adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. si mie la fel imi tine. o posibila cauza ar fi uzura discurilor spate. la e60 nu exita reglaje sub maneta de la frana de mana
  2. reprezentantele sunt la fel in Romania, indiferent de marca. la fel de neseriosi si la fel de jepcari. insa asta nu e o generalitate a marcii. Intradevar, navigatia lasa putin de dorit fata de concurenta, dar fiecare marca are avantajele si dezavantajele sale care luate pe ansamblu propulseaza BMW pe locul unu in topul automobilelor premium
  3. pai harta pt navigatie este lansata deja. ca nu cuprinde in intregime si Romania asta e alta poveste
  4. pai m-a mancat undeva si i-am dat din DIS 'delivery position' acum cand o inchid/deschid se inchide/deschide putin cate putin. adica sa o inchid sau sa o deschid complet trebuie sa apas de vre-o 6 ori pe buton. nu mai merge sa se deschida/inchida nici din cheie. pe tester imi spune ca trebuie reinitializata. tu cum ai reinitializat-o cu INPA? ca am si eu inpa si poate reusesc
  5. pentru trapa la fel se procedeaza cu reinitializarea?
  6. sunt sigur ca nu asta e cauza pt ca si la inchidere face la fel. oricum o sa verific
  7. da, revine. dar ca sa o deschid de tot, trebuie sa apas pe buton de vre-o 5 6 ori si ca sa o inchid la fel
  8. fuel filter is blocked error is not present. insa daca o sterg si mai pun tester-ul a doua zi, imi apare din nou
  9. nu cred ca e din cauza DPF-ului. ceea ce ma deranjeaza pe mine este eroarea care apare pe tester si anume ca filtrul de motorina se blocheaza
  10. dar ce legatura sa aibe filtrul de motorina cu DPF-ul?
  11. da. am incercat insa fara nici un efect. poate nu fac eu bine. am tinut butonul apasat insa doar se deschide putin oricat l-as tine apasat
  12. chestia cu trapa a devenit foarte enervanta. imi apare eroare de fiecare ata cand pornesc masina. trapa nu se mai inchide/ deschide din cheie. cateodata nici din buton nu o mai pot inchide. trebuie sa o reinitializez neaparat si nu stiu cum. acum daca intru pe DIS sa o inchid sau deschid sau sa o duc in deliveri position imi da eroare si nu merge
  13. la DPF nu am eroare. masina imi arata ca mai pot face cu el inca 180.000 km
  14. salut. o astfel de eroare am avut si eu. am schimbat filtrul de motorina si acum pe tester imi apare ca se blocheaza acel filtru.
  15. exact aceleasi simptome aveam si eu,. am schimbat releul de bujii si acum totul e OK
  16. chiar si dupa ce am schimbat filtrul tot asa face. filtrum e OEM. inainte am avut MANN
  17. salut nu am resetat din meniu schimbarea filtrului, dar nu cred ca are vre-o legatura resetarea cu problema mea
  18. nu ma ajuta si pe mine nimeni?
  19. nici eu nu sunt lipsit de zgomote. la mine se aude atunci cand accelerez mai tare un bazait undeva in parta stanga. am impresia ca vine de la consola de aerisire din stanga soferului. im incercat sa o desfac insa nu am reusit
  20. m-a mancat undeva si pe DIS am activat pentru trapa delivery service. acum trapa se deschide cate putin, adica pana ajunge sa se deschida complet trece prin vre-o 4 5 pozitii ceea ce e destul de enervant. sa o reinitializez manual nu merge sau poate nu fac eu bine reinitializarea. din tester cum se face reinitializarea?
  21. salut. in urma unei diagnoze cu DIS imi spune ca am filtrul de motorina blocat, eroarea nefiind prezenta. filtrele si uleiul le-am schimbat acum o luna. inainte sa le schimb imi dadea o eroare la filtrul de motorina, cum ca se supraincalzeste. masina, in treptele 1, 2 si 3 daca merg cu ea la turatie constanta (cam 2000 de turatii) parca merge putin in suturi, daca accelerez nu se mai simte. aveti idee de la ce poate fi?
  22. modulul care comanda coborarea/urcarea oglinzilor atunci cand dai cu spatele este acelasi modul cu cel care misca scaunele fata/spate
  23. poti sa ne spui si noua de ce ai nevoie pt acest retrofit si cam cat te-a costat?
