andreiisro
  • Gender
    bmw 520d e60 2007
andreiisro's Achievements
  1. Masina mea este un e60 520d din 2007 cutie manuala. Am intalnit prima oara eroarea asta acum vreo luna. Cand am oprit masina si am scos cheia din contact mi-a aparut iconita cu volanul si lacatelul de pe ea direct de culoare rosie. La pornire imi persista eroarea cu mesajul: [parafrazez] "ELV Steering Lock Fault. Do not turn off Engine. Car will not restart." Totul pare sa functioneze cum trebuie: ELV-ul imi blocheaza/deblocheaza volanul, nu am probleme cu pornirea masinii. Am facut clear la ELV counter cu DIS-ul, dar eroarea reapare o data la 2-3 zile. Auzisem ca sursa erorii ar putea sa fie si bateria descarcata, dar am facut un test de baterie si e incarcata la 75% deci nu cred sa fie de aici problema. Am fost la DORMAG, mi-au reinitializat CAS-ul si daca eroarea se mai reproduce mi-au oferit 2 variante: inlocuire ELV (pret 1000 RON) sau resoftare tot in jur de 1000 RON, resoftare care nu se stie sigur daca va rezolva problema. Din ce am mai citit in 90% din cazuri eroarea dispare cu upgrade de software. De asemenea am citit undeva ca se poate rezolva problema reprogramand CAS-ul sa ignore blocarea. Are idee cineva cum se poate rezolva mai usor problema asta, nefiind nevoit sa schimb modulul in sine ? Multumesc!
  2. ok, deci sa inteleg ca e asta e ceva normal sau tine de faptul ca am bateria putin descarcata ?. Aveti idee daca si cum as putea dezactiva chestia asta ? Adica sa nu mi se mai inchida ? Multumesc
  3. andreiisro
    info
    Sunt posesorul unui bmw 520d e60 din 2007. Problema mea este urmatoarea: dupa un anumit timp in care cheia se afla in contact, fara ca motorul sa fie pornit, mi se inchide tot ce aveam deschis (muzica, navi), ca si cum cheia nu ar fi in contact, fiind nevoit sa scot si sa bag din nou cheia in contact. Aveti idee despre ce e vorba ? Multumesc, Andrei
  4. Sunt posesorul unui bmw e60 520d din 2007 si locuiesc in Bucuresti. Am o problema cu conectorul pentru blocul optic din spate. Unul dintre pini este mancat si nu face bine contact. Aveti ideea unde as putea gasi pe cineva care ar putea sa-mi schimbe mufa sau in general pe cineva care se pricepe la partea electrica ? Multumesc, Andrei
