AFR
Everything posted by AFR
  1. În meniul Ajustarea temperaturii alegi intensitatea pentru rece (albastru) și pentru cald (roșu), se sinte diferența între 22° vara cu rece și 22° iarna cu ajustarea către cald!
  2. Poate nu m-am exprimat cel mai exact, dar nu ăsta e subiectul! Mulțumesc pentru înțelegere!
  3. Eu am lăsat AC- ul pornit, doar am dat căldura la maxim, din meniul de unde se trece de la vară la iarnă!
  4. Salut, am un 530xd 2021, mild hybrid, de puțin timp, iar la drumuri scurte, condus pe Confort, la oprire, uneori, îmi apare mesajul că ventilatorul va funcționa pentru 7 minute. La coborârea din mașină am observat că clapetele din grile sunt deschise, iar ventilatorul funcționează la maxim!
  5. Salutare, am un E60 și vreau sa-i pun bara spate tip M cu douĂŁ ieșiri! Aștept oferte! Mulțumesc!
  6. Salutare, am un E60 530d/2005 si la tester mi-a iesit ca bujia de pe cilindrul nr.4 ar avea probleme, iar cel de la service mi-a recomandat sa schimb acest releu/modul care comanda bujiile!Eu am citit aici ca se schimba releul doar cand arata ca toate bujiile sunt arse! Ce spuneti domnilor?
  7. Salutare! Am un 530d din 2005 care porneste destul de deranjant la prima pornire din zi si chiar mai greu la urmatoarele, in sensul ca invarte prea mult, consider eu, pana porneste si se cam cutremura masina! Sa fie din cauza uzurii releului de bujii?Eu am schimbat bujiile anul trecut, dar releul niciodata.
  8. AFR
    Frana de mana!
    Da, butonul e ok, are un arc puternic!
  9. AFR
    Frana de mana!
    Posibil, maine o sa mai investighez!
  10. AFR
    Frana de mana!
    Eu cu "dintii" aia am probleme, cred ca s-au dus!Problema e ca nu sta maneta ridicata, daca o tin eu cu mana se infraneaza rotile!
  11. Eu sunt obijnuit sa folosesc frana de mana de fiecare data cand opresc masina, iar frana de mana de la E60-ul meu a fost slaba inca de cand l-am cumparat, dar in ultimul timp parca nu mai vrea sa tina deloc! Si problema cred ca e de la maneta, ea nu vrea sa mai stea ridicata, parca s-ar fi uzat!Am intalnit si la alt E60 aceeasi problema, de ce apare? M-am gandit sa rezolv si problema asta, dar nu stiu de unde sa incep!
  12. Da, are cativa stropi de condens in far, pe la spranceana cu leduri!Eroarea apare si in I-drive si in Bc. Se poate sa fie un bec ars si sa nu functioneze nici celalalt? Cu siguranta e nevoie de o diagnoza cat mai curand!El mi-a spus ca s-ar putea ca un senzor, pe fata, sa fi fost miscat la spalatorie. Om vedea!
  13. Salutare! Am un prieten care si-a cumparat de curand un E60/525 din 2007 si cand porneste masina ii apar 2 mesaje: 1. "No warnings park distance control" iar senzorii de parcare nu se activeaza! 2. "Cornering lights failure" si nu se aprind deloc becurile de faza scurta si lunga, doar spranceana, semnalizarea si luminile de zi, de la farul stanga. Care ar putea fi cauzele si mai ales rezolvarea?
  14. Salut!Cu un E60 din 2005 te poti juca?
  15. Salut, am nevoie de 6 bujii pentru un BMW E60, 530d, 160kw dar nu stiu ce marca e cea mai potrivita!
  16. Mulrumesc! Raman: - 9l ulei 5w30 ll 04 bmw 35 lei, - filtru aer mann 105 lei, - filtru ulei mann 48 - filtru polen set carbon alco 130 - filtru motorina mann 110 lei - un set de stergatoare Am scris si PM cu datele de contact.
  17. Salut, am nevoie pentru un E60 530d din 2005 de ulei si toate filtrele! Imi faci o oferta, te rog?
  18. Salut domnule, ma poti ajuta cu 4 embleme de 5 cm, pentru jante, cu sigla SKODA?
  19. Raman: discuri 215 lei/buc/ate placute 204 lei/ate senzor ibs 562 lei si adaptorul 137 lei/oe Adresa pe PM.
  20. Salut, am nevoie de senzorul IBS pentru un E60 din 2005 si discuri cu placute pentru puntea spate. Multumesc!
  21. Daca a ars ceva, atunci a ars siguranta!Ai verificat siguranta?
