cyberax
Everything posted by cyberax
  1. La : BucureÂşti ARIAN MOTORS Str. Iacob Negruzzi 40, Sector 1 Tel: (021) 222 50 31 Fax: (021) 222 95 26 eMail: sorin.nichita@rax.ro Am mers eu sa ma ineresez de nu stiu ce ABS, eventual de o testare, si am primit un raspuns foarte interesant: Ne pare rau, nu putem sa va ajutam. Nu aveau echipamentul adecvat. Daca pentru un ABS nu aveau "scule", nu stiu cum ar putea sa aibe pentru altceva. Daca vrei neaparat sa te duci la ei....du-te e alegerea ta. Nu vreau neaparat sa ma duc la ei, dar am un joc la roata din spate si trebuie sa ma duc undeva sa il rezolv... probabil e vorba de schimbat un rulment si sper sa aiba echipament macar pt atat
  2. Se vorbea tot vorbea pe aici de ceva service autorizat Bosch. Poate sa imi spuna cineva unde gasesc asa ceva in Bucuresti, si eventual daca e ok calitativ si dpdv al preturilor practicate. Mersi.
  3. Am observat in ultimul timp ca a aparut un joc destul de semnificativ la o roata din spate. Eu banuiesc ca e vorba de rulment, dar am nevoie de parerea unui specialist care, eventual, ar putea si sa rezolve problema. Ceva recomandari pt un service/mecanic care ar putea sa-i dea de capat? PS: AB sau Filaret ies deocamdata din discutie, m-as duce acolo doar daca nu e nici o alta solutie.
  4. Dosarul de cercetare penala nu e tot una cu dosarul de urmarire penala. Cercetarea penala se demareaza in orice accident in care exista cel putin raniti. Urmarirea penala se incepe doar daca soferul a fost vinovat, in caz contrar nu se trece nimic in cazier. Din ce spune ProTV-ul, tind sa cred ca soferului implicat i s-a intocmit direct dosar de urmarire penala...
  5. Eu cred ca ideea asta este doar in capul tau. La benzina e normal sa scoata fum alb cand e frig afara?
  6. Eu am facut prin iunie la Meridian Vest pe Iuliu Maniu (dealer Dacia-Renault). Primul lucru de care m-a intrebat a fost daca am stingator si trusa medicala, dupa care am trecut ca prin branza, desi aveam un usor joc la roata dreapta spate. M-a costat vreo 70 de lei si n-am dat nimic spaga.
  7. Intr-adevar, eu am dat 22 ron pe 1 litru de Castrol, dar e concentrat si se amesteca 1:1 pt temperaturi de -40 grade (cel putin asa scrie pe ambalaj).
  8. Am cumparat ceva lichid de racire Castol pe care scrie raport de amestecare 1:1, dar in loc de apa distilata am folosit "eau de chiuvette"... e problem mare?
  9. Da un telefon la AB si le dai ultimele 7 cifre din VIN si ei iti spun codul de culoare. Eu asa am facut.
  10. Incuietoarea de la portbagaj are 2 pozitii, una care permite deschiderea manuala si una care permite deschiderea numai cu cheia. Verifica sa nu fi lasat pe pozitia cu deschidere doar de pe cheie.
  11. In manualul masinii zice sa pun ulei 0Wxx sau 5Wxx, unde xx inseamna 30, 40 sau 50 si atat. Poate cineva sa se uite in TIS si sa imi spuna exact? Masina: 323i 2000, motor M52TU aprox 150.000 km. PS: are cineva idee cam cat cost uleiul de la reprezentanta 0W40 sau 5W40?
  12. Cred ca ar fi foarte util daca ar putea cineva sa faca un topic asemanator pt E46... :blink:
  13. Acum m-am uitat pe site-ul Castrol Lubricants Advisor si ei zic ca pt E46 323i 2000 (motor M52TU) ar fi recomandat Edge Sport 0w40... totusi, am vazut pe undeva FORMULA SLX LONGTEC 0W-30 recomandat tot pt motorul meu, ce parere aveti?
  14. Cand am cumparat masina, proprietarul anterior mi-a spus ca indicatorul nivelului de benzina nu functioneaza corect, ca e stricata una dintre sonde... In momentul in care ajunge indicatorul la liniuta de "un sfert de rezervor plin" raman fara benzina. Totusi, niciodata nu am reusit sa pun mai mult de vreo 40 de litri in rezervor, ceea ce m-a dus la concluzia ca de fapt sondele indica ok, dar probabil ca nu este folosita toata cantitatea de benzina din rezervor. La tester la Filaret mi-au spus ca una din sonde indica vreo 10-15 litri in plus fata de cealalta. Aveti idee ce ar putea fi daca nu una din sonde?
  15. Asa este, acelasi lucru l-am patit si eu cu pozitia si la fel s-a intamplat...
  16. Nu cred ca poate fi asa de mare diferenta... eu am facut un test la un moment dat si mi-a spus ca la 100 km/h indicat de vitezometru, viteza reala e 97, ceea ce e relativ ok. Dar la 60 indicat sa fie 52 mi se pare cam ciudat.
  17. Apropo de statii de benzina... exista o statie Petrom pe Sos. Virtutii, undeva in zona unde e reprezentanta Ford. De fapt, nu e petrom, ci e o alta firma dar au sigla Petrom. Am pus odata benzina de acolo si am fost uimit sa imi dau seama ca TopPremium 99+ e 3.9 lei, iar cu cateva zile in urma pusesem de la o alta statie Petrom cu 3.6. Am intrebat vanzatorul si mi-a zis ca s-a scumpit. Cand am alimentat dupa cateva zile, la o statie "adevarata" Petrom, bineinteles ca era 3.6... asa ca aveti grija
  18. Nu stiu daca data aplicarii sanctiunii este data scrisa pe scrisoarea aia... banuiesc ca aplicarea sanctiunii se face dupa ce trimiti tu datele...
  19. pai si ce tu iti inchipui ca daca te opreste dupa aia si iti cere permisul, si tu il dai (pt ca inca e la tine), se gandeste cineva sa verifice daca nu cumva e suspendat, sau umbla astia cu carnetzelul cu permise suspendate dupa ei ? :blink:
  20. Cel mai simplu mod in care se poate afla codul de culoare este un telefon la Automobile Bavaria si poti afla codul dupa ultime 7 cifre din VIN...
  21. Mie imi arata aiurea cantitatea de benzina tot timpul la e46. M-am dus la tester si se pare ca sonda din dreapta e defecta si arata mai mult decat ar trebui. M-am obisnui cu ea avand in vedere ca vine impreuna cu o alta componenta (pompa de benzina daca nu ma insel) si costa vreo 200 de euro)... :blink:
  22. Pai stiu ca e normal... dar tipul de la Filaret de la tester mi-a spus ca a gasit nu stiu ce eroare si din cauza aia nu s-ar declansa airbagurile de pe partea dreapta... din cate imi amintesc zicea ceva de senzorul de sub scaun...
  23. Cum faci testul respectiv?
  24. ...asta apropo de profesionalismul celor de la Filaret... :blink:
