adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. update-ul de soft descris in acest topic este valabil si pentru e60 din 2004? daca fac aces update e posibils a imi citeasca mp3? nu imi merge dvd-ul de navigatie pe 2011 si cred ca e din cauza softului
  2. cat te-a costat softul cu totul si de unde l-ai luat?
  3. Cauta la reprezentanta capacul de la CCC, si ai rezolvat problema fara modificari aftermarket. se gaseste separat? dar cred k o sa coste si pe masura
  4. ce tip de folie sa pun? si unde gasesc?
  5. nici cele de sub scaune nu pot fi inlocuite cu unele mai mari? eu am avut curiozitatea sa le desfac si am observat ca de abea se aud. practic sunt puse degeaba acolo. mai bine se aud cele din usile din fata
  6. pana la urma care e diferenta intre sistemele audio pe bmw? eu am tweetere in dreptul oglinzilor, difuzoare sub scaune, difuzor pe bord, in usile din fata si sub luneta. in total cred ca sunt 11 difuzoare, inseamna k am HI-FI? inca ceva, imi lipsesc tweet-erele de sub luneta. cu ce fel de tweet-ere le pot inlocui?
  7. asa erau aprinse. semnal stanga si pozitie dreapta spate + un bec de la numar. ciudat rau. am incarcat bateria dar degeaba. nui imi mai porneste. electromotorul invarte dar nu porneste. se aude un bazait cand pun contactul in pozitia a II. innainte nu se auzea
  8. asta o sa fac atunci. multumesc dar din ce cauza sa imi ramana aprinse becurile alea?
  9. azi de dimineata am gasit masina cu semanul stanga fata, pozitia dreapta spate si un bec de la numar, aprinse. de fapt decat mai licaresc. cred k s-a dus dracu bateria. masina nu se mai deschide din buton i-ar de pornit nici atat. nu stiu cum sa o pornesc acum. daca pun bateria pe redresor isi revine? va rog ajutati-ma
  10. la pornire si la oprire imi tremura motorul. se aude acel 'cloncanit'. nu imi dau seama de la ce e. am schimbat tampoanele de la motor, unul era rupt, dar nici un rezultat. tot asa face. ce altceva ar trebui sa mai verific?
  11. da exista ,doar ca nu o sa fie aceiasi culoare si o sa trebuiasca sa le faci pe toate,ma refer la trimuri pai le fac, nu e o problema. doar asta si cel de la clima sunt la fel. unde as putea gasi?
  12. eu am Dunlop winter sport cu dimensiunile 245/45/17 si sint multumit de ele. ieri am urcat pana la cota 1400 la sinaia si s-au comportat excelent
  13. asa cum e si in titlu, daca ma puteti ajuta cu cateva informatii pentru cum as putea desface centura de siguranta de la sofer
  14. salut. exista vre-o folie sau alteva cu care pot acoperi zona din jurul butonului de volum? s-a curatat din cauza uzurii
  15. update-ul de soft nu l-as face doar pt navigatie. oricum la cat folosesc navigatia nu ar fi eficient. as face update de soft ca sa imi citeasca si mp3. si poae prin update de soft imi dispare si eroarea de la angel care nu stiud e ce imi apare pt k angel-ul imi merge
  16. eu cand le-am schimbat nu am dat farul jos. se schimba si fara sa dai farul jos. e super simplu
  17. si cum ti se pare? e mai tare ca 2010? o sa imi fac si eu update de soft ca alta varianta nu am
  18. pana la urma te-ai hotarat sa folosesti dvd-ul pe 2011 :twoup:
  19. dvd-ul cu 2010 iti merge? da, ala imi merge perfect
