laure39
Everything posted by laure39
  1. S-a rezolvat problema f ciudat, aveam probleme si cu modulul de Abs, am schimbat modulul si acum merge perfect si AC-ul // Stii cumva care si unde e acel releu? De ieri mie nu mai imi functioneaza indicatorul de KM( tureometrul merge) computerul de bord evident si compresrul de la clima( climatronic) , cu tote ca butonul se aprinde....Am curatat si verificat toate sigurantele cu spray contact si releele. Ma gandesc ca au ceva in comun ( in afara de caroserie si proprietar :twoup: off topic ca sa nu deschid alt topic stie cineva unde se afla releul pentru incalzire luneta? multumesc anticipat
  2. Salut, ma intereseaza dak pot schimba direct modulul de clima digitala in locul celui de clima manuala, sau mai trebuie sa schimb ceva, la e46 am inteles ca se inlocuieste si ceva la aeroterma,aveti idee, e valabil si pt E39,a incercat cineva?? multumesc
  3. am verificat toate sigurantele,torpedou si portbagaj si am verificat si relee de sub filtru de polen de la motor din dreapta,nu se vede nimic in neregula,e posibil sa fii cedat modulul de la clima?
  4. Salut, am o problema cu clima, am vzt mai multe topicuri legat de asta dar cred k e ceva diferit la mine, am un E39,525D din 2001 si cand apas butonul de AC ,nu imi pleaca compresorul, daca il pun pe direct pleaca si functioneaza perfect, nu e de la ventilatorul din fata, au verificat mai multe persoane dar nu i-am dat de cap.Asta s-a intamplat in urma unui scurt puternic ,s-a atins cu crichetul de + de la motor si de caroserie.... Aveti idee unde as putea verifica sau c ar putea fii...Tin sa mentionez k am clima manuala,cea cu rotitze....
  5. Atunci ma intereseaza in mod expres cum pot sa schimb inapoi rezolutia la imaginea de la display, s-a modificat toata rezolutia, imi apare scrisul total diferit si combinatia de culori e alta (pare vechi si cu putine culori) am facut tot ce se putea face din setari, s-a resetat ceva,probabil s-a modificat ceva din soft, stie cineva vreo solutie??
  6. 99% ti`a picat modulul de navigatie . in portbagaj in partea opusa bateriei , uitate daca mai e aprins becul de la navigatie. e de la naviagatie 100% . poate isi revine daca lasi mai mult bornele deconectate . am patit si eu la fel si am bulit un mk3 . pe viitor nu mai lua borna dupa ce deschizi porbagaju asteapta pana se stinge ledul rosu de la navi k sa nu le mai strici . E ledu aprins,imi scoate cd-ul de navi,nu pare sa se fii bulit,s-a schimbat toata interfata la monitor, alt scris,alte culor, setare in grade farenheit si in Mile.... Modificarile astea pot sa le fac dar nu stiu cum sa rez cu navi si sa refac scrisu ala, ma indoiesc sa se buleasca asa usor navigatia, in cel mai rau caz ar trebui sa se prajeasca vreo sigurantza...
  7. Salut, am si eu un e39 din 2001 525d, am umblat la baterie(cand am strans surubu am atins putin caroseria si s-a facut un mic scurt), acum navigatia s-a resetat complet, scrisul este mult mai patratzos si nu mai am optiunea de harta gps, am doar board computer, aux ventilation, code,television.... in setari nu am gasit ceva concret pt schimbarea scrisului .... Aveti idee ce s-a intamplat si cum pot rezolva problema!!! Multumesc frumos
