cj-05-urs
  • Gender
  • Location
    cluj napoca
    bmw e30 324d
cj-05-urs's Achievements
  1. vand eu un e28 motor 2.5 td 0743468819
  2. am eu un e28 2.4 td 6 cilindrii netunat si inmatriculat 0743468819
  3. salut uite rezolvarea ta iti trebuie partea din fata a instalatiei electrice de pe masina care ai luat motorul asta se esface de la o mufa de langa caroserie spre bord, banuiesc ca in partea dreapta a masinii, restul ar trebui sa potriveasca direct la mufa ta de la e 30 eu am schimbat un motor si am facut tot asa. probabil o sa mai trebuiasca sa modifici, dar foarte putin. nu uita instalatia elrctrica la bmw se separa : motor si caroserie.
  4. la e30 nu exista asa ceva alea sunt puse de cine o tunat masina... gasestifel si fel de semnalizatoare pe la dezmembrari daca vrei sa iti pui si lateral. eu iti sugerez alea din oglinzi la masinile mai noi :twoup:
  5. acolo se poate sa nu curga la pistonasul acela ci pe la pompa la parghia de la acceleratie chiar dedesubtul ei, acolo nu mai ai ce sa ii faci si iti trebuie pompa:), problema aceasta apare mai ales daca pui aditiv in motorina, sau motorina are petrol in ea. instalatia si pompa nu e facuta pentru aditivi si se mananca oringurile de la ea.
  6. am jante pe 15 bbs de la bmw, sunt cu buza 7j, 0743468819, am si multiple piese pt e30
  7. am pompa complecta daca te intereseaza, pompa mecanica fara computer, mai precis cu parghie. 0743468819. am si alte componente ale motorului
  8. turatia nu o arata corect din cauza senzorului de pe volanta, si la rezorvor s-ar putea sa fie lovit, daca iti arata cu mult mai mult decat vre-o 5 litrii inseamna ca e dus plutitorul sau ceasul, mai probabil plututitorul. cu scurtul in instalatie ai rezolvat? daca nu am eu o idee toate cele bune!
  9. Mersi , dar mai bine nu , pret intre 500 -- 600 ron iar Curent de descarcare rapid: -740a- ... mai bine : PREMIER -75A- cu Curent de descarcare rapid: -750a- , la 300 -- 350 ron :twoup: garantia cam la toate 24luni (cred) iti recomand varta, eu mi-am luat a fost in jur de 320 de lei o folosesc de 10 luni am fost si la munte cu ea si am lasat muzica sa urle pana nu mai aveam curent si sa se aprinda becul, am lasat-o apoi pana dimineata si masina a pornit! si la mine are ce invartii motorul de 2.5 :) suces
  10. E un fel de led , adica e micut , e in centru , in mijlocul stutului pe care ii fixat `butonul` , daca reusesti sa schimbi sa ne spui , ca nici mie num merge de la butonul de intensitate a calduri :) Pret informativ ptr bara spate e30 :twoup: cromat model 198x` Mersi :twoup: bara spate am nichelata da nu arata f bine mai are puncte de rugina... cu 60 de ron ti-o dau daca iti place si pt domnu cu becurile la consola: acolo sunt 2 becuri unul in dreapta si unul in stanga situate in spatele panoului restul e dus pe fibra optica pana la butoane, desfaci panoul central din suruburi situate asa: 2 deasupra la butonul de avarie si dezaburire 2 dedesupt la consola si 4 suruburi in spate la reglajele de directionare a aerului de la ventilator, dupa ce desfaci te descurci ca doar incepi sa le vezi.
  11. ma intereseaza daca ai un intaritor bara fata sau se mai spune ranforsare pt care model de bara? este bara din plastic si din metal...
  12. salut daca aveti nevoie de cam orice piesa pt e30 va pot fi de folos sau chiar si cu sfaturi. 0743468819 chiar si acte va pot ajuta :twoup:
