cosmin_sb
Everything posted by cosmin_sb
  1. nu inteleg de ce ar fi o problema bateria? atat timp cat motorul porneste si se mentine relantiul ajutand masina din acceleratie. o problema asemanatoare am si eu, de o saptamana imi porneste greu invarte si dupa cca 30sec moare motorul, am incercat sa ajut cu acceleratia , nesemnimificativ, am schimbat filtrul de benzina, bujiile, verificat fisele, curatat regulatorul de relantiu, curatat clapeta acceleratie, am crezut ca e de la benzina , am bagat carerra 100 si la fel, precizez ca masina merge infranata dupa ce porneste dimineata, parca se pune in bot, la tester nu arata nimic, cum pot sa verific pompa de benzina? masina e 316i compact din 96
  2. posibil sa fie de la uleiul din cutie, dar ar trebui sa-ti intre greu in viteza, normal cand pornesti masina ai ambreiajul calcat pt o pornire cat mai usoara, daca iti intrerupe cand dai drumul la ambreiaj e ceva normal la inceput primele 5 sec sa ti se micsoreze relantiul, daca turezi masina pe loc dupa ce o pornesti nu ff mult pana in 2000 rpm tot mai ai intreruperi la revenirea relantiului?
  3. o sa incerc in weekend, poate asta e cauza , o sa ii masor pe fiecare in parte si totodata o sa-i si curat mai atent.. merci de sfaturi!
  4. daca masina e echipata cu bosch, atunci cu bosch e ideal sa inlocuiesti
  5. am facut asta , am luat fiecare roata in parte, nici o schimbare, cineva cu acelasi model dar din 94, a avut bulita mufa de la un senzor care era pe servo, la mine nu gasesc acel senzor....
  6. are momente cand martorul nu se aprinde , chiar cateva zile la rand, am testat cand becul este aprins, ABS-ul nu functioneaza
  7. nu am gasit, din ce am mai aflat este ca ar fi inca un senzor pe pompa servo care indica o presiune sau la pedala de frana , dar la motorul meu nu este nici pe pompa servo, iar la pedala nu vad nimic...
  8. - daca vinzi se plateste impozitul pe masina pana la data contractului de vanzare -cumparare inclusiv restante daca sunt - daca cumperi se plateste impozitul de la data contractului pana la sfarsitul anului - taxa de imatriculare la primarie - taxa de talon la CEC - rca min 6 luni - autentificare rar - taxa numere politie Pt un motor de 1.6 suma este de aprox. 600 ron
  9. cunoaste cineva un tester bun in sibiu
  10. cum aflu asta?, din cate stiu atata timp cat martorul este aprins abs-ul nu functioneaza
  11. masina este compact 316i 96,am o problema care nu-i vad rezolvarea, martorul de la abs ramane aprins, atunci cand ramane aprins nu se stinge de la inceput , de cand pornesc masina , daca incerc de mai multe ori la inceput sa rotesc cheia se stinge intr-un final, dar dupa putin timp se aprinde din nou, de cele mei multe ori nu se aprinde, ramane stins dupa ce am pornit masina, am verificat senzorii de la fiecare roata vizibil par a fi ok, firele sunt bune, nu stiu care ar fi problema, sa fie unul din senzori dus?, cum aflu care e?
  12. incerca sa-ti lasi masina in viteza numai , eu cred ca e de la frana de mana, telescopul iti bate pe drum cand mergi, la fiecare denivelare simti cum bate
  13. o au in sange, pur si simplu nu se pot abtine...
  14. :twoup: merci pt imformatii, o sa incerc maine , si acum cred ca o sa reusesc
  15. :twoup: stie cineva cum se da roata de rezerva jos de la 316i compact,am avut nevoie pt prima data de roata de rezerva si nu am reusit sa o folosesc, problema am rezolvat-o, dar pe viitor as vrea sa stiu totusi cu o scot de acolo, mentionez ca am desfacut surubul care este in portbagaj, dar nimic roata nu o pot scoate, :) , am incercat sa trag de ea si nimic, mai e prinsa in ceva ? cine ma poate ajuta,
  16. vand bendix 316i cu reductor
  17. cat te-a costat furtunul de la debitmetru?
