stefanello_cs
Everything posted by stefanello_cs
  1. Am o problema de pieirdere presiune pe admisie la un X6 40D E71 din 2012. Cand masina este in sarcina pe acceleratie - cel mai puternic este in rampa - si pana in jurul a 100 km/h, motorul scoate un vajait cu un suunet de suflat aer puternic, masina nu trage cum trebuie. Am schimbat garniturile de la futunele intercooler si am schimbat inclusiv intercooler-ul dar masina face exact la fel. Video cu sunet masina in mers, geam deschis la sofer: Imi poate recomanda cineva un service in Bucuresti care face test de presiune pe circuitul de admisie? Stiu ca se poate baga presiune pe admisie si se afla imediat exxact pe unde se pierde presiune.
  2. Cumpar bara spate BMW X6 E71 de culoare neagra - Black-sapphire Metallic - 475 - modelul cu senzori de parcare. Vreau sa fie intreaga, fara defecte, urechi rupte, etc. sau reparatii. As prefera sa fie si fara zgaraieturi. Ar fi minunat si daca este si modelul pentru evacuari cu forma dreptunghiulara dar cred ca e OK si modelul pentru forma rotunda (parca se schimba doar niste bandouri adaptive) Mai am nevoie si de: stopul de ceata stanga (cel ingust, rosu, care vine prins tot in bara) toba finala cu evacuarea cromata (nu neagra!) de forma dreptunghiulara de pe partea stanga Sunt din Bucuresti si ma deplasez daca e cazul. Contact: aici, PM sau [cenzurat]
  3. Am o problema cu farul stang de la un BMW E71 2012. Farul este far original cu LED (ca sa fie mai clar despre ce model este vorba am adaugat o poza cu un far similar). Tipul asta de far are 2 functii controlate electronic de niste senzori: 1. auto-leveling - reglare sus-jos in functie de pozitia basculei 2. adaptive - reglare stg-dr in functie de pozitia volanului. Cele 2 functii sunt active doar atunci cand farurile sunt puse pe modul "auto". Cand sunt puse pe modul "normal" cele 2 functii sunt dezactivate. Farul nu a avut si nu are apa intrata in el, nu se abureste si functioneaza corect atunci cand este pus pe modul "normal". Problema farului este ca functia adaptive nu mai functioneaza corect. Cand se aprind farurile, se verifica cele 2 functii, iar la verificarea functiei adaptive - cand farul este directionoat spre stanga - se aude un "clank" mic iar lumina farului ramane "cazuta"/focalizata inspre partea stanga la maxim iar in bord apare eroarea "dipped beam left failure". Daca farul este pus pe "normal" atunci functia adptive este dezactivata si farul focalizeaza corect "inainte" tot timpul si eroarea nu apare in bord. Daca cumva eroarea a fost inainte atunci este stearsa. Eroarea si problema la farul stang este permanenta doar daca farurile sunt puse pe modul "auto". Parerea mea este ca defectul este mecanic si are legatura cu o piesa care misca farul pe traiectoria stg-dr iar in partea stg piesa respectiva are o problema. Aceeasi problema am inceput sa o am si cu farul drept (dupa ce am avut un o mica coliziune in trafic) dar este intermitenta: apare, pun farurile pe pozitii, eroare dispare si apoi pun farurile pe modul normal si sunt OK. Evident ca farurile trebuiesc desfacute si investigat exact care e problema cu reglajul adaptive. Cu ocazia asta, pentru ca tot vor fi desfacute, as vrea sa schimb si "sticlele" ambelor faruri. Ma poate ajuta cineva cu o recomandare unde sa merg service/persoana care a mai rezolvat genul asta de problema si care ma poate ajuta? Multumesc pentru orice fel de ajutor.
  4. Are cineva manualul asta? Multumesc.
  5. Imi recomada cineva exact un tip de USB stick care merge folosit la actualizat hartile? Eu am in Kingston DataTraveler 100 G3 de 64 GB pe care l-am formatat FAT32 cu tool-ul din link-ul de aici, am pus hartile pe el conform cu formatul hartilor existente deja pe masina, dar masina nu citeste update-urile de pe memory stick. Am inteles ca e posibil sa fie din cauza memory stick-ului asa ca o recomandare ar fi bine-venita. Multumesc.
  6. Salut @SKW! Am si eu o problema cu diverse erori la masina, printre care una legata de calculatorul de cornerig la farul stand. Te rog da-mi un PM cu un nr de tel unde te pot suna. Multumesc.
