boaba
Everything posted by boaba
  1. Salutare colegi, astazi in bmw download manager a aparut bmw europe map evo 2025-1 in sfarsit
  2. Vin și eu cu o întrebare cam tâmpită, să zic așa! Un update pe 2025 pentru NBT EVO când se va gândi BMW să scoată?
  3. Eu sunt din craiova la noi pretul pe garnitura a fost cand am schimbato eu 250 lei iar cand am.intrebat de capac cu totul pretul care l-am primit a fost de 1450 lei . Nu este pericol de incendiu . Daca tot umbli acolo si scapi doar cu garnitura noua schimba si furtunul de gaze carter si kit-ul de membrana pcv
  4. Este vechea problema cu capacul axelor care se deformeaza in coltul stanga spate cum te uiti la el si uleiu de se scurge ajunge direct pe DPF care daca il prinde in regenerare sau de la un drum mai lung cand este incins bine arde uleiul pe el si de acolo si mirosul. Ai doua variante una ieftina si una scumpa: Incerci cu kit garnitura noua neaparat pe original bmw sau capac nou care vine cu toate accesorile pe el . Totul depinde de tine ,poti sa te convingi singur fara a avea nevoie de mecanici de aceasta problema ,cand miroase te uiti cu o lumina pe DPF sau cand este mai rece bagi mana in coltul cu pricina si ai sa te murdaresti de ulei .
  5. Salutare se pare ca a aparut o noua versiune de europe eas/west premium 2024-1 care functioneaza ! https://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=30559376
  6. It is a BETA Version with missing roundabouts - a friend of a friend of mine installed it with this workaround. He said that there are roundabouts missing that are already included in 2023-2. USB Stick 64GB with A 32GB partition - then the installation works. But I think it is not recommended to install because the maps are not complete. Am preluat aceasta informatie de pe alt forum !
  7. Din pacate la f10 2012 cu cic professional nu exista variata oficiala pentru carplay si sa fiu sincer chinezariile nu prea imi plac .
  8. Eu merg foarte des in Austria si acolo imi sunt mai de folos aceste harti avand in vedere ca acolo functioneaza si trafic information si imi da rute in functie de trafic si de vre-o 6 luni politia nu prea mai te lasa sa folosesti telefonul pe post de gps . Zi frumoasa iti doresc !
  9. Salutare ! Am vazut ca pe forumurile straine userii se plang ca atunci cand ajunge la 100% cere usb disk 3
  10. Multumesc frumos pentru ajutor ! Toate cele bune !
  11. Este bariera de vapori de pe usa 100% este boala lor din fabrica ! Desfaci fata de usa si apoi reetansezi bariera de vapori daca gasesti cu banda de butil daca nu merge si cu silicon sanitar dar este mai ciobanesc cu silicon
  12. In princiupiu ce ai facut tu este pur informativ , injectoarele se testeaza pe bancul de probe daca motorul este n47 ele nu se repara si pentru tine ca sa stai linistit tot ce inseamna cu plus acolo este problema, dupa spusele celor care se ocupa cu asa ceva ,ce este aproape sau egal cu + sau - 1 trebuie reparat (schimbat ) depinde de situatie.
  13. <br><br>Nu cred . Senzorul presiune evavuare este pus langa turbo pe galerie evacuare iar cel de presiune diferentiala sau contra presiune cum vrei sa ii spui este cel de pe dpf care poate sa fie cu 1 furtun sau cu 2 furtunuri .....
  14. -1 mbar- 0mbar +1mbar cu motor oprit si 6mbar cu motor pornit si cam 320 km de la ultima regenerare filtru este curatat profesional recent. Senzorul de contra presiune daca nu il iei pe original nu ai facut nimic decat pierdere de bani si timp.
  15. Am desfacut in torpedou la sigurante si am gasit acel modul JBE am miscat de mufe pe acolo si deocamdata eroare a disparut dar........... o sa o tin sub observatie
  16. Salut colegi! Am si eu o problema cu un f10 520d faruri bixenon normale(nu sunt adaptive) pe tester singura eroare este E12C32 - Signal (status brightness of surrounding area) invalid, transmitter JBE,iar problema se manifesta in felul.urmator :aprinde faza scurta cand este soare afara numai tine cont de senzorul de lumina . Multumesc anticipat....
  17. As dori sa imi spuneti cum vi se pare sunetul motorului din videoul atasat multumesc frumos .
  18. Nu face nimic doar functia de bc .
  19. Stiu de acel meniu . la el este la fel ca cel cu maneta doar ca schimba intre temperatura ceas l/km din butonul din partea stanga de la ceasuri
  20. salut sunt nou pe forum si am si eu o intrebare se poate activa obc la un e46 fara sa am maneta . am un prieten cu un e 46 din 2001 fl si el nu are maneta dar are obc si foloseste u nul din butoanele de la ceasuri
