26 -
Everything posted by Vincent_Vega
Vand Bara fata facelift pt BMW E39.Este completa,cu grile,bandouri,proiectoare.Are lacas pentru stropitoare. Culoare negru Pret 699 Ron. Loc.Timisoara Pentru detalii folositi PM`ul,Tel: 0769.213.666(vodafone) sau ID`ul de messenger alaturat Y.M:Ghost_Driv3r http://s2.postimage.org/r46gsrv9x/Camera_ZOOM_20120925120924201.jpg http://s14.postimage.org/6an8zegn1/Camera_ZOOM_20120925120745937.jpg http://s7.postimage.org/bz498w7lj/Camera_ZOOM_20130223133330026.jpg
Vand Bara Fata si Aripa Dreapta pt E39
Vincent_Vega replied to Vincent_Vega's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
up -
Probleme Ventilator Habitaclu
Vincent_Vega replied to Vincent_Vega's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Mai pueti incerca sa scoateti piesa afara si sa suflati cu aer cald(380 Grade) cca 30-120 sec(nu stiu rez pastei negre) pe partea neagra a piesei,fara sa o miscati pana cand este complet rece. Daca este de la cositor ar trebui sa se relipeasca si sa mai tina o anumita perioada de timp,cel putin pana cand ajunge piesa noua. Eu mi-am luat second hand cu "garantie",de la userul sax si totul este ok. -
Am uitat sa iti spun.Incearca sa pui pe direct pt 1-2 sec(nu mai mult). Pin 1 cu 4 si 2 cu 5.Asta este DOAR ca sa testezi functionalitatea ventilatorului. Poti lua curent si din alta parte daca doresti Pinout: 1-Motor + 2-Masa 3-Ac Control 2v-7.8v 4-Alimentare 12v(pe siguranta) 5-Motor - ..1..2.. .3..4..5. -
sus cu aripa -
Piesa cu tepi a fost de vina.Am schimbat-o si totul este ok.Multumesc! -
bara s-a dat -
M-am uitat sa vad unde este si daca nu merge ventilatorul,este cum a zis alfi3,sigurantele,mufele sau piesa cu tepi. -
Ce urat arat piesa.O sa ma pun maine sa o caut,sa vad despre ce este vorba.Mersi frumos! -
De vre-o 2-3 luni,se opreste si porneste ventilatorul de la gropi/denivelari,acceleratie/franare brusca.Acuma nu mai porneste deloc,pot sa dau in toate gropiile :poke: . Cateodata mai porneste dupa ce merg cativa KM si de la orice miscare mai brusca se opreste si poate mai porneste.Stie cineva care ar putea sa fie problema si unde trebuie sa ma uit? Am verificat siguranta,e OK.
up -
up -
up -
up -
up -
Vincent_Vega posted a topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Bara fata Pre-Facelift cu proiectoare,bandouri si ornamene - 300 Ron http://s7.postimage.org/c9cbgfikn/Camera_ZOOM_20120925173821888.jpg http://s8.postimage.org/gc5youuhd/Camera_ZOOM_20120925173902748.jpg Aripa fata dreapta(doar aripa) - 150 Ron http://s16.postimage.org/cinpz1jrl/Camera_ZOOM_20120925180226477.jpg http://s8.postimage.org/ja2xik24x/Camera_ZOOM_20120925180245179.jpg Localitate:TIMISOARA Pentru detalii folositi PM`ul,Tel: 0769.213.666 sau ID`ul de messenger alaturat Y.M:Ghost_Driv3r -
Cumpar Bara fata si aripa dreapta BMW E39
Vincent_Vega replied to Vincent_Vega's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Ms de oferta,dar astept ceva din TM sau apropiere si mai ieftin. -
Ma intereseaza doar culoarea albastru indigo -
Probleme pornire E39
hmmm,asta nu stiu,dar urmeaza sa ma duc la vulcanizare sa echilibrez si rotiile pe spate si o sa verific daca este joc la toate 4.Mersi de sfat! -
S-a rezolvat,era pompa de benzina.Odata cu schimbarea pompei am scapat si de problemele la acceleratie si schimbat viteze. Acuma am observat ca peste 130-140 km/h trepideaza volanul si devine mai "greoi",ca si cum ar trage tare dreapta,dar daca dau drumu la volan trage doar ff usor dreapta.Am echilibrat rotiile fata si nu bate,troncane nimic.Daca aveti vre-o idee de unde as putea sa incep sa caut problema ar fi perfect.Inainte sa echilibrez rotiile fata,trepida volanul de la 90-100km/h. Pt cei ce au magazie Cd`uri: -Daca va citeste discul mai greu si mai ales daca citeste doar cand este cald(temp afara),trebuie curatata lentila.Asta o puteti face cu un bat de ureche. -
Acuma am fost la masina,am incercat de 3 ori si nu a pornit,am dat jos bancheta si am desfacut capacul protector de la pompa si cand incerc sa pornesc,pompa nu misca.Am lovit incet partea de sus a pompei cu manerul surubelnitei,dupa care a pornit si a mers normal,am oprit motorul si am incercat din nou si nu a mai pornit(pompa nu functiona) si am dat iara cu surubelnita si a pornit.Am repetat asta de 3 ori si acuma porneste si merge normal.Nu cred ca ar mai putea fi ceva inafara de pompa,doar o coincideta ciudata -
Sal. Nu am schimbat filtru de benzina.Am avut mai de mult un logan,la care s-a stricat pompa de 2 ori si de fiecare data nu pornea sub nici o forma,sau la inceput pornea dar cum apasam acceleratia murea.O sa ii spun la mecanic sa se uite in rezervor la furtunele alea si daca e nevoie sa schimb si filtrul de benzina.Nu am reusit pana acuma sa vad daca pompa functioneaza(in gol) cat timp nu porneste.Mersi de info -
Acuma 2 zile am fost la vulcanizare sa imi echilibrez rotile si cand dau sa pornesc,surpriza...nu porneste.A venit mecanicul,s-a uitat la masina,sonda arata cca 8-9 litri,dar am zis sa bagam benzina sa vedem daca porneste.Dupa ce am bagat 6L a pornit.Ma gandeam ca s-a dereglat sonda si sa las minim 15L.Ieri am plecat in oras cu cca 30L,pe drum am observat ca nu mai face figuri pe la 1500rpm si nici cand schimb vitezele(pana acuma pe la 1500rpm si cand schimbam viteza facea de parca se ineca).Cand dau sa pornesc motorul sa vin spre casa,porneste dar scad turatiile,aproape sa moara,am calcat acceleratia si si-a revenit.Seara cand am vrut sa plec,nu a mai pornit,sau pornea pe "o picatura de benzzina" si murea motorul.Am ridicat bancheta sa vad daca merge pompa,dupa care a pornit si mergea perfect :bashwall: . Bujiile le-am schimbat,siguranta am verificat-o,am incercat si cu celelalte chei sa o pornesc si tot degeaba.E39 520i. Un clip unde am pornit-o de cateva ori(nu am apasat pe acceleratie cand dadea sa moara): http://www.youtube.com/watch?v=31Nl3ljEDuU&feature=youtu.be
[Dezmembrez] BMW E30 320i + Motor 1.6i E36
up
