catalin6
Everything posted by catalin6
  1. Ventilatorul bagĂŁ miros in habitaclu , dacĂŁ este opritĂŁ nu miroase ĂŽn masina . Pe mine ma intereseaz rezolvare , cine s a mai confruntat cu problema asta dupĂŁ ce am schimbat garniturile enumerare mai sus.
  2. nu am gasit ,intreb poate cineva sa mai confruntat cu aceasta problema
  3. Doar când Picura pe galerie Încinsã miroase 1 minut apoi dispare , peste un timp iar mai picã , iar miros. Mirosul i-l bagã in habitaclu aeroterma
  4. nu mai scap de acesta optiune ,,miros de ulei ars ,,tot pierde ulei pe undeva si pica pe evacuare. am schimbat garnitura capac tacheti erling,oringuri oem pompa vacuum ,oringuri oem selenoid. ce ar mai fi de schimbat? am incercat si din tester :frantics::frantics::frantics: sa fie capacul motor deformat? urmeaza sa schimb supapele simeringuri ,la cine ma sfatuiti? pret? urmeaza sa schimb intinzator lant,ce firma este mai ok?
  5. am cumparat masina si a avut catalizatorul spart,am schimbat catalizatorul si am eroare pe sonda de dupa catalizator. este varianta cu 2 sonde . sonda de dupa citeste doar valori sau mai are si alte atributii.??? masina merge bine ,trage bine ...
  6. cu et mic sunt pe 17 astept sa fac un fan fericit,nu prea apare des la vanzare/schimb mersi
  7. update jante rondell 0021 fara probleme,sudate revopsite etc. fata 225/40 tocite 8j et 40 spate 255/35 5mm 8j et40 schimb cu jante 16-17 cu gume vara +dif
  8. am pe 18 rondell 0021 un pic mai scumpe 0762338762 catalin
  9. Mersi de oferta , nu vreau jante cu probleme Bafta
  10. referitor la instalatii CNG nu am instalat,nu exista in romania pompe de unde sa alimentezi ,cel mai aproape este in bulgaria la ruse.
  11. am montat si pe motoare cu turbo si injectie directa la motoarele cu injectie directa cand masina este pe gaz consuma si benzina la masinile cu turbo am montat de la logan de 0.9 cu turbo pana la porsche cayenne . referitor la consum pe gaz creste comsumul pala la 20 % mai mult decat pe benzina,aici depinde cat de corect este masina reglata stag 200 merge pe pe motor m43.am montat multe masini. stag 200 este cea mai ieftina varianta de instalatie.
  12. stag 200 merge bine pe 318i si 316i nfl motoarele de 1,9 tomasetto nu este stabil ,trebuie mereu rectificata harta ... BRC ESTE STABIL PRINS este stabil cineva mi a dat acolo - sa mi scrie in privat ce il nemultumeste daca aici nu are curaj
  13. lucrez in domeniu. merge montat fara probleme. stag 200 nu merge.(tomasetto) recomand sa montezi instalatie BRC cost maxim 3000 lei PRINS cost maxim 4500 lei LANDIRENZO cost maxim 2700 lei. PRETURI PT MOTOARE 4 CILINDRII daca esti din buc te pot ajuta cu un montajul unei instalanii noi SAU ALTE INFORMATII ,suntem autorizati RAR. ALTE informatiI pt cine este interesat sa instaleze o instalatie de gaz SECOND HAND In primul rand interesati va daca mai exista soft pt acel model butelia expira in 10 ani,are stantat pe data fabricatiei. daca este expirata butelia nu poti trece de RAR sau ITP .(O BUTELIE TOROIDALA COSTA 500-700 LEI,depinde de firma) daca vrei sa o treci in carte la RAR iti trebuie cartea de gaz sau o copie bupa cartea masinii de unde sa reiasa ca a fost omologata NU CUMPARATI MASINI SAU INSTALATII DE GAZ C.N.G nu le repara nimeni si nu ai de unde sa alimentezi decat cel mai aproape in burgaria(RUSE) AM ACRIS PT A FI LEGAL ,nu cu instalatii montate in spatele blocului,fara acte,si IPT trecut cu spaga
  14. Schimb jante RONDELL 0021 . 8J ET40 nu sunt sudate ,vopsea originala jantele sunt originale gume vara 225/40 dar sunt la limita SCHIMB cu jante pe 17 cu cauciucuri vara +- diferenta prefer schimb dar se pot si vinde la 500 euro nu trimit prin curier ,doar predare personala
  15. Update Astãzi am fost atent la acul de la temperatura si urca foarte repede pana la jumate .creste mai repede de cât ar trebuii normal . Treaba asta se Întâmpla doar când sunt mai mult de -10 grade si doar dimineata
  16. http://olx.ro/oferta/cotiera-completa-bmw-e46-ID12HXd.html#3c93802b77
  17. dimineatala 8.30 cand am plecat erau -16 grade ,am ajuns la munca la 9.De la ora 9 masina a stat pana la ora 17 ,erau -10 grade ,masina s a incalzit normal(a bagat si caldura) ies acum la ea sa o pun pe tester sa vad daca apare vre o eroare
  18. Acum dacĂŁ plec cu masina se ĂŽncĂŁlzește normal , eu ma gândesc sa nu facĂŁ pe undeva o pojghița , dar am atigel ..noooo
  19. De 2 zile am abservat ca nu mai bagĂŁ caldura cum trebuie. Temperatura creste normal si sta la jumate, antigel am. Pornesc dimineata masina temperatura se ridica normal dar bagĂŁ rece ( acul de la temperatura nu scade in mers) , când ajung la munca ĂŽncepe sa bage amorțit . DacĂŁ plec cu masina dupĂŁ ce sta 1 ora bagĂŁ caldura normal . Problema este doar dimineata , este a doua dimineata cu aceiași problema Ceva idei ??
  20. am scos astazi la munca senzorul(nu curge nimic daca il scoti) garnitura este cred siliconica,este foarte moale,am incarcat cu diferite garnituri aproximative de cota ,dar nimic. daca nu gasesc garnitura o sa cumpar un senzor nou 50-60 lei
  21. Sigur Oringul este copt , nu l-am scos sa verific sa nu pierd antigelul Cine a schimbat Oringul si de unde la cumpĂŁrat , dacĂŁ se gĂŁsește separat de senzor
  22. Salut Ămi pierde antigel pe la senzorul de temperatura, este ud pe leagĂŁ el.(piesa9) Se schimba garnitura ceva?? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-09-2002-E46-BMW-318i&diagId=17_0214
