adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. am navigatie proffesional dar dvd-ul pe care il am nu e chiar nou am cateva intrebari pentru cine poate sa ma ajute ce versiune imi trebuie pentru a vedea harta romaniei? si de unde o iau? e posibil ca atunci cand schimb dvd-ul, cd-player-ul sa imi citeasca si mp3?
  2. Aceeasi problema o am si eu ! Din ce am aflat cica ar fi blocul de lumini, si nici atunci nu-mi garanteaza ca o sa mearga, nu vreau sa il cumpar degeaba si sa nu fie nici asta cauza !!! Da si tu un semn daca rezolvi cumva ! eu nu prea cred k e blocul de lumini. dak ar fi fost blocul cred k nu ar fi mers nici cel din stanga. o sa ma duc saptamana asta la tester sa vad ce rezolv .................. o problema asemanatoare...la E90...angelu din stanga e mort,imi arata si in bord...intrebare: se schimba numai becurile-cum am citit mai sus,unde se pot gasii ? ms.! la tine e posibil sa ai becul ars. cauta pe net si gasesti sigur becuri de vanzare. daca vrei am eu unul original de e60. nu stiu daca se potrivesc. mie mi-a ramas becul asta pt k mi-am pus din alea cu led sa se vada alb
  3. Aceeasi problema o am si eu ! Din ce am aflat cica ar fi blocul de lumini, si nici atunci nu-mi garanteaza ca o sa mearga, nu vreau sa il cumpar degeaba si sa nu fie nici asta cauza !!! Da si tu un semn daca rezolvi cumva ! eu nu prea cred k e blocul de lumini. dak ar fi fost blocul cred k nu ar fi mers nici cel din stanga. o sa ma duc saptamana asta la tester sa vad ce rezolv
  4. salut astazi am fost sa imi schimb becurile la angel eyes. pe tester mi-a zis ca sunt arse si daca tot trebuia sa le schimb, m-am gandit sa imi pun din alea cu led ca sa se vada alb xenon. zis si facut, insa a aparut o mica problema. cel din dreapta nu era ars si nu merge deloc. farul din dreapta e schimbat, dar nu cred k asta e problema. am incercat sigurantele, am scos borna de la baterie si nimic. aveti idee de la ce e? vi s-a intamplat si voua?
  5. asa m-am gandit si eu. desi cel de la service mi-a zis k nu am probleme acum cu ea. la iarna o sa porneasca putin mai greu. cam cat costa toate bujiile? am inteles k NKG sunt cele mai bune beru. dar vezi ca in general eroarea la bujii e data defapt de releul de bujii. nu imi apare eroare la bujii. cel care mi-a verificat masina mi-a zis ca am bujia incandescenta mai slaba si k ar trebui schimbata dar nu neaparat acum
  6. asa m-am gandit si eu. desi cel de la service mi-a zis k nu am probleme acum cu ea. la iarna o sa porneasca putin mai greu. cam cat costa toate bujiile? am inteles k NKG sunt cele mai bune
  7. Mai degraba ai probleme la contacte sau la un senzor decat la modulul de PDC. Vezi daca nu cumva nu iti merge un senzor. La mine, dupa ce din neatentie m-am urcat pe un matiz la semafor, mi-a iesit un senzor din bara si a iesit mufa din el. Nu mai mergea deloc PDC-ul. Nici macar in spate. pai a mine nu merge deloc. adik nu detecteaza nici un obstacol desi imi apare pe ecran ca ar functiona. l-am pus azi pe tester si mi-a zis k e din modul. l-am lasat acolo modulul in speranta ca il poate repara. daca nu v-a trebui sa il cumpar. mai trebuie schimbata si bujia incandescenta si un bec de la marsarier. in rest nu are nimik masina :twoup: eu nu cred. arata naspa cu galbenul ala. parca ar fi bolnav de hepatita :) pot pune becuri din astea aftermarket pe care le gasesti pe toate siteurile? acum, depinde ce vrei, masina sau pom de Craciun. pai nu imi pun leduri rosii sau alta culoare k sa fie pom de craciun. vreau doar sa fie alb neon
  8. eu nu cred. arata naspa cu galbenul ala. parca ar fi bolnav de hepatita :twoup: pot pune becuri din astea aftermarket pe care le gasesti pe toate siteurile?
  9. becurile de la angel eys sunt arse. pentru ca tot trebuie sa le schimb, ce becuri pot pune ca sa nu se mai vada angel eys-ul galben? mi-ar placea sa se vada alb, culoarea xenonului. si cat costa? le-a schimbat cineva? modulul de la PDC aveti idee cat costa?
  10. si cum verifica daca vibreaza? trebuie sa le iau pe rand sa pun mana pe ele k sa vad vibratia? daca nu merge un senzor nu ma merg toate?
  11. imi poti da, te rog, un PM cu id-ul tau de mess? k as avea mai multe sa te intreb
  12. am luat masina e suuper. are insa o problema la PDC. nu functioneaza senzorii. cum se poate repara? pentru pozitiile alea galbene din faruru am vazut k e o problema comuna la toate seria 5. cel din drapta ba merge ba nu merge. si angel eys-urile nu se aprind deloc. stiti cumva din ce cauza?
  13. cred k l-a schimbat filtrul pt k am vazut k il are mentionat alaturi de carte service. oricum o sa il intreb daca are carte service, teoretiv ar trebui sa aiba si la ce nr de km a facut reviziile. el a zis k i-a facut ultima revizie acum 3 000 km. daca corespunde ce e in carte cu ce apare in bord nu mai are rost sa verific km la dealer bmw nu?
  14. ce parere aveti de masina? isi merita banii?
  15. si cam cat costa? in 2008. 25 000 euro a dat pe ea
  16. http://autovit.ro/bmw-525-C13471984.html si asta e masina care vreau sa o iau
  17. din ce am vb cu el la tel pare super ok tipul... are carte service masina, reviziile i le-a facut la timp si numai cu ulei de la bmw si piese originale. si nu e un samsar sau altceva. omu vrea sa isi ia x5 sau x6 si de aia o vinde. daca sun la reprezentanta si le dau VIN-ul, m-or ajuta?
  18. asa e. in bucuresti nu mi-as face probleme. as avea unde sa o duc pe tester, dar tipul e din craiova si trebuie sa merg eu acolo sa vad masina. are 180 000 km, piele crem, trapa etc. cere 12 700. se merita?
  19. asa am zis si eu ai ideee cam cat costa sa o pui pe tester la reprezentanta sau la un service?
  20. da. e60 vreau. daca masina are incalzire in parbriz trebuie pus doar parbriz original? proprietarul a zis k imi face reducere 200 de euro pt parbriz
  21. salut prieteni. sunt nou pe acest forum. m-am hotarat sa imi iau un bmw seria 5 second-hand . sunt innebunit dupa aceasta masina si in special dupa bmw-uri. inainte de a face alegerea va rog sa imi spuneti la ce sa fiu atent cand o aleg. mentionez ca am rasfoit forumul inainte sa postez aici. ce probleme as putea avea cu el? care este consumul mediu? cat costa intretinerea pe an? cat costa un parbriz nou? ( am gasit unul care are doar parbrizul crapat:D)
