adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. pai ce, gugulete face tuica?
  2. intradevar, fiecare face ce vrea cu banii lui dar de multe ori, actiunile pe care le faci pe banii tai, spun multe despre tine. si sa treci un 645i pe gaz mi se pare cocalaresc.
  3. ar fi fost chiar culmea sa iti iei 645i si sa il pui pe gaz
  4. pai daca iti apare OK inseamna ca s-a resetat. ai verificat data cand ar trebui sa schimbi din nou lichidul de frana (conform idrive)?
  5. ai postat la seria 5, dar ca sa iti raspund la intrebare, da se poate schimba doar discul de ambreiaj
  6. asta era Robys. Asa am facut data trecuta, insa nu stiu de ce acum cand am resetat, intervalul a revenit la 30.000 km
  7. am pus Huco. insa sigur nu e din senzor. mufa care se leaga de senzor nu are deloc curent
  8. asa e. ar trebui sa ramana. am impresia ca se poate modifica si din idrive, nu neaparat prin codare. ma mai documentez
  9. daca nu aveai deloc ulei, normal era sa ti se aprinda indicatorul
  10. la cati trec pe acolo nimeni nu opreste sa vada daca poate da o mana de ajutor. eu nu am vazut pe nimeni sa coboare din Mitsubishi
  11. ba se poate. stiu sigur pentru ca data trecuta cand am schimbat uleiul am modificat eu. nu mai imi aduc aminte acum cum se face exact
  12. Salut Am urmatoarea problema. Mi-au aparut pe bord erorile de ABS/DSC, tyre pressure. Pe tester zice ca am senzorul de ABS din dreapta fata dus. Am schimbat acest senzor cu unul nou insa nici o diferenta. Erorile din bord persista, la fel si cea din tester Am verificat, si nu ajunge curent la senzorul inlocuit M-ai putea ajuta sa verificam cablajul dintre calculatorul ABS si senzorul cu pricina?
  13. cum fac sa imi aleg eu intervalul de atentionare al uleiului? adica, am schimbat uleiul si cand am resetat senzorul mi-a aparut 30.000 km. vreau sa pun acest interval sa fie la 15.000 km
  14. astazi am fost la Doru pentru reconditionarea casetei. il recomand cu incredere. se vede ca stie foarte bine ceea ce face.
  15. ar fi bine daca m-ar indruma cineva catre un electrician din Bucuresti
  16. Pai nu prea am cum sa verific. Am vazut ca astea care vin de la senzor se impreuneaza cu altele forma d in cablu gros cu zeci de fire. E cam greu de cautat. Mai bine merg la cineva care se pricepe dar nu stiu la cine
  17. @kenbobo tu cum ai gasit unde era intrerupt firul? Am masurat astazi si nu ajunge curent deloc in senzor. E clar ca e intrerupt pe undeva
  18. ok. o sa incerc sa le verific cu un aparat de masura
  19. sau ma gandesc sa nu fie cumva calculatorul de ABS. inainte sa schimb senzorul am verificat eu firele si pareau ok
  20. am schimbat senzorul ABS de pe dreapta fata (imi dadea pe tester ca e defect) si erorile tot apar. trebuie resetat ceva din tester?
  21. cred ca ti s-a dus CCC-ul. pentru a afla sigur daca este dus, trebuie sa mergi la un tester
  22. adi_fox07
    lichid
    tot acolo e si la e60
