? Mi-a luat-o Opaul inainte... -
Bimmercode
Am comandat o mufa din link-ul de mai sus, ar trebui sa ajunga maine, sa vedem ce iese... Romanu' tot roman... Exista vre-o versiune de bimmercode crack-uita cum este si Carly? O poate oferi cineva? -
Chiar nu merge, am incercat de cel putin 8-10 ori......pana la urma am sa fac si un filmulet ca sa vedeti exact pasii pe care-i fac...ce e drept nu am tinut mai mult de 15 secunde maneta...
Deci la mine chiar nu merge procedura ....am citit si cateva forumuri de pe "afara" si pe acolo se mai studiaza problema ca la unii merge la altii nu, ar mai fi o varianta cu cheia in masina sa traga manual(cu mana) de stergatoare pana la pozitia verticala...nici asta nu functioneaza la mine..sunt blocate jos nu pot fi mutate manual...mai incerc/studiez, si daca e interes va tin la curent..
