adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. valoarea politei de asigurare se stabileste in functie de mai multi factori cum ar fi: valoarea de catalog a masinii varsta posesorului evenimete mediul rural/urban dotarile masinii anul fabricatiei etcnu poti incheia polita pe numele unei alte persoane in afara de titularul masinii. asa ca nu merge chestia sa inchei polita pe numele unei persoane mai in varsta
  2. va recomand BCR Asigurari. Sunt foarte seriosi. eu am rezolvat rapid problemele cu ei eu platesc 489 euro pe an fara fransiza
  3. ma refeream la faptul ca in ECU este inregistrata o baterie cu o capacitate de 90 ah. Eu am pus pe masina o baterie cu o capacitate de 100 ah. acest lucru dauneaza prin faptul ca alternatorul este setat sa incarce bateria care este inregistrata in ECU adica 90 ah. din aceasta cauza bateria are o viata mai scurta
  4. se regleaza automat. asina are 2 senzori ( cred) de autolevel
  5. Intradevar, cand acel led este intermitent, ai ceva care nu functioneaza la faruri. se poate sa fie din cauza ca ai adaptive light si acestea nu functioneaza. cel mai bine ar fi sa mergi la cineva care are tester si sa iti spuna care este problema
  6. deci pentru o dacie din 2000 data de poluare e de 1.200 euro. aproape dublu cat valoarea masinii sau pentru un jeep grand cherokee din 1990 cu motor de 4l V8 care costa cam 4000 de euro, taxa este de 37.900 euro http://www.zf.ro/auto/e-oficial-noua-taxa-de-poluare-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-cand-intra-in-vigoare-si-cat-costa-9141649
  7. salut. ai cumva bara fata de M5? poate sa fie si crapata, nu e problema
  8. ultimul pret? jantele se afla la timisoara?
  9. ai volan cu reglaj manual sau electric? in partea de sus a axului volanului stiu ca exista o bucsa de cauciuc. se poate ca de la aia sa se auda
  10. ai schimbat galeria doar din cauza uleiului? si mie imi curge putin car cred ca e din cauza garniturilor de la galeria de admisie ai pus de e39 galerie?
  11. @zeronoo stii cumva ce tensiune trebuie sa ajunga la senzorii de parcare? de cand am inlocuit barele cu unele de M, de atunci imi da pe tester eroarea aia. inainte imi zicea ca am un snzor defect, dar imi si spunea care. poate aia de la service nu au facut legaturile bine desi eu am dat barele jos si am verificat, dar degeaba
  12. nu a luat deloc apa. ba chiar l-am schimbat acum un an. am masurtat tensiunea care iese din modul pe un senzor si am vazut ca am 2,4V. nu stiu daca e mult sau putin. o sa ii verific pe toti pt ca eroarea imi spune ca nici un senzor nu are tensiune adica Supply ultrasonic senzor
  13. nu am incercat asta. am de mult problema si prima data am schimbat modulul ( deci este nou). cand am schimbat modulul imi arata ca am un senzor defect ( imi spunea si ce senzor e de vina) insa nu stiu ce s-a intamplat cu masina dupa aceea pt ca acum imi da eroarea asta de supply ultrasonic senzor
  14. o problema la PDC pe care nu am reusit sa o rezolv am si eu la e60-ul meu. Pe DIS apare eraoarea "supply ultrasonic senzor" insa nu imi spune daca este vre-un senzor ars. Din verificarile facute pe senzori am observat ca fiecare senzor are 0,2V curent de alimentare ceea ce inseamna ca nu ajunge curentul in ei. in modul intra curent de 11,8 V. am dat barele jos si am veirificat cablajele insa acestea par Ok. care ar mai putea fi problema?
  15. salut xxl am o problema cu senzorii de parcare. nu mai imi merg si nu imi dau seama de ce. pe DIS nu imi da ca am vre-un senzor ars ci doar ca nu ajunge curentul in ei. ma poti ajuta?
  16. despre ce masina este vorba? s-ar putea sa ai un sezor dus. la e60 daca nu merge un senzor nu mai merge nici unul
  17. mai intai spune-ne si despre ce masina e vorba cel mai bine ar fi sa mergi cu ea la un tester si acolo poti vedea care este problema
  18. la mine se aude un bazait in partea stanga a bordului doar atunci cand accelerez. nu imi pot da seama de la ce e
  19. Si eu am schimbat bateria acum o luna insa nu s-a intamplat nimic neobisnuit dupa aceea. Insa am inregistrat bateria noua in ecu
  20. mai poti incarca inca o data pozele, te rog? nu mai merg deschise
  21. modificarea capacitatii bateriei in ECU cum se face?
  22. de la el am luat si eu cablul de diagnoza. tot el mi-a instalat pe laptop si softurile de diagnoza e destul de usor de facut sincronizarea din DIS. merge si din Inpa
