dany2010
Everything posted by dany2010
  1. Salut, E benzina sau motorina ? Ne poti explica mai bine cum si ce trebuie facut ?
  2. Dezmembrez 525 tds e39 din 1998, masina este in stare perfecta de functionare,o dezmembrez pt ca este inmatriculata pe bulgaria si nu am reusit inca sa o vand la un pret rezonabil ...si decat sa o dau pe un pret de nimic mai bine o dezmembrez.
  3. Salut, Ai grija sa nu cumva sa fi pus cd`ul invers...mie mi s`a intamplat din graba l`am pus invers si la fel imi facea :twoup:
  4. Salut , La tds`ul meu din 98 siguranta pt pompa de motorina din rezervor este in portbagaj in dreapta la baterie unde sunt cele 3 relee mai sunt vreo 5 sigurante , verifica acolo ...a2a de la stanga la dreapta daca nu ma insel este , asta in cazul in care nu ai umblat deja acolo. Bafta.
  5. Salut, Si eu am un 525 tds si tot asa face si a mea ..ma refer la chestia cu pornitu` cand e becul aprins ...daca are motorina mai mult de 8-9 litri (cam asa are cand se aprinde becul din cate stiu) trage mai greu pompa din rezervor si nu cred ca are presiune de`ajuns ...la concluzia asta am ajuns eu . Majoritatea e39 diesel numai indica corect cand e aproape de bec din pricina celor 2 compartimente din rezervor...o chestie stupida la modelele acestea . Oricum tin sa precizez ca este parerea mea asta ...nu stiu daca te ajuta foarte mult, bafta.
  6. Cu motorul cald opresti masina si invartzi cu mana de elice ...daca e bun trebuie sa se invarta greu....daca e stricat se invarte usor. Parerea mea e ca este cel mai usor de verificat asa...fara nici un risc
  7. Nu ai zis ca suni...ai zis sa`ti las PM si imi dai nr tau ...ti`am dat dar ti`am lasat eu nr meu...am crezut ca o sa suni tu ...nu`i pb..da`mi PM si lasa`mi nr ca sun eu :twoup:
  8. Cat costa un update de soft frick ? si de unde esti ? timisoara cum zice in profil ? am asteptat tel tau...dar n`ai sunat.
  9. Se spala pur si simplu ? nu poate sa fie carbunii sau diode ceva...ce`o avea el pe`acolo ?
  10. Asta seara masina dupa cateva incercari a reusit sa porneasca ...a facut clanc - clanc de vreo 2-3 ori si abia dupa a pornit ...sa fie oare electromotorul pe "duca" ?am inteles ca daca este in scurt dupa 3-4 chei cu clanc lesina bateria ...asa este? are cineva idee ? bmw e39 525 tds 1998
  11. Frick daca erai mai aproape de buc...era bine ...ai sau are cineva idee cat costa un update de soft la reprezentanta ?
  12. Salutare baietzi, Am si eu o rugaminte la voi daca stie careva cam cat costa si cine poate face un update de soft la cutie automata , ms.
  13. Salut, Astazi am schimbat uleiul la cutie, de data asta am pus Liqui Moly top toc 1200 ....la fel imi face ....chiar nu stiu ce sa mai zic...bogdan am dat 57 Roni pe litru de ulei ...este original Germania, pe tester tot la fel mi`a dat senzorul de la presiune ulei...banuiesc ca ori ala e defect ori nu au reusit sa`mi stearga eroarea calumea cu testerul care il aveau...daca are cineva idee unde gasesc un senzor din ala de la presiune ulei sa posteze daca e , mersi, bafta.
  14. Eu am fost acolo la ei odata si am intrebat de ulei de cutie automata si din prima mi`au spus ca Liqui molly 1200 imi trebuie mie la cutie si ca imi intra 3,3 litri si pretul era undeva la 40-50 de roni daca nu ma insel, o sa merg acolo iar si te anunt, chestia este ca eu am pus`o de vreo 5 ori pe tester si de fiecare data imi dadea senzorul de la presiune ulei si senzorul de la turatie la franare parca si am dedus eu ca nu e cutia de vina daca are momente cand pleaca ,are momente cand merge viteza a 5a si tot asa....este clar vina uleiului dupa parerea mea...totusi sper sa nu am surpriza sa`mi faca la fel si dupa ce ii pun liqui molly in cutie,ramane de vazut acum daca o sa reuseasca sa`mi goleasca tot uleuiul din cutie sa poata sa`mi bage numai liquy molly , ca altfel daca baga doar 3-4 litri si se amesteca cu ala iar trebuie sa astept ceva timp si sa ma duc iar sa`mi bag iar 3-4 litri ca sa fiu sigur daca de data asta e ok sau ramane sa ma duc la cineva care pricepe bine la cutii automate si sa vada exact despre ce este vb .
