adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. ai nevoie de 9l de ulei si de un loc unde poti sa desfaci busonul de la baia de ulei
  2. de aia este interzis sa vorbesti la telefon in timp ce conduci
  3. pana apare cu e60, daca o sa apara, o sa iau si eu unul
  4. poze sunt la postul #351. Eu as vrea unul cu e60 insa nu gasesc imaginea in format vectorial si nici nu stiu sa o transform intr-un astfel de format
  5. Salut Un volan de bmw e 60 sport care arata asa il poti face sa arate asa? iar la nuca asta de schimbator ai ce sa ii faci? Multumesc
  6. Bine ai venit in Bucuresti Mihai. o sa te obisnuiesti cu furtul de oglinzi si alte chestii de pe masina.
  7. pentru a rula filme ai nevoie si de o interfata multimedia
  8. pai daca zici ca oscilatia a aparut exact dupa schimbul de ulei si filtre, ma gandesc ca problema vine de la filtrul de motorina.
  9. mai bine ai verifica filtrul de motorina sa fie montat cum trebuie si sa functioneze ce marca ai pus?
  10. ce urat face... oscilatia aceea este vizivila doar pe turometru? sau se resimte si in mersul masinii? (adica sa tremure, sa mearga intrerupt etc)
  11. decat sa pui o asemenea intrebare mai bine te apucai de treaba si vedeai singur daca se potrivesc sau nu. la e60, becurile din proiectoare sunt de tip HB4 in timp ce la e39 sunt de tip H7
  12. eu am avut probleme su senzorul de pe patea stanga fata. de fapt era problema la mufa care avea cablajul intrerupt. atunci mi s-au aprins becurile de abs dsc si cel de alte pericole. nu imi mergea nici pilotul automat si nici senzorul de presiune roti. kilometrajul si litrometrul mergeau dar la tine, fiind un model mai vechi, cred ca au legatura una cu alta (cel putin sigur cu kilometrajul)
  13. trebuie sa mergi la cineva care are INPA sau DIS (programe de diagnoza) si sa iti dea un reset la trapa din tester
  14. daca senzorul isi revenea, trebuia sa dispara si eroarea. mai bine incearca sa il dai jos si sa il cureti apoi vezi daca dispare eroarea. daca tot ramane, mergi la un tester sa iti spuna care e problema
  15. asa mai imi face si mie cateodata la e60. eu ii dau reset din tester si isi revine
  16. eu cand le-am schimbat, nu am dat suportul de numar jos. merge si fara
  17. poti sa il demontezi si sa sufli prin el. daca aerul trece foarte usor inseamna ca e dus. altfel nu prea vad cum ar mai putea fi verificat
  18. cred ca la tine de vina este termostatul egr
  19. asta ma gandeam si eu sa fac, numai ca ar trebui sa dau antigel-ul jos ca sa pot lua o-ring-ul sa merg cu el la magazin.
  20. am schimbat si eu termostatul de la motor. alta viata acum. apa se incalzeste mult mai repede. a ajuns in 10 km pana la 90 de grade. am vazut insa ca am o scurgere de antigel pe la imbinarea dintre furtunul care vine din radiator si termostatul de la motor. se pot schimba doar oringuri-le? sau trebuie schimbat furtunul cu totul?
