Mario Z
Everything posted by Mario Z
  1. Nu reușesc sa mai conectez Carly la telefon. Am schimbat telefonul, un Samsung s20 plus și nu ĂŽl vĂŁd la meniul bluetooth.
  2. Salut. Masina trafe bine pana la un moment dat cand se plafoneaza la 80km/h si nu mai are putere. Daca franez pana la 10km si plec din nou isi da drumul apoi iar de plafoneaza. Pe bord palpaie martorul care apare cand dezactivezi DSC. Pe tester- Carly apare eroare 00483d- Throttle. Sa inteleg ca face figuri actuatorul? SAU?
  3. Vad ca mai nou imi cere sa fac update la toate versiunile crack. Ar trebui sa inchid netul sau oricum va da update. Le dezinstalez de pe tel si apoi dupa ce le instalez merg.
  4. Cum sa fie mare presiunea? Nu asta e normalul? Maxim 2.4 in sarcina?
  5. Salut. Am schimbat turbina deoarece masina nu trĂŁgea bine e60 520d 163cp pe turatii mici și am vazut ca vanele nu ĂŽnchideau suficient. Am pus turbina second și masina trage f bine dar apar erorile 4191- Boost pressure plate driving 3F57- Boost pressure poate dar masina trage bine. Am sters dar reapare. Sau poate nu am sters eu corect erorile. Oare unde s-a gresit? Nu cred sa fie actuatorul cu probleme ca masina trage. Presiunea pe turbina e 2-2.4bari
  6. Am refĂŁcut diagnoza la altcineva și la fel nu depĂŁșesc 1.8 bari. Nu apare eroare actuator dar omul mi-a zis ca poate fi ori de la geometrie ori actuator. Efectiv masina cere dar nu primește aer suficient.
  7. S-a presupus...ca altceva nu aparea
  8. Salut. In urma unei diagnoze a reiesit ca am presiune mica in turbo adica 1.8bar in loc de 2.5bar. Masina nu trage grozav desi ajunge la 200km/h fara lag. Am verificat furtunele si filtrul de particule. Mi s-a recomnadat sa verific acuatorul turbinei care este electronic. Se poate verifica din diagnoza? Se poate schimba separat de turbina? Pot fi si alte cauze?
  9. Salut. Se poate verifica daca acuatorul electro ic de la turbo e in parametrii. La diagnoza in mers nu-mi baga decat 1.8 presiune la turbo. In rest furtunele si jocul turbinei e normal. Se poate inlocui acuatorul fara turbina?
  10. La cine imi recomandati sa pun soft in Timisoara sau zona la un e60 520d din 2006, motor m47?
  11. Asta e fain ca se schimba usor. Mi-ar placea ceva in genul CIC.
  12. Pai ma gandesc ca aceste functii raman. Nu cred sa dispara.
  13. 1.La farurile cu xenon oem pe NFL cate markere am la angel pe fiecare far? 2.Ce marker am stoc pe masina, adica cel galben? 3. Ce model de led marker ar trebui sa pun pe masina ca sa am angelurile albe?
  14. In Timisoara sau Arad cine stie sa codeze asa ceva?
  15. Salut, am gasit de vanzare navigatie aftermarket cu android pt bmw e60. Se mknteaza foarte usor cica, se scimba doar ecranul. E plug and play. As vrea sa cumpar aaa ceva. Pareri?
  16. Eu as monta asta: Are tot ce iti doresti de la o navi la banii astia. 599$
  17. Fara discutie motorul M47 este mai fiabil decat N47. Este un motor care a facut record de kilometrii si pe e46. Turbo sau ambreiajul mai pica la toata modelele de masini.
  18. Avand in vedere ca a cazut taxa poti gasi de afara la 8500 masini frumoase ai ingrijite dar Touring.
  19. Gasesti la banii acestia o masina buna dar trebuie sa fii foarte atent. Preferabil e sa iti iei de la persoana fizica nu de la Handler. Propietarul stie cat ar primii la dealer pe masina si poti negocia mai usor!
  20. Un e60 520d din 1.2008 prima inmatriculare poate avea motor m47?
  21. Asta o avea motor M47 sau N47? http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=234185431&utm_source=sharedAd&utm_medium=android
  22. Vizual pot deosebi un m47 de un N47 doar dupa capacele de pe el?
  23. Am gasit pe mobile.de Bmw e60 520d care au caroserie de facelift si motor de 163cp. Au motor M47 sau N47?
