marianIS
  • Gender
  • Location
    iasi
Contact Methods
  • Yahoo
    marian_agfa@yahoo.com
    BMW E36 316i coupe
marianIS's Achievements
  1. Salutare colegi, am citit tot pana aici dar tot nu m-am lamurit... , pe un 316/318 ce diferential autoblocant s-ar putea pune...
  2. Salut XXL, Stii cumva din experienta daca se poate monta si pe un e36? Si daca mai poti aduce sau face rost de un set..sau un loc de unde se poate achizitiona?? Multumesc.
  3. Salutare, Am facut rost de lampile de la parasolar de la un M3 e36, stiti cumva se pot monta in locul celor OEM. Masina am tot e36 si din ce am citit in posturile anterioare cel mai bine merge legat pe firele care coboara de la plafoniera. Multumesc
  4. eu am mers la un dezmembrari si am zis ca vreau sa ma uit la instalatia de proiectoare sa vad cum e legata...mi-a dat scule ca sa desfac cutia de sigurante am inceput sa caut mufa aia neagra ca sa pot merge pe fir pana la releul proiectoarelor, de acolo am scos suportul cu tot releu, firele cu tot cu acea mufa mica neagra + mufa de la butoanele de ceata si asta e tot...nu m-a costat decat 5 lei acele fire cu suportul de releu...si iti va fi mult mai usoara munca la montat, am mai avut de legat numai 2 fire cel rosu si cel maro, siguranta si firele care duc la proiectoare si asta e tot....la mine am stat mai bine de juma' de an....ca aveam numai releul cu suport dar cu numai 10cm de fir si am zis mai bine caut o instalatie completa iar schema care am postat-o mai sus s-a potrivit perfect cu instalatia pe care o aveam...nu ai cum sa gresesti "dupa ce fac operatia asta montez inapoi soclu acel de lumini si trec la tabloul de siguranta nu?" da, dupa ce ai terminat in fata te duci la cutia de sigurante fire si ce mai ai nevoie gasesti la dezmembrari...nu au ce face cu 2-3 fire pe care le iei tu
  5. Aveam si eu aceleasi indoieli si frica in acelasi timp...dar pe cat de mari au fost la fel de simplu s-au rezolvat...aici ai descris tot pas cu pas...daca te vei apuca si te impiedici undeva cere ajutorul colegilor...ce peise ai in momentul de fata???
  6. mi se pare mai interesant sa se aprinda o data cu aprinderea pozitiei sau a luminilor de intalnire...iar lumina sa nu fie asa puternica, ceva mai difuza... asa vreau sa-mi pun pe e36
  7. gata si la mine ...a toata treaba a durat doar 25 minute..cred ca mai putin...multumesc tuturor pentru sfaturi si pentru rezistenta la nervi de care au dat dovada
  8. daca te mai intereseaza am un diy in engleza si destul de detaliat....
  9. corect , maroul este masa....iar dupa siguranta mai mufez un fir care pleaca impreuna cu firul maro la proiectoare..si cred ca asta e tot...daca e sa ma uit dupa schema
  10. am gasit o schema care pare sa se potriveasca la ce am
  11. din releu firele galben-rosu + galben-negru merge impreuna intr-un papucel, din care iese unul singur galben maro iar tot din releu firul galben-maro se uneste printr-un papucel din care iese un fir galben-gri. firele care ies din papucei adik galben-maro si galben-gri se unesc printr-o mufa, mufa din cutia de sigurante....practic mai am libere doar doua fire..unul gros rosu care am vazut ca l-am scos dintr-o banda in care mai erau 2 fire rosii si unul maro care era desprins....poate a tras cineva de el inainte...
  12. am gasit o instalatie care cred ca este completa, a fost luata de pe un 320 si transpusa intr-o schema....poate ne va fi de folos in continuare pentru urmatoarele miscari... voi mai atasa cateva fotografii
  13. salut ceva fotografii cu torpedoul daca mai este valabil? multumesc.
  14. din ce stiam masinile dupa anul '95 sau '96 au toate tetiere indiferent de optiuni, era un standard ca si ABS-ul.
  15. Le legi la intamplare DOAR culorile sa coincida?? sau sunt deja trase fire in cutia de sigurante si numai trebuie legate? Cine stie poate mai sunt de folos cuiva aceste discutii.
