driver25ro
Everything posted by driver25ro
  1. Cauta-ti mai bine unul manual daca asta vrei! Parerea mea e ca nu face sa schimbi cutia!
  2. Cutia de viteze! Automatelor nu le place scoase din viteza in mers, e ceva legat de variatorul din cutie.
  3. Buna treaba! 4c08 am vazut ca e legat de DSC, ai probleme cu el?
  4. Schimba flexibilul de la esapament, asta iti influenteaza f mult consumul, sterge erorile si vezi ce iti mai ramane.
  5. Salut! Abia acum am vazut reply-ul de la tine, cred ca mie mi se adreseaza intrebarea nu? Codul de eroare este 93F9. Ar trebui aprofundat acest subiect, se pare ca tot mai Multi posesori de E60 se confrunta cu aceasta problema. O fi din cauza ca se invecheste modelul?
  6. Nu e resoftata, am facut cu ea 30000 de un an si 3 luni, dar merge mai rau cam din sept de cand nu mai fac drumuri lungi. O sa incerc sa spal DPF ul vechi il pun din nou pe masina si il trimit pe cel nou inapoi in garantie. Intre timp poate gasesc si DIS undeva. Salutari!
  7. Nu am DIS. Cat costa? Pe tester zice DPF INCARCATsi imi da valorile de presiune pe senzori.
  8. Update. Am schimbat galeria (noua, originala 442 euro) dar problema persista. Am facut azi 500 de km, merge ok pana la 120 kmh, daca trec peste intra in limp. Nu stiu cum sa verific cu INPA daca este setata regenerarea din soft, imi puteti da o idee? Multumesc pentru info!
  9. Ar mai putea fi si altceva sau treaba se rezolva daca imi schimb galeria? De regenerare intrebam daca o pot face pe urma (dupa inlocuire galerie).
  10. Cred ca LucianWRC vorbeste de clapeta de la EGR. Dar totusi...daca se inchide clapeta EGR nu mai intra decat putin aer in admisie, care e atunci rostul Swirl Flaps la regenerare?
  11. Salut! Te referi la cat a costat DPF-ul? 480 €, de pe E bay, ATP, nou, cu garantie. Se poate da regenerare fortata cu INPA?
  12. Am schimbat termostate, bujii, releu bujii. Nu am clapetele din admisie., poate fi din cauza asta?
  13. Nu e sh, e nou dar dupa o saptamana motorul a intrat din nou in programul de avarie si diagnoza spune DPF infundat. Ar putea fi de la injectoare sau turbo? Masina e 530 d din 2005 260000 km.
  14. Problema cu DPF-ul e "Neverending story"! Eu am vrut sa mentin atmosfera curata, am schimbat DPF dar a fost frumos doar o saptamana, pe urma motorul a intrat din nou in avarie, se tureaza greu si numai pana la 3000. Ce ar mai putea fi?
  15. Salut! Am si eu aceeasi problema cod eroare 93F9. E60 530 d model 2005. Am o tentativa de tester, sterg eroarea dar dupa o zi doua apare din nou. Se intampla si sa nu o pot sterge deloc, dar dupa cateva zile iar o pot sterge. Cum se manifesta scurtul respectiv? Cu ce face scurt borna? Merci!
  16. Salut! Am si eu aceeasi eroare, tu ai reusit sa o rezolvi?
  17. Cine sa faca fake dupa Rial? Se copiaza BBS sau OZ nu Rial Sent from my SGPT12 using Tapatalk
  18. Salut! 0723716290, Suna-l pe tip si vezi ce poate face pt tine. Sent from my SGPT12 using Tapatalk
  19. Daca ai lichid de racire si instalatia e aerisita bine atuncie unul dintre robinetii de incalzire! Fa o diagnoza si scoate pe rand cate un fir de la robinet, asa afli care e dus.
  20. Din cate stiu eu daca nu merg toti senzorii nu merge tot sistemul PDC.
  21. Salut. Am si eu o intrebare pentru acest topic. Mi-am cumparat alte roti pe 17" cu gume 225/50 R17 Dunlop SP Winter Sport M3 Run flat. Le-am montat, am mers la benzinarie sa verific presiunea, le-am facut pe toate la 2,5 si imediat a aparut pe bord avertizarea de pana. Mentionez ca masina este un E 60 530 d model 2005. Multumesc!
  22. Salut! Prima varianta nu e de ales pentru ca in cele din urma motorul va trage inauntru una dintre clapete si nu e de dorit.
  23. Salut! Spune-mi te rog cum arata dopurile astea si unde le gasesc! Si eu am aceeasi problema la E 60 2005 530d- Merci! P.S. sunt cumva astea?http://http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-E60-E61-X5-Drallklappen-Blindstopfen-Ansaugbrucke-32mm-2-5L-3-0L-3-5L-/380671788836?pt=DE_Autoteile&hash=item58a1ce8724
