europeanu666
Everything posted by europeanu666
  1. Salut.intervin si io in discutie.scartaitul la pornire si oprire vine de la fulia de la vibrichen,.skimb-o si ai rez prob.bafta
  2. incearca sa skimbi tulumba pt ca sa spart membrana de cauciuc si d'asta iti face probleme. si ca ulei ,foloseste castrol 5w 40.
  3. salut. geamu e lipit cu silicon si are si cheder(garnitura) iar,senzoru se afla pe broasca de la portbagaj.
  4. da prietene,sh! galeria de la e39 nu e facuta din acelasi material ca la e60.e facuta din fonta si pereti galeriei sunt mai grososi.cauta una sh si monteaz o.sau daca esti din bucuresti eu te pot ajuta cu skimbatulsi poate te ejut si cu galeria.pt orice eventualitate o sa ti las nr meu in caz ca mai ai vre o nelamurire - 0763 342 709.mihai (miti) te salut!
  5. am dat 250 ron pe urm operatiuni":schimbat galerie evacuare ,filtru aer,verificat bujii incandes , schimbat lichid frana +2test :twoup: dupa ce am schimbat galeria de evacuare becul de la bord nu s-a mai aprins totu e ok pana acum ,mai putin cu pornire la rece si cu releu de bujii ce faceau figuri mai de mult de cam de cand a venit frigu :twoup: i mi trebuie un electrician bun in Pitesti sa vedem care e treaba Salut Am si eu aceiasi problema...cu noxele la relanti...la un E60 diesel Din ce am mai citit pe forum..am inteles ca se potriveste galeria de pe E39..si e undeva la jumate de pret.E adevarat? SALUT! Asa e.galeria de evacuare de la e 39 se potriveste perfect pe e60.cu asta no sa mai aveti astfel de probleme.bafta! SALUT. nu rezolvi mai nimic cu sudura!dupa cva timp o sa se crape iara.pune o galerie dupa un e39 ca se potriveste perfect.garantez pr asta. BAFTA!
  6. Sal!am si yo o intrebare,a facut careva dintre voi proba cu un alt modul?
  7. Posibil si asta.fa o proba cu alta sau cumpara una 9 si asa vezi daca e din cauza la baterie!
  8. Salut. uite cum se face! cauti o bucata de fir(cablu) scoti releu' de bujii si iei cablu il pui la borna de plus(ai acolo langa admisie un capac negru pe care e pus semnu' plus)si verifici pe rand bujiile si la care face scanteie aia e buna si daca bujiile sunt bune toate at e de vina releul!si asa nu mai rupi bujia in _chiulasa_ sau sa mai intampini alte probleme.si cu fumul acela la pornire e din cauza bujiilor ,pt nu functioneaza una,doua poate kiar nuciuna si d'asta da cu fum,pt ca nu are cn sa arda motorina in capu pistonului.incearca asa cum ti am spus si iti rezolvi problema.sau ma poti suna la nr-ul de tel 0763 342 709 Mytzy(mihai) si te ajut cu cea mai mare placere. Bafta multa!
  9. Tu stii cum fac condesatorii cand imbatranesc? Dar alte componente? Daca nu ai nici o tangenta cu electronica nu mai vorbi tampenii. Unele componente electronice din CCC pur si simplu imbatranesc. Daca esti bazat si stii electronica, ai scheme, gasesti si tranzistoarele/circuitele de care ai nevoie, SMD-uri, condesatoare si eventual noroc sa nu fie PCB dublu strat(desi ma indoiesc sa nu fie) poate ai sanse sa-l repari, daca nu il schimbi. Cum crezi, parerea mea ca 5 ani e cam devreme pt imbatranire, mai ales ca CCC-ul e asezat intr-un loc "comfortabil". Avand in vedere ca sursa problemei este diferita in fctie de optiunile de IDRIVE, s-ar putea ca CCC-ul sa nu fie intotdeauna faptasul. Sal all! io zic sa verificati modulul din portbagaj,care se afla sub rezrva.si ati rez problema. am modul la 90euro. bafta all! exact asta spuneam si eu. In cazul meu placa nu era oxidata complet, am curatat placa, am refacut anumite zone, lacuit placa, si nu in ultimul rand i-am schimbat pozitia, de sub roata de rezerva, in alta zona a masinii. Am sa pun un pdf cu poze si tot, poate mai ajuta pe cineva. salut poti sa pui pdf`ul acela decare vorbeai? sunt foarte curios ca si eu am aceiasi problema.. si sub roata de rezerva eu am modulul PDC si inca unu alb mai micut nu stiu care e dintre ele.. MERCI Ok am sa l pun.
  10. Tu stii cum fac condesatorii cand imbatranesc? Dar alte componente? Daca nu ai nici o tangenta cu electronica nu mai vorbi tampenii. Unele componente electronice din CCC pur si simplu imbatranesc. Daca esti bazat si stii electronica, ai scheme, gasesti si tranzistoarele/circuitele de care ai nevoie, SMD-uri, condesatoare si eventual noroc sa nu fie PCB dublu strat(desi ma indoiesc sa nu fie) poate ai sanse sa-l repari, daca nu il schimbi. Cum crezi, parerea mea ca 5 ani e cam devreme pt imbatranire, mai ales ca CCC-ul e asezat intr-un loc "comfortabil". Avand in vedere ca sursa problemei este diferita in fctie de optiunile de IDRIVE, s-ar putea ca CCC-ul sa nu fie intotdeauna faptasul. Sal all! io zic sa verificati modulul din portbagaj,care se afla sub rezrva.si ati rez problema. am modul la 90euro. bafta all! exact asta spuneam si eu. In cazul meu placa nu era oxidata complet, am curatat placa, am refacut anumite zone, lacuit placa, si nu in ultimul rand i-am schimbat pozitia, de sub roata de rezerva, in alta zona a masinii. Am sa pun un pdf cu poze si tot, poate mai ajuta pe cineva. salut poti sa pui pdf`ul acela decare vorbeai? sunt foarte curios ca si eu am aceiasi problema.. si sub roata de rezerva eu am modulul PDC si inca unu alb mai micut nu stiu care e dintre ele.. MERCI Uite nr meu de tel: 0763 342 709 sau id mess europeanu666.bafta! Asta e modulul!
