lei
    BMW 525 E60
Recent Profile Visitors
2101 profile views
lei's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Va salut. Am schimbat cutia de transfer pe al meu 530xd, am calibrato, schimbat uleiul, resetat ulei si motoras, dar dupa ce merg putin cu ea si fac viraje mai stranse parca ceva blocheaza rotile, iar daca o fortez atunci intra erorile acestea. Actuatorul este in regula mecanic. Poate sa fie de la anvelope ca sunt mai uzate doua ? Va multumesc.
  2. -2013 -230k -liqui moly toptec efectuat la cumparare si filtre -la limita a crapat, pe manual - toate service-urile la zi, cu raport, cumparata din germania -intradevar am cumparat-o cu turbinele defecte, le-am reconditionat… Doar sa gasesc motor cat de cat ok, distributie, pompa si cuzinetii cred ca trebuie verificati si schimbati, plus curatare de span daca are am inteles…
  3. Va salut. Doar ce mi-am cumparat un M550d, am facut 200 km si s-a blocat motorul. Gasesc un motor fara accesorii sau unul ambielat? Al meu nu cred ca se mai poate face, invartiti cuzinetii la biele si este si la palier unul invarit…
  4. Va salut. Am schimbat cutia pe 535d, 2006 cu una de pe un 530d, 2004, tot 6hp26. Am incercat cu xHP sa ii fac update inainte sa o configurez cu winKFP, si la 94% s-a oprit update-ul, acum nu mai reusesc sa intru pe cutie, nu o mai recunoaste, ma gandesc ca a sters softul. Ma puteti ajuta careva?
  5. Da... la Cristi ...o sa merg din nou la el intr-o zi cand are timp...
  6. Daca scot siguranta de la Diagnose scade de la 5A la 2A... ala nu stiu ce e... dar un lucru e sigur , mi se cam duce computerul sau softul , nu mai merge tempomatul , daca dau pe prima treapta la semnalizare nu mai clipeste de 3 ori , tre sa tin eu de ea , iar la sunet , treable si bass nu mai imi raman salvate dupa ce opresc/pornesc masina , sper sa fie ceva siguranta arsa ... pt ca nu m-am uitat....
  7. ...eu sunt din Arad ... o sa incerc sa vad daca imi poate rezolva Cristi daca il cunosti si daca nu poate o sa te sun pe tine si o sa merg cu ea la tine.
  8. ... am fost cu masina azi la un electrician si nu a putut sa-i dea de cap... 5 amperi consum in standby , iar daca scotea siguranta de la Diagnose erau 2.... o sa mai merg intr-o zi cu ea cand o sa aibe timp ....
  9. Exact acceasi problema am si eu cu E60-ul meu... mi se descarca bateria , am cumparat alta noua ... dupa 3-4 zile terminata... azi o sa merg cu ea la un electrician/tester ceva sa vada ce are... nu mai rezist... in fiecare dimineata bateria moarta....
  10. Cand se descarca bateria , in fata la motor se aude ceva ... parca ceva pompa nu stiu sigur, cd-ul si locul la navi tot timpul merg,parca si ceva la clima... am avut problema cu trapa si tot am luat si am pus borna la minus , de atunci imi face figuri , asta a fost in vara si mi-a spalat motorul la spalatorie... de atunci am problemele astea , in vara a fost prima data 1 sapt a facut figuri si dupa toata vara n-am mai avut probleme pana acum... in bord mai sunt aprinse becurile de la frana de mana si airbag-uri.
  11. Buna!Am un 525d E60 din 2004 la care tot mi se descarca bateria , am avut un Banner de 88 Ah , 1 an a avut bateria acum mi-am luat alta Bosh de 90 Ah , dupa 3 zile dimineata cand sa pornesc , moarta din nou ... tot am luat borna jos in fiecare seara , dar mi-e frica sa nu stric computerul sau softul , pentru ca deja am ceva errori in bord... o sa pun o poza ... care credeti ca ar fi problema? a mai patit cineva asa ceva?maine o sa merg cu masina la un tester din nou mai amanuntit sa vada ce are de imi descarca bateria , probabil ceva consumator , nu stiu ce sa fie.... sunt la pamant nu mai stiu ce sa fac!
  12. Becul si modulul de inalta tensiune sunt bune... daca il conectez la curent din alta parte se aprinde xenonu , unde este comanda sau modulul de lumini pt faza scurta lunga?Ms anticipat
  13. Buna... am un E60 si nu mai se inchide trapa , acum nu mai merge nici sa se inchida nici sa se deschida... tot tin pe inchis si pe deschis de la cheie dar doar geamurile se deschid , trapa nu da nici un semn , cine stie il rog sa-mi zica cum sa-l fac ... ms anticipat! Imi cer scuze ca am postat 2 topicuri , si daca nu am postat unde trebuie...
  14. Buna... am un E60 si nu mai se inchide trapa , acum nu mai merge nici sa se inchida nici sa se deschida... tot tin pe inchis si pe deschis de la cheie dar doar geamurile se deschid , trapa nu da nici un semn , cine stie il rog sa-mi zica cum sa-l fac ... ms anticipat
