onx_tequila
Everything posted by onx_tequila
  1. Stai ca p-asta n-am prins-o... Dai chederele cu wd-40 din 2 in 2 saptamani sa ce?? A mea are 7ani si cumt ok toate chederele si nu le dau cu nimik
  2. Stii, eu am o vibratie pe relanti cateodata, cand vrea ea, foarte rar. Am dus-o peste tot, injectoare, reprezentanta bmw unde cica tre scimbat un injector, apoi volanta, apoi nush ce senzori, astea era cand am cumparat-o si n-am schimbat nimik... Si-au trecut aproape..70000km..si tot merge, si tot mai vibreaza ea cateodata... Asa si la tine...
  3. Capacul de protectie al morotului are in capatul de intra sub parbriz doua cleme din plastic ce intra in alte doua orificii ce au pe interior un cauciuc. La mine face ca toti dracii daca nu sunt alea bagate una intralta... Poti incerca.. Zgomotele din bord se pot auzi si din toata partea de sub filtu de habitaclu daca ceva nu este la locul lui...un surub, o clema o prindere... Uita-te macar
  4. Piesa 8 de acolo este. Farul pe second aduci?? Stiam ca mai aduci, apropo, vorbisem de tragerul ala cu clapele de inchidere la narile grilei ala pt tarile nordice, il mai aduci pe second?? Daca vrei iti caut codurile pe oe pt trager. Multumesc
  5. Salut dan, zi-mi si mie pret pentru far xenon adaptiv dreapta cred ca e hella originalul, calculatorul xenonului si placute fata trw, senzorul e 50 parca. Multumesc. Sper ca ti-a trecut supararea.
  6. Zici ca sunteti naivi. Ce vine din germania pe diesel vine cu 100mii/an, ca d-aia isi ia neamtul diesel. Am vazut cu 300k pe an sa iasa la bani si apoi dati la 150k ca asa vrea clientul roman si cu modificarea km direct la bmw in cartea service. A mea are 230k si nu as da-o pe lci din cauza motorului si a electronicii. Pt turbina au scos chit de miez la 350lei, da 350lei si noua e 3000. Eu am schimbat-o 200k acum 2 ani, in rest nimik. Pe masinaam dat 15k si daca as da-o cu 10k n-as avea ce lua. Ce e dupa 2008 cand a inceput crisa e ieftin si prost. Vad ce aduc astia. Cu ceva piese schimbate am consum 5.3 afara... Dar am luat-o cu 15k acum 3ani, era cea mai scumpa manuala...
  7. Am scos farul sa schimb cateceva la stropitori, am curatat ceva pamant ce era pe sub gar, l-am montat la loc dar nu se mai aprinde. Becul are 2luni, e nou. Aprinderea becului se face pe tester??
  8. Sa va lamuresc pe voi si pe cei 4 mecanici ce m-au sfatuit sa curat injectoarele, sa verific turbina, egr-ul de l-am schimbat degeaba si nu stiu ce cacat de rectificat prin motor... Concluzia ... Debitmetrul si epuratorul
  9. Salut Dan, pt PY63298 da-mi si mie preturi pt urmatoarele 11617790547-1buc oe 11617788415-1buc oe 13617787142 presure sensor (156 febi sau 270 lei hella,cat e oe te rog ca nush ce sa iau) 11142247316 bolt 11147807626 bolt 13717790605 suction si 13717795284 rubber -si daca sunt livrabile 11127803813 bolt Multumesc
  10. Egr schimbat nou, convertor presiune schimbat nou, furtunul dintre ele schimbat, numai trepideaza dar consuma tot ca dracu .. 9% ext. Egr parca deschide, nu stiu sigur. Erori tester 0 Alte sfaturi?? Si trage mult mai bine dar consuma rau
  11. Sal, un pret te rog pt 31356765933 stanga si 31356765934 dreapta lemforder sau mai bun si pentru 31356765574. Multumesc Py63298
  12. Salut dan, pt PY63298 11747796634 presure converter 13617787142 presure sensor 11747810831 Electric valve Multumesc
  13. Debitmetrul apare pe test, electro valva deasemenea...are 230k km, filtrul particule a fost curatat de curand la opel brasov ...
  14. Plec bucuresti-valcea 6.4 dupa valce ajung in arad cu 9. Resetat, in Arad am 20-25 cu vibratii la relanti. Pe tester nimik. Pute rau de pe tzeava chiar cu Filtru particule. Mecanicul cica sa schimb egr si furtune... Facut, dar acelasi consum, acelasi miros pe teava, aceeasi vibratie.... Ce sa mai schimb?? Multumesc
  15. Salut Dan, pentru PY63298 presuri cauciuc beige fata 51470427554 (cred ca asta e codul) se pot comanda??. multumesc. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5945&hg=51&fg=95
  16. salut un pret pt tapiterie piele ambele scaune vad ca apare codul, daca le pot da p-aste jos si pune altele originale...(vin PY63298) For vehicles with Leather "Dakota"/beige LCB4=Yes 03 SEAT COVER LEATHER BEIGE 2 09/2005 52106985938 $581.55 merci
  17. salut, da-mi si mie un email pe onx_tequila@yahoo.com daca ai si ceva poze si unde l-ai facut, cum cat a costat... am 230k km si mi-e ca.mi pocneste turbina de la presiune... merci
  18. L-am schimbat pe cel de la egr si nu creste peste 80. Il voi schimba si pe cel principal.... La vara!!!
  19. Salut Dan, da-mi si mie te rog pret la (PY63298) D1S 4300 Osram, ... Termostat 11517805811, Pompa apa 11517805808, 11747796634 13627788744 51727247258 si 51767060229 Arm rest dakota beige 51419146365 51927149551 inlocuieste pielea scaun sofer...?? 51167135097 sau 51160032725 stiu ca una tre sa vina deja vopsita in negru lucios Multumesc
  20. Am primit confirmarea din Germania, am si confirmarea telefonica din Austria-Vienna, doar ca in Vienna dupa 18ian dar eu sunasem pe 3ian parca, din cate mi-au spus il pot monta cu masina in service 24H. In rest cei ce vor cu 6800 ron sa faca o plimbare de 7 zile in Vienna si sa-si schimbe si filtrul de particule... Ii voi invidia.. Daca nu aveam voie sa incarc si pozele mail-ului de confirmare, imi cer scuze, este doar pt a demonstra ca asta este pretul in afara Romaniei si un ajutor pe cei ce vor sa-l schimbe. Multumesc
  21. Uita-te mai sus iin topic, ai 2linkuri ce mi-au lasat si mie colegii ca nici eu habar n-aveam. Eu l-am schimbat intai pe ala de la EGR si-a crescut temperatura de la 60*C la 79-80, si sigur va creste la 90 cand il voi schimba si pe celalalt. Termo EGR l-am luat de la ClaudiuBWR cu 75le pe BEHR, si celelalt il voi lua tot de la el, parca 180lei, plus garnitura... , dar am o sila sa-l schimb, ca pierd antigelul p-acolo si tre schimbat s-ala, daca ar fii fost mai cald afara....
  22. Ramane termostatul de pe pompa deschis mereu. Daca nu-l schimbi te anunt cum va fii la mn dupa ce-l schimb in we... daca am timp sa l schimb.
  23. sa ajunga la 90 cum e normal tre sa-l schimb si pe celalalt, adica ala principal, nu? mi-am dat seama, da pe frigul asta nu am nici un chef. merci
