snova005
Everything posted by snova005
  1. Cumpar proiector ceata dreapta sau ambele, astept oferte
  2. Salut! Am o problema, poate stie cineva... la fiecare spalare sau cand ploua gasesc in spate sub presh mocheta uda si asta se intampla in spate stanga, am inteles ca trapa are 4 canale de scurgere, m-am gandit ca o fi de la ele poate e in fundat in spate stanga, are cineva o schema cu canalele de scurgere, sau poze, sa vad pe unde trec, daca e de la trapa.
  3. snova005
    Bmw e36
    chiar nu poate sa ma ajute si pe mine nimeni cu un raspuns
  4. snova005
    Bmw e36
    stie cineva cum mai pot s averific bobina???
  5. snova005
    Bmw e36
    Salut/All Am facut asera diagnoza la masina, si problema ar fi ca nu imi da scanteie la o bujie, acumu nu stiu daca e arsa bobina sau calculatoru ecu, cica sar putea sa fie si ecu sa nu dea semnal la bobina, voi ce parere aveti? ati mai patit si voi asta, bobina am masurato cu un aparat la pini 2-1, 2-4, 2-5, 2-6 si au dat valorile 0.4omi asta ce am masurat eu sunt primari, vad ca dupa aparat nar fi arsa???
  6. Furtunul de le debitmetru cum e? Aceeasi treaba si la mine, se simte cel mai bine cand tin mana pe schimbator, sau cand e usa deschisa.... Ai gasit problema? In cazul meu, de 2 ani de cand am masina am acest tremurat, si nu mi-a zis nimeni ce are... Aceata problema o am si eu, exact cum zici...azi o sai fac diagnoza sa vad ce o sa iasa, din cate am vazut de pe forum, problema ar fi -catalizator infundat, injector defect, cablu masa motor, sau bobina inductie, sonda foarte mici sanse, are alte siptome, la tine cum a inceput tremuratu asta, asa pur si simplu ?
  7. imi spune cineva va rog cum sunt simtomele daca nu merge o bobina, maine poate merg sa fac o diagnoza sa vad ce rezolv...poate apare problema
  8. cum verific bobina? am fost acuma am mai pornit bmw si am observat ca daca aprind luminile scade turomotru aprope de 500 sau orice consum daca aprind scade si isi revine cat de cat, pana acum nu facea chiar in halu asta...si cand merg cu ia parca nare puterea aia nu stiu ce e cu ia... cum verific bobina? am fost acuma am mai pornit bmw si am observat ca daca aprind luminile scade turomotru aprope de 500 sau orice consum daca aprind scade si isi revine cat de cat, pana acum nu facea chiar in halu asta...si cand merg cu ia parca nare puterea aia nu stiu ce e cu ia...
  9. oky ms. m-am uitat si la ulei m-am gandit eu din cate vad tot asa e nivelu miroase la fel? vezi pe la capac. daca e cazu schimb si uleiu, dar nu e de la ulei simtomele pe care le are
  10. oky ms. m-am uitat si la ulei m-am gandit eu din cate vad tot asa e nivelu
  11. pai uite cum a inceput toata distractia, cum mergeam cu masina deodata o inceput sa tremure masina, am vazut ca ceva nu e inregula da era noaptea pe la 2 si na mai oprit...am vazut ca nu mai trage si mi-a dat seama ca merge in 3 pistoane, am facut cam 50 km asa, dimineata m-am uitat sa vad ce are si era rupta o fisa fix langa bujie, cu ocazia asta m-am dus si am luat 4 fise noi NGK si 4 bujii NGK. si le-am montat, si motoru sia revenit cat de cat da nu cum il stiu eu, ceva tot nu merge, in rest masina merge oky, chiar n-am avut nimic probleme, o singura chestie era ca dimineata daca era frig pana se incalzea moturu parca mergea in 3 cateodata mai face figurile astea. am uitat sa zic cand am desfacut bujia una din ele se vedea ca na lucrat era uda de la benzina pai chiar asta am si facut ca m-am gandit eu sa pun benzina mai buna ca si asa eram la minim am pus de 99+, si m-am plimbat prin oras, am calcato, da nimic si cum pot sa rezolv depunerile?
  12. pai uite cum a inceput toata distractia, cum mergeam cu masina deodata o inceput sa tremure masina, am vazut ca ceva nu e inregula da era noaptea pe la 2 si na mai oprit...am vazut ca nu mai trage si mi-a dat seama ca merge in 3 pistoane, am facut cam 50 km asa, dimineata m-am uitat sa vad ce are si era rupta o fisa fix langa bujie, cu ocazia asta m-am dus si am luat 4 fise noi NGK si 4 bujii NGK. si le-am montat, si motoru sia revenit cat de cat da nu cum il stiu eu, ceva tot nu merge, in rest masina merge oky, chiar n-am avut nimic probleme, o singura chestie era ca dimineata daca era frig pana se incalzea moturu parca mergea in 3 cateodata mai face figurile astea.
  13. salut!all, nu stiu ce are motoru, tremura putin,nu merge rotund si nare putere, ca o dacie... si la esapament se aude ciudat, am schimbat bujiile si fisele noi si tot asa, am crezut ca e de la ele, debitmetru merge (am scos mufa si sa oprit motoru), porneste la prima cheie, sonda lambda nu cred ca e, o fi da la un injector? sa fie infundat si nu da benzina, sau o bobina inductie? sau...???
  14. mda...ms oricum, sa vad poate gasesc pe cineva din tm pauza.....nimeni nimic? nu e nimeni din tm?
  15. mda...ms oricum, sa vad poate gasesc pe cineva din tm
  16. Salut. Cine e din timisoara, si ma poate ajuta imi trebuie o fisa nr. 4 nu pe gratis binenteles, maine trebuie sa plec cu masina, si sa rup pur si simplu, nu stiu cum am avut norocu asta...