  11. Tu stii cum fac condesatorii cand imbatranesc? Dar alte componente? Daca nu ai nici o tangenta cu electronica nu mai vorbi tampenii. Unele componente electronice din CCC pur si simplu imbatranesc. Daca esti bazat si stii electronica, ai scheme, gasesti si tranzistoarele/circuitele de care ai nevoie, SMD-uri, condesatoare si eventual noroc sa nu fie PCB dublu strat(desi ma indoiesc sa nu fie) poate ai sanse sa-l repari, daca nu il schimbi. Cum crezi, parerea mea ca 5 ani e cam devreme pt imbatranire, mai ales ca CCC-ul e asezat intr-un loc "comfortabil". Avand in vedere ca sursa problemei este diferita in fctie de optiunile de IDRIVE, s-ar putea ca CCC-ul sa nu fie intotdeauna faptasul. Sal all! io zic sa verificati modulul din portbagaj,care se afla sub rezrva.si ati rez problema. am modul la 90euro. bafta all! exact asta spuneam si eu. In cazul meu placa nu era oxidata complet, am curatat placa, am refacut anumite zone, lacuit placa, si nu in ultimul rand i-am schimbat pozitia, de sub roata de rezerva, in alta zona a masinii. Am sa pun un pdf cu poze si tot, poate mai ajuta pe cineva. salut poti sa pui pdf`ul acela decare vorbeai? sunt foarte curios ca si eu am aceiasi problema.. si sub roata de rezerva eu am modulul PDC si inca unu alb mai micut nu stiu care e dintre ele.. MERCI Uite nr meu de tel: 0763 342 709 sau id mess europeanu666.bafta!
  12. Tu stii cum fac condesatorii cand imbatranesc? Dar alte componente? Daca nu ai nici o tangenta cu electronica nu mai vorbi tampenii. Unele componente electronice din CCC pur si simplu imbatranesc. Daca esti bazat si stii electronica, ai scheme, gasesti si tranzistoarele/circuitele de care ai nevoie, SMD-uri, condesatoare si eventual noroc sa nu fie PCB dublu strat(desi ma indoiesc sa nu fie) poate ai sanse sa-l repari, daca nu il schimbi. Cum crezi, parerea mea ca 5 ani e cam devreme pt imbatranire, mai ales ca CCC-ul e asezat intr-un loc "comfortabil". Avand in vedere ca sursa problemei este diferita in fctie de optiunile de IDRIVE, s-ar putea ca CCC-ul sa nu fie intotdeauna faptasul. Sal all! io zic sa verificati modulul din portbagaj,care se afla sub rezrva.si ati rez problema. am modul la 90euro. bafta all!
  13. N-ar fi rau daca ai verifica si injectia! N-ar fi rau sa verifici si injectia! Scuze! :twoup:
  14. Salut! vreau si yo sa te-ntreb,injectoarele le ai verificat?
  15. esti din buc>??uite nr meu de tel si rezolvam problema ta>! 0763 342 709. Bafta!
  16. sal.mergi la filaret,la taji si iti rezolva prob.in bucuresti!bafta.
  17. Salut! eu am turbina e60 525d si garantez pentru ea. poftim nr meu de tel si vb;im: 0763 342 709.bafta! :twoup:
  18. salut! galeria de admisie odata fisurata,trebuie skimbata.pt ca nu i poti face nimik,ca e din plastic.si galeria de evacuarela fel! e facuta din tr un material otelit si foarte subtire si nu o poti suda1iti dau un sfat.daca galeria de evacuare e sparta,schimbo cu una de la un e39 si cu aia nu o sa mai ai prob cu fisuri ,cu alte aleas,pt ca e din fonta si se potriveste1 :twoup:
  19. schimba modulul de sub rezerva si iti porneste navigatia!eu lucrez intr un service si ma lovesc mai mereu de astfel de probleme. :twoup:
  20. Suna-ma si vei afla 0762103025 :twoup:
  21. Salut am io magazie de cd-uri originala BMW cu 6 cd-uri daca te intereseaza nu ezita sa ma contactezi 0762103025 :twoup:
  22. dai tot bordul jos(coaja),calul,scaunele...este o operatie de facut in service nu in fata blocului. piesa o am eu 150ron.
  23. daca ai schimbat racordul flexibil este posibil ca asta sa fie cauza vibratiilor...
  24. posibil sa fie volanta... daca vrei poti sa treci pe la mine p la garaj si iti spun exact de la ce este. cealalta problema cu franarea este din cauza la discuri,posibil ovalizate. 0763342709
  25. pentru a schimbat pinii de la aeroterma trebuie date jos bordul si calul, apoi toata treaba este simpla...:twoup:
