Ghostface
    BMW E90 320d
Ghostface's Achievements
  1. Verificat, fara spuma in antigel. Ma gandesc sa nu fie si temperatura exterioara 37 de grade coroborata cu drum scurt efectuat. Scriau pe un alt forum ca ar avea legatura cu regenerarea filtrului de particule. In sensul ca daca opresti in timpul regenerarii ramane diesel in baia de ulei... As mai incerca un drum de 20 km sa vad daca se intampla ceva...
  2. Am 6000 km de la ultimul schimb de ulei. Nu am erori pe bord. Cand verific in computerul de bord nivelul uleiului imi arata dunga galbena si scrie Engine oil level too high. La joja pare la nivelul maxim. Are cineva idee de la ce poate sa fie? (Mentionez ca am pus 5.2 litri exact ca in carte si nu am adaugat ulei pe toata durata celor 6000km) model 525 diesel 2014
  3. Scuze post aiurea. Am dat din greseala.
  4. Am si eu fix aceeasi "problema". Daca poate cineva care se pricepe sa lase un post ar fi de mare ajutor. Ideea e ca nu as vrea sa cumpar senzorii si sa ma trezesc ca nu i citeste. Multumesc.
  5. Salut, am o problema pe care voi incerca sa o descriu cat mai succint: Am navigatie Business pe masina si dupa un timp se restarta in timp ce mergeam cu masina si chiar si la inceput cand pornea. Cei de la bavaria mi-au spus in prima faza ca este problema de soft si trebuie resoftat. Zis si facut. Dupa care, individul care a resoftat-o, a spus ca motivul pentru care se intampla asta era datorita unui modul. Asadar, el sustine ca este "crapata" si trebuie sa cumpar una noua sau sa iau una de el... mai ieftin cu 5200 ron...ca e baiat bun... :twoup: Pe navigatie imi afiseaza: "Head Unit not Programmed Correctly". Dar pot sa acces tot din meniu numai ca singura problema este ca nu vad scrisul. Adica toate optiunile merg inclusiv se vede play-listul muzica. Are cineva cum sa ma ajute cu un numar de telefon sau cu o solutie la problema asta? P.S. - sunt ferm convins ca idiotu ala de la bavaria mia facut o smecherie din programare ca sa cumpar de la el un headunit... Codul este:65129119847
