Catalin Ciumag
Everything posted by Catalin Ciumag
  1. Merci, Catalin! Astazi a venit si CD-player-ul 02 November si apare AUX pe el :frantics: Recomand!
  2. Salut, Mi-ar trebui si mie un cablu, livrare Bucuresti Drumul Taberei. As vrea cel cu mufa de panou. Cand crezi ca ar fi disponibil? Merci, Catalin
  3. Pagina de prezentare (http://www.reslers.de/IBUS/index.html). A fost cumparat personal pentru un proiect la E39 al meu insa am renuntat. Se poate folosi la orice Car PC/Tableta pentru a citi mesajele de IBus si a le interpreta (ideal pentru a citi comenzile de pe volan). L-am testat personal pe Windows si functioneaza. . Pret 150 roni
  4. Salut, Cateva preturi pentru un kit de ambreiaj BMW E39 525D. Serie sasiu: GW57784. Merci, Catalin
  5. Salut, Cat m-ar costa demontat bara spate si verificat daca s-a spart absorbantul de soc (evident montat la loc)? (am avut un impact pe mijlocul barii Merci, Catalin
  6. Salut, Cat m-ar costa demontat bara spate si verificat daca s-a spart absorbantul de soc (evident montat la loc)? (am avut un impact pe mijlocul barii)? Merci, Catalin
  7. Salut, Cat m-ar costa demontat bara spate si verificat daca s-a spart absorbantul de soc (evident montat la loc)? (am avut un impact pe mijlocul barii)? Merci, Catalin
  8. Salut, Merge acelasi cablu si pentru E39 cu Business CD, care pe MID are acel Mode, insa nu intrare Aux? Merci, Catalin Scuze, acum am citit tot postul cu DIY si trebuie sa aibe Aux...
  9. Salut, Dupa cum scrie in titlu vand set jante Koya, 18", cu 3 cauciucuri care mai pot fi rulate o vara. Din pacate al 4-lea a suferit o taietura (probabil s-a mers cu el pe pana). Jantele sunt cumparate de la un prieten pentru a le pune pe E39-le meu. Cand le-am probat se pare ca gaura de la janta e prea mica pentru butucii mei de pe fata si nu sunt convins nici de potrivirea ET-ului... Jantele au fost pe un E46. Mai au mici defecte (nu au fost protejate cum ar fi meritat) iar una a fost sudata (prietenul mi-a zis ca asa a luat-o acum 3 ani si nu a avut nici o problema). Pretul ar fi de 1100 roni, sau un schimb cu alt model 18", care sa se potriveasca pe E39. Catalin Imi cer scuze pentru multiple reply, dar am probleme cu pozele...("www.bmwclub.ro Driver Error"). ... ..
  10. Trimurile din aluminiu, bord, usi si consola?
  11. Salut, Eu am facut aceasta operatie. De fapt iti trebuie un filtru pentru high-low pe care o sa il legi de la boxe catre subwoofer. Daca mergi la cineva de se pricepe o sa iti dea mai multe detalii. Catalin
  12. Condoleante pentru prietenul tau... 70km/h nu e viteza mare... insa cum drumarii nu isi fac treaba.... R.I.P.
  13. Salut, si eu patesc la fel... Daca gasesti o solutie te rog sa postezi aici. Eu am verificat electrovalvele de la turbo, furtune de vacuum pana acum si am aceeasi problema. Cred ca e ceva de la debitmetru insa nu am avut timp sa investighez mai bine.
  14. Semafoarele sunt ciudat sincronizate in intersectia aia.... Era sa o patesc si eu de cateva ori doar din simplul motiv ca atunci cand pleci pe verde de la semafor si faci stanga nu te-ai astepta ca drumul cu care te intersectezi sa aiba la semafor tot verde. Am mai vazut 3 accidente exact in aceeasi zona.
  15. Termostatul sigur. Si eu pateam la fel la E39,l-am schimbat si acum sta acul exact la jumatate. Amuzanta asta cu " nu se incalzeste pe frigu asta la drum lung ca e diesel" :lolu:
  16. Cand scoti becul de la angel eye, calculatorul de lumini trece automat pe semnalizare ca sa nu te lase fara pozitie (ca avarie). Nu stiu daca are rost sa te complici. Plus ca intensitatea semnalizarii aprinse ca avarie e mai mica si in acelasi timp poti sa si semnalizezi.
  17. Se pot verifica pe rand din tester: pompa, injectorul... Stiu ca am fost langa baiatu de mi-a facut diagnoza pentru el. Schema la mine era exact pe buzunarul de il desfaci, insa eu am berlina si poate la tine e altfel (ai combi daca nu ma insel). Siguranta a 2-a (era un singur rand) era cea pentru incalzirea auxiliara la mine...
  18. De obicei inseamna un scurt circuit pe instalatia eletrica. La mine aceeasi eroare pentru pompa a insemna siguranta arsa (cea din portbagaj asociata cu incalzirea auxiliara). Verifica asta si refa testul.
  19. Salut, Eu am pus in woofer pe a mea (E39 2001 berlina) si pot sa zic ca acum e alt sunet total. Ce am pus eu a fost un Crunch de 300W RMS sealed box, cu statie. A fost legat la boxele din spate pe un filtru High-Low si pot sa zic ca sunt super multumit. Imi era frica ca nu se aude din cauza antifonarii bune, dar nu a mai fost nevoie de nici un fel de gaura care sa lase bass-ul sa "intre mai usor" din portbagaj. Ceea ce lipsea de la sunetul meu era bass-ul, claritatea era prezenta si este si acum. Dupa ce il montezi o sa dai bass mai putin sa nu iti bata boxele (desi woofer-ul va prelua din bass) si o sa simti o diferenta (reglajele se mai fac si din statie evident). Daca ai pretentii la calitate si claritate mult peste ce vei obtine atunci schimba tot:) Din ce am citit boxele din spate si cele din usi au incinta propie si nu se pot schimba cu orice asa usor. Daca vrei sa vezi cum se aude la mine, ma gasesti prin Regie. Catalin
  20. Salut, As vrea si eu un set. Pot sa il ridic din Buc. Merci
  21. Ce ar mai trebui sa ii mai faci ca sa fie perfecta: vopsit scaune fata (pielea s-a decolorat) si cred ca un debitmetru.
    In rest totul a fost schimbat cu piese OEM.
  22. Salut,
    M-ar bate gandu sa ti-o dau pe a mea daca nu ai gasit nimic inca.
    Masina a primit ca si reparatii: flansa cardan, brate fatza superior si inferior + bucsi antiruliu, discuri + placute fata, reglaje faruri, furtune de frana spate, role intinzatoare+clima, curea, vopsit cateva elemente, schimburi ulei + filtre acum 7000 km.
  23. Si cat esti dispus sa oferi?
