HerrDoc
Everything posted by HerrDoc
  1. Cand se intampla asa, din cate am auzit eu, nu a fost bine scris cd-ul si se buleste unitatea gps...nu stiu daca se mai poate face ceva, multi au schimbat-o cand au patit la fel. poate iti mai da cineva info suplimentar. poti incerca sa scoti cd-ul dupa ce se stinge becul rosu de la unitatea mk3, apesi butonul eject de mai multe ori. bafta
  2. Pai nu e chiar asa din cate am inteles de curand. Am fost si eu bucuros ca gasisem problema cu acel modul care daca il luam jos nu mai consuma curent dar se pare ca asta nu inseamna neaparat ca e el dus. Poate sa fie altceva care ii da constant un impuls si nu il lasa sa adoarma...din pacate am fost la tot felu de electricieni si nu am reusit sa aflu care ar fi problema asa ca pt moment merg fara acel modul pana merg la bmw ptr test de consumatori.
  3. Da, usile inchise, am oprit tot si am inceput sa scot unul cate unul din module cu multimetru montat. La finale aveam 0.09 si am inceput remontarea...totul a durat cam 4 ore. mai varia tensiunea intre module dar revenea la 0.09. cand am ajuns la releul de confort a sarit la 0.48, iar apoi deodata la 0.78 (aprox 15-20min, nu stiu exact). Apoi l-am scos si a revenit rapid la 0.09...care din cate am inteles e totusi peste cat ar trebui normal 0.05, dar ma gandesc ca depinde si de masina
  4. Diagnoza i-am facut mai demult la cineva, inainte sa am problema asta cu bateria...priceput omu dar cam superficial si cu multa treaba, deci nu prea mi-a zis multe. La bmw un test de consumatori e 250 lei, acum nu stiu...mie mi se pare destul de relevant ce am facut eu cu multimetru. Mai departe nu stiu ce sa fac, mi se pare ciudat sa-l dau la electronist daca tot ce controleaza releul functioneaza perfect normal...dar totusi raman fara curent
  5. salutare, intrucat m-am trezit dimineata cu bateria noua moarta am hotarat se desfac si sa remontez toate modulele din masina cu multimetru atasat. La finalul operatiunii imi afisa 0.09 pe multimetru...toate s-au remontat la loc cu aceeasi valoare pastrata, 0.09. Cand am ajuns la montarea releului GM3 din spatele torpedoului creste valoarea la 0.48 dupa care la 0.79 dupa inca 15 min. Ce spuneti de valorile astea, in special de cea de 0.09? mentionez ca tot ce controleaza acest releu functioneaza perfect. E vorba de X5 2001, 3.0i.
  6. am facut si eu un cd de update impreuna cu un key cd. Versiunea ce am pus-o e v21, momentan am v17 pe un mk3. Cd-ul ma gandesc ca e bine scris intru cat il bag si imi apare "cd-rom in navigation computer, software will be loaded" dar mai departe ramane asa...am stat cam 10-15 min si nimic...ce nu e bine? stie cineva? mersi
  7. intra-adevar merge muuult mai bine de la 3500rpm in sus (e benzina), o ciupesti un pic si sare, dar nu are acel "kick-down" cand o calci pana la fund...probabil asa e conceputa, tinand cont poate si de conditiile de iarna, cand nu te avantajeaza sa te bage in scaun in conditii de drum alunecos.
  8. De curand am avut drum mai lung din orasu A in orasu B si am hotarat sa incerc pe modul steptronic (+/-). Ideea e ca masina nu are avant ca sa zic asa...o ia lent, nu o poti smuci deloc, iar pe urcare cu pedala la podea in a 3-a pierde pur si simplu din viteza, parca nu poate. Pe cand pe drive (D) rupe asfaltu efectiv indiferent de inclinatia drumului, un pic o calci si te baga in scaun (nu mai zic la full pedala). Care ar fi explicatia? Si inca ceva...cutiei cum ii place mai mult, pe manual sau pe drive? In oras pe D schimba f mult si de-aia eu o folosesc pe manual...papa si mai putin parca.
  9. si doar prin trepidatia volanului la franare se manifesta? sau mai ai si alte semne?
  10. daca nu sunt probleme evidente la articulatii si bucse eu zic sa incepi invers...e posibil sa fie mai ieftin. Si discurile mele par fara uzura (nu au facut buza deloc pe margine) dar se ovalizeaza din diverse motive. Curand si-a luat un prieten un suv infinity nou...inainte de 20mii km s-au ovalizat discurile
  11. vibrat la franare e aproape sigur de la discuri...sunt pe cale sa le schimb si eu din aceasta cauza. Am verificat in mare directia si rotile dar nu s-a vazut nimic "patologic"
  12. Poate scapi usor, am avut si eu aceeasi problema care ma ducea la disperare. L-am dus la demontat si apoi la un atelier ce se ocupa cu electromotoare. Cand l-am socs de-acolo cica nu au gasit nimic (nici perii, nici bendix cu probleme) doar ca era f uscat si au schimbat un contact care era f putin uzat. M-am descumpanit crezand ca o fi alta problema la masina...dupa montare, problema rezolvata, merge perfect. bafta
  13. Masina are 170 mii km. Momentan nu stiu ce ulei am nevoie fiindca nu m-am uitat la tipul cutiei...maine probabil ma bag sub masina si am inteles ca e trecut si vizibil tipul cutiei. Dupa ce stiu exact o sa caut persoana cu ulei la 20 ron/L. La reprezentanta mi-a facut telefonic un calcul estimativ cu 5L ulei, filtru si manopera undeva la 1200Ron, acum nu stiu ce sa zic...
