catalin6
Everything posted by catalin6
  1. maneta bc nu mai funtioneaza.... am luat alta matena si tot nu merge,am desfacut maneta sa vad daca are probleme la fire,sunt ok. am schimbat spira si tot degeaba,am dezactivat BC din tester , am reactivat BC si tot degeaba. unde ar putea fi problema?
  2. jante 16 https://www.olx.ro/oferta/jante-bmw-16-ID80rc7.html
  3. piesa 1 si mai sunt 2 oringuri la pompa de vacuum care este in spatele motorului
  4. a facut cineva acest retrofit la acest model? in mare parte este ca la e46 doar ca la x3 la panoul de lumini are a panblica cu fire si nu fire individuale ca la e46?
  5. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/140181-diy-senzori-autoleveling-pe-bascule/
  6. ai tot ce iti trebuie in primul post . citeste tot
  7. este luat din bucuresti .... il vand ca defect doar pt piese.. nu stiu ce trebuie
  8. vrei unu functional sau unu pt piese? am avut unu bun su l am vandut zilele trecute si mai am unu cu probleme la display
  9. Salut Caut pe cineva cu tester disa pt a ĂŽncerca sa recalibrez senzorul unghi volan . Din București 0762338762 Urgent
  10. am reusit pana la urma. firul este rosu cu dunga galbena si puncte albe . acum functioneaza perfect
  11. salut nu dau de cap la instalatia de pdc. este instalata ca in topic ,cu contactul pus si bagat in R merg perfect. daca pornesc masina si bag in R functioneaza 5 secunde apoi mor. cred ca aici este o problema la : pinul 3 – firul este de 0.5, culoare OEM rosu/galben, si duce la “Connector Signal, switch off consumer load” (te legi la un fir de aceeasi culoare din blocul acela cu grilaj de deasupra sigurantelor – atentie ca sunt 2 tipuri de fire acolo : pentru reverse si pentru cosumer load off – respecta culorile de legatura) cica sunt 2 tipuri de fire,eu am legat la toate care sunt rosu cu dunga galbena si aceiasi problema. CINE MA AJUTA ARE O LADA DE BERE urgent ca sunt cu masina desfacuta 0762338762 ps am verificat tot gong calculator senzori mai am un kit complet
  12. daca esti din bucuresti 0762338762 te pot ajuta eu
  13. trebuie sa demontezi admisia,are si 2 suruburi sub ea
  14. am 3 terstere,inpa,bmw scaner si delphi. masina porneste ca in film doar cand acul de la apa este pe albastru in partea de sus. in rest masina porneste fara probleme
  15. exact ca in video cand acul la temperatura este la albastru patesc pornirea asta,in rest nu poprneste asa. nu am rateuri pe tester
  16. am observat cand este acul de la apa pe albastru sus ar face problema cu pornirea . senzor temperatura motor?..........
  17. este un video luat de pe net. am o eroare pe soanda de dupa catalizator nu este sarita de la punct,am avut eroare pe senzorul de la vibrochen dar l am schimbat. are schimbat intainzator,lant,patina ulei 5w30 castrol edge porneste foarte rar asa dar nu imi place pornirea asta. am mai cautat si pe alte site uri din afara si o sulutie ar fi un update de soft....... sigur mai sunt colegi care au aceasta probleme.
