adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. Au ramas - Modul airbag cod produs: 65776946384 Pret: 250 RON - Proiector stanga pentru bara M, neutilizat, original cod produs: 63177897187 Pret: 350 RON - Oglinda interior: Pret: 70 RON - Motoras oglinda: Pret: 50 RON - Panou comanda geamuri si oglinzi, partea soferului Pret: 100 RON
  2. Si mie imi facea asa la viteza de 120-130 km. Am rezolvat echilibrand rotile
  3. Daca ai Ecran mic la IDrive e posibil sa nici nu ai navigatie. In meniul principal in IDrive, iti apare in partea dreapta Navigation?
  4. Da. Toate e60 care au si slot pentru DVD au Navigatie din fabrica
  5. Asa am crezut si eu, ca e de la termostat. Dupa ce am schimbat termostatul, tot pierdea. Problema la mine a fost de la pompa de apa
  6. Oglinda completa pentru partea stanga si panoul de comanda oglinzi electrice s-au vandaut. Au ramas: - Modul airbag cod produs: 65776946384 Pret: 250 RON - Proiector stanga pentru bara M, neutilizat, original cod produs: 63177897187 Pret: 350 RON - Oglinda interior: Pret: 70 RON - Motoras oglinda: Pret: 50 RON - Capac si rama oglinda, partea dreapta Pret: 50 RON Mai adaug: - - Panou comanda geamuri si oglinzi, partea soferului Pret: 100 RON
  7. Da. E acelasi pin pentru plus. Eu nu am avut nici electrocrom initial pe masina
  8. am gasit rezolvarea Plusul de la oglinda trebuie conectat la o mufa de pe panoul de sigurante din portbagaj, deasupra bateriei. PIN-ul 15 este cel care alimenteaza electrocrom-ul. Asa este facuta conexiunea in schema originala a masinii FLA mit EC Nachrüsten(1).pdf
  9. Am cautat din nou astazi si am gasit cateva fire care au 12 v dar electrocromul nu merge. Ciudat este ca cea veche tot cu electrocrom merge. Oglinda cu FLA are altfel schema pinilor din mufa?
  10. am achizitionat de curand o oglinda de interior electrocrom care are si senzorul pentru asistent de faza lunga. problema este ca nu imi functioneaza electrocrom-ul. cand am montat prima oglinda cu senzori antiorbire (fara optiunea FLA) am legat plus-ul de alimentare a oglinzii de la plafoniera, oglinda asta cu senzor FLA nu functioneaza pe aceeasi schema. Am probat oglinda la un prieten care are electrocrom si alarma din fabrica si la el functioneaza corect Am observat ca plus-ul din plafoniera are doar 8 v( eu am si trapa daca conteaza asta) si cred ca din aceasta cauza nu functioneaza la mine Unde as putea gasi un plus de 12 V prin plafon?
  11. Vand urmatoarele piese pentru bmw e60: - Oglinda completa partea stanga oglinda este doar cu incalzire Pret: 350 RON - Modul airbag cod produs: 65776946384 Pret: 250 RON - Panou comanda geamuri si oglinzi electrice Pret: 300 RON - Proiector stanga pentru bara M, neutilizat, original cod produs: 63177897187 Pret: 350 RON - Oglinda interior: Pret: 70 RON - Motoras oglinda: Pret: 50 RON - Capac si rama oglinda, partea dreapta Pret: 50 RON
  12. Ti-am zis, daca cablajul e ok problema este ca modulul de lumini a blocat curentul pe angel. Se rezolva destul de repede cu Tool32
  13. Pana acum, am reusit sa finalizez urmatoarele proiecte pe e60-ul meu: - retrofit servotronic; - retrofit lampi picioare; - retrofit lumini ambientale; - retrofit oglinzi rabatabile electric; - retrofit oglinzi electrocrom; - welcome home light; - lumini bord in doua culori, alb si rosu, ca la M5; Urmeaza cat de curand, retrofit la asistentul de faza lunga Daca este cineva interesat de aceste retrofit-uri si are nevoie de informatii, putem discuta aici
  14. Nu se face doar la bmw. Activarea asta poate fi facuta de oricine stie sa foloseasca NCS Expert. Nu anuleaza de tot doar ca o sa functioneze mai greu. Daca esti din Buc, iti pot activa eu aceasta optiune ( o am activa si pe masina mea)
  15. Mai bine masoara si continuitatea firelor, sa nu fie intrerupte pe undeva. In modulul de lumini pinii 40 si 25 sunt aferenti angel eyes-urilor. 40 angel-ul din dreapta si 25 angel-ul din stanga
  16. Farul nu are calculator. Exista un modul de lumini care comanda farurile si implicit angel eyes-ul. Daca becurile mufele si firele sunt ok, atunci problema este din modulul de lumini. Exista posibilitatea ca modulul de lumini sa intre in protectie si sa blocheze curentul pentru angel eyes (sunt patit. Doi ani mi-a luat sa aflu cum fac sa mearga din nou angel-ul din partea dreapta). Modulul intra in protectie in momentul in care se inregistreaza minim 50 de erori consecutive pe acelasi element ( adica daca ai un bec ars de la angel eyes si pornesti masina de minim 50 de ori, modulul intra in protectie pentru scurtcircuit). Se poate reseta din tester protectia
  17. Da. Se poate face. O sa ai functia de follow me home cand apesi pe butonul de deshidere portbagaj din cheie. Problema e ca nu o sa iti mai functioneze corect deschiderea portbagajului din cheie
  18. senzorul de temperatura interioara este montat in spatele panoului de clima. de fapt este un fel de cooler. cel putin asa este la e60
  19. Pai nu stiu ce varsta are. Vreau sa iau o baterie originala bmw si de aia intrebam de data fabricatiei. Varta o am de 3 ani
  20. Am gasit raspunsul Pe borna minus are stantat un cod din 4 cifre care reprezinta saptamana si anul fabricatiei ( ca la anvelope)
  21. la bateriile originale bmw cum se citeste anul fabricatiei din serie?