  14. Da, am auzit si eu ca se poate aspira cantitatea de ulei care ramane dupa schimbul celor aprox 5L...toata manevra e oricum costisitoare, cel putin in Ro si la reprezentanta (in Germania nu stiu :twoup: ). In orice caz, de preferat e cum ai zis si tu, un service specializat la asa ceva, am inceput cautarile. Tks
  15. Nu este recomandat sa-l dai pe tot afara doar daca ai desfacut cutia pentru ceva reparatii,deoarece tu ca sa-l schimbi pe tot fara sa desfaci cutia trebuie sa pornesti motorul ca pompa de ulei din cutie sa impinga aproape tot uleiul afara iar daca faci asta dupa 2-3 schimburi se duce pomapa de ulei din cutie deoarece merge cu putin ulei si nu e chiar ieftina.Cel mai bine schimbi uleiul doar cat curge si pui latul nou la nivel ira dupa 50.000Km il schimbi din nou si atunci e OK e aproape nou tot uleiul.Legat de partea de adatpare TREBUIE NEAPARAT stearsa dupa ce ai pus ulei nou deoarece cutia automata de autoadapteaza in functie de uzura uleiului,iar daca nu se sterg adaptarile ea practic nu stie ca s-a schimbat uleiul si intr0un timp nu foarte lung apar probleme la cutie. O seara faina! Ok, multumesc de info...pare f logic ceea ce ai spus
  16. cum e indicat schimbul la cutie? am inteles ca in mod curent se schimba vreo 5L dar se poate schimba si complet, 10-12L (pt X5 3,0i) prin manevre mai complexe. Unele voci ar spune ca cei 5L nu ajuta prea mult si doar pe perioada limitata iar schimbul total e cu risc deoarece intr-un fel cutia s-a "adaptat" la acele conditii de functionare iar cu ulei complet nou ar putea ceda la prima cheie (in caz ca e slabita oricum dinainte). A schimbat cineva tot uleiul din cutie?
  17. f tare...mersi mult, nu stiu cum l-ai gasit asa repede ca am cautat si eu ca sa nu mai postez aiurea
  18. salut, stie cineva de la ce ar putea veni un sunet ca de motoras din spatele climatronicului? il aud in fiecare dimineata cand ma urc in masina, fara sa bag cheia in contact, fara sa fac nimic...la ceva timp, dupa ce se incalzeste motoru dispare si sunetu si nu mai apare decat dimineata sau dupa cateva ore bune daca nu umblu cu masina. e vorba de un X5, 3.0i, 2001. multumesc
  19. Da, modulul este codat pentru navigatia mica. Trebuie sa il codezi pentru 16:9. Se face prin Navcoder. Pentru post-ul tau anterior : Exemplu de serii de Mk3: 65-90-4-106-227 65-90-6-915-036 65-90-6-908-529 65-90-6-920-758 65-90-6-908-530 65-90-6-920-759 65-90-6-908-619 65-90-6-922-720 65-90-6-908-620 65-90-6-924-829 65-90-6-915-035 Deci important e sa fie 16:9, versiunile inteleg ca nu conteaza...Am scos acum navcoder v2.8.350. Ai putea in 2-3 cuvinte sa-mi spui cam cu se face codarea 16:9? am nevoie de modul sau cum trebuie? multumesc mult si sorry de deranj
  20. Am incercat si un mk4 care il gasisem la mine in oras la pret f bun si ecranu se face complet negru dupa ce ii bag mufele...e de pe un seria 3 din 2004 cu navi mica (aceea doar cu sageti), sa fie oare codat pt navi mic? pot sa-l codez pt 16:9?
  21. salut, am un mk3...nu a fost desfacut niciodata, dar nu mai prinde satelitii, ce bani ar fi? mersi
  22. Se pare ce e modulu cu probleme, am incercat altul si merge perfect...as vrea sa comand de pe net, daca codul meu e cu 231 la sfarsit si gasesc cu 232 sau 233...etc, o sa fie ok? am inteles ca pot fi codate monocrom sau mai cine stie ce, e adevarat? pt mk4, aceeasi intrebare...merge orice versiune atata timp cat e mk3 sau mk4? mersi mult
  23. da, aveam conectat si in stanga, dar antena in sine (care e numerotata cu 1 in schema ce mi-ai trimis-o de pe real OEM) nu am putut-o identifica pe masina...si te intrebam daca trebuie sa fie vizibila sau nu.
  24. si inca o intrebare de om nepriceput...e posibil sa nu mai am antena sau e ascunsa si nu pot eu s-o identifc...acum vin de la masina si dupa multe cautari nu am dat de ea.
  25. Am inteles...probabil e vorba de una din ultimele doua variante. O sa incerc deci cand o sa am ocazia un modul mk3 sau mk4. Antena si cele aferente ei unde sunt localizate? (in caz ca trebuie cautata problema si acolo). Altundeva nu are ce sa fie, ma refer la consola centrala din bord sau cine mai stie ce...? inteleg ca functionarea depinde strict de antena sau modulul din portbagaj. Mersi pt timpul acordat
