CANACHEU
Everything posted by CANACHEU
  1. Salut , sunt posesorul unui bmw e39 525 dA an 2001 ,am urmatoarea problema -pornea greu la cald cateodata ,azi nu a mai pornit nici la rece nici la cald , doar cu sprai am schimbat cu putin timp in urma pompa de la scaun sofer(2 sapt) , pentru ca nu mi-a mai pornit la cald si in merrs se balbaia motorul cand o turam, schimbad-o am scapat de problema ,dupa care a venit azi asta nu mai vrea sa porneasca de nici un fel, Rog un coleg care ma poate ajuta sau care are dezmembrari sa imi imprumute un senzor axa came, senzor pompa de injectie ,senzor motorina ca sa imi pot da sea,ma daca este de ;la unul din senzori sau este defecta pompa de inalte, (totul pe bani nu vreau pe moca nimic )daca este una dintre piese o cumpar , daca nu ,sa o pot da retur . joi am sa probez injectoare daca dau pe retur . mentionez ca pompa este noua dar aftermarket cea de la sofer motorina are peste 30 de l motorina ajunge la filtru cu presiune fara bule alte pareri sunt bine-venite! Multumesc anticipat.! Bucuresti 0766555165 Bogdan
  2. Salut , am un e39 525dA Gy08350 , si am facut unele reconditionari la motor ,am nevoie de un coleg, sau un mecanic care are un BOLT pentru blocarea volantei sa pot pune motorul la punct(eventual cineva care stie dimensiunile exacte ale boltului sa il fac la strung) si dispozitiv pentru blocarea axelor (contra-cost) ,masina este in zona piata presei BUCURESTI Bogdan 0766.555.165 MULTUMESC
  3. In legatura cu stergatoarele am amvut si eu aceiasi problema mergeau foarte greu,vezi ca acolo unde este motorasul este o scurgere care e posibil sa fie infundata ,eu am vrut sa schimb motorasul care este destul de scump,asa m-am apucat de el ,am scos motorasul si l-am pus la baterie dadea sa invarta dar foarte greu. Asa ca l-am desfacut si inauntru surpriza plin de rugina era blocat rotorul se misca foarte greu asa ca l-am curatat cu gaz l-am montat la loc si imi merge foarte bine de jumatate de an. Sper sa te ajute,indicat cand le dai jos sa pui niste semne la brate ca sa nu te chinui cand le pui la loc si la motoras inauntru.
  4. :twoup: salut am si eu o nedumerire ,am un 525d 2001 120kw si as vre sa schimb uleiul la cutie masina are 235000 de km iar cutia este 2 GM 7 514530 gYM serial 96024860 P24 0446887 Si vreau sa aflu si eu nite pareri ce ulei ar trebui sa pun in ea si cam cat m-ar costa toat operatia (cutia schimba perfect,dar stiu ca nu este schimbat uleiul de vre-o 120K km ) .Multumesc
  5. Am inteles ,cutia imi functioneaza perfect nu smuceste schimba chiar foarte bine.... asta daca mai apare o sa ma duc la tester (daca mai ajung), Si ar mai fi ceva nu stiu ce sa fac ....sa schimb uleiul -sa nu il schimb,cutia este GM nu l-am schimbat de cand am acizitionat masina eu am luat-o la 220000 de km acum are 2400000km ,astept niste pareri ,sfaturi cu ce ulei ar trebui. MULTUMESC.
  6. Sunt curios de la ce ar putea fi urmatoare problema : Am plecat cu masina pana la benzinarie seara era cat de cat rece motorul (venisem in urma cu 5 ore de la munte)am mers la benzinarie ,m-am intors acasa (5 km) am oprit ,motorul si a aparut pe display "transmission failsafe prog",a stat 3 sec a disparut,am lasat=o 2 minute ,dupa care am pus contactul am pornit si nu a mai aparut nici un mesaj ,as fi curios daca i s-a intamplat cuiva si daca i-a mai aparut si cum a rezolvat problema. Multumesc,
  7. salut am si eu nevoie de tapoane motor si tampoane cutie ,as dori sa imi spui cat m-ar costa si daca le ai. e39 2001 525 d pe talon scrie tds dar este d .serie sasiu GY08350. cutie viteza GM automata.MS Si pentu un 530d 2001 acelasi lucuru