  15. Neatza, Eu am aici la mine in oras de unde sa`mi iau Liquy molly 1200 ...daca zici ca vrei si tu pot sa iti trimit daca e si tie ...sa`mi lasi un nr de tel si te sun , nu stiu daca e chiar necesar sa merg la service.... are momente cand imi pleaca in D de pe loc ...asta se intampla la prima pornire ziua ....oricum eu vreau sa mai incerc odata cu schimbul de ulei dupa care intru direct si imi caut alta cutie.... si daca ma supar imi pun manuala si am terminat balciul .....mai e o chestie la mine ...pe tester mie mi`a mai dat senzor turatie la franare sau ceva de genul asta....si sensor presiune ulei....dar asta banuiesc ca e din cauza uleiului de aceea imi da senzor presiune ulei. O sa vad ce si cum fac luni si ramane sa ne auzim cu noutati. Bafta si ms pt ajutor oricum.
  16. Salut baietzi , Cutia mea este ZF aveti dreptate m`am bagat sub ea si asa scrie ...ZF 5hp18 1056....091 parcala sfarsit ...nu am observat nici un ME sau LX in coada... am tot incercat peste tot...ma uitasem si pe pagina celor de la liquy molly....imi dadea un atf 1200 ...la acel Mobil atf 220 avea la specificatzii o gramada de genuri de la ZF Me TL si era trecut si clasa 11B si parca sa zic si 11A ...din cate am inteles a mea face parte din clasa 11A pt ca clasa 11B este de la cele cu sticker negru iar eu am sticker verde la cutie , ideea este ca mie nu`mi pleca in D de pe loc iar dupa ce am mai schimbat uleiul si am resetat cutia pe tester a inceput sa`mi plece doar ca numai trecea in viteza a 5a ..aveam 3 mii si putin de turatzii la 110 km / h ..decu era clar viteza a 4a... Acum dupa schimbarea uleiului iar imi pleaca de pe loc in D doar cand vrea ea doar ca imi trece din viteza a 4a in viteza a 5a ...ceea ce e mai binisor....avetzi dreptate uleiul pt cutia mea este Esso LT 71141 ..o sa incerc unul din cele indicate de voi ...ori Liquy Molly acela ori valvoline ..ori vad eu si revin cu noutati , va multumesc inca o data.
  17. Salut bogdan , am si eu un e39 525 tds automat cu cutie A5s310z 5hp18 si am tot incercat sa schimb uleiul la cutie de vreo ori, am pus si castrol td-q din ala rosu ,am pus si mobil atf 220 ....degeaba...tot asa rau imi merge cutia... vroiam sa te intrec daca ai rezolvat la cutia ta sa`mi spui ce ulei ai folosit si daca ai reusit sa`l schimbi pe tot sau doar acea parte 3-4 litri , mersi frumos.
  18. Salutare , am un 525 tds full...navigatie ..senzori de ploaie...de parcare...piele...tot ce iti trebuie la o masina ...sunt foarte multumit de ea....singurul lucru care ma deranjeaza un pic este ca este autoamata si este prima mea masina cu cutie automata , fiind obisnuit cu manualele mi`a venit un pic mai greu...dar in rest e super ok masina ...dupa parerea mea poti sa`ti iei linistit un 525 tds.... bafta
  19. Salutare , am si eu o intrebare daca poti sa ma ajutzi... resetarea cutiei dupa schimbarea uleiului se face pe tester sau trebuie resoftat calculatorul cutiei ?
  20. Salut Tuturor , Sunt posesorul unui e39 525 tds 1998 luna mai , cutie automata 5hp18 cu sticker verde, are cineva idee catzi litri de ulei intra in acest tip de cutie ? mentionez ca am incercat sa schimb uleiul din cutie si filtrul de 2 ori pana acum, de fiecare data am reusit sa scot aprox 4 litri din ea .
  21. Salut Tuturor , Sunt posesorul unui e39 525 tds 1998 luna mai , cutie automata 5hp18 cu sticker verde, are cineva idee catzi litri de ulei intra in acest tip de cutie ? mentionez ca am incercat sa schimb uleiul din cutie si filtrul de 2 ori pana acum, de fiecare data am reusit sa scot aprox 4 litri din ea .
