avy22
Contact Methods
  • MSN
    planet_gom@yahoo.com
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    IASI
    bmw 318 1.8 1995
avy22's Achievements
  1. multumesc pentru raspuns.. imi plac prea mult stopurile de la coupe ..:twoup:
  2. salut.. vin cu o intrebare.. stiti daca s potrivesc stopurile de la un bmw 318 coupe.. din 94-95 la un 318 4 portiere?
  3. un prieten de al meu.. a vut problme cu pompa de apa.. si impingea la ea..ca sa o porneasca. altfel nu o lua de pe loc.. dar acum am citit mai bine.. si ai sp ca la tine nu vrea sa porneasca..mergi cu ea intr-un service.. sa iti spuna care ar fi problema..daca de la electromotor nu e.. apoi atunci de unde poate sa fie..! dar daca ar fi fost de la electromotor.. o pornei odata si dupa aia iti murea bateria de tot. asa ca tre sa fie de la altcva!
  4. incearca pe google.. la piese online! daca vrei iti dau eo o adresa.. si iti faci comanda.. e la mana a 2-a dar si la juma de pretz.. si comanda iti vine in 48 de ore in orice colt de tara.. eo am facut multe comenzi la persoana respectiva. si mi0a trimis lucruri destul de bune! se merita incercat!
  5. la pompa de apa te-ai uitat putin? joaca? multi au probleme de la pompa de apa.. si imping la ea ca sa porneasca ..
  6. poate sa fie si de la ac.. nu mai coboara pana jos.. dar asta ar trebuii sa vezi cand opresti motorul si cand il opresti!
  7. aoleoo.. e naspa atunci.. pentru ca la gaurile din stanga si dreapta nu prea baga caldura... ci e accentuat numai pe gaura din mijloc..:twoup:
  8. Sal.. am obervat o chestie zilele acestea.. deci la butonul de incalzire .. il dau pe incalizire la maxim.. si cand vreau sa dau pe celalt buton .. adica rotesc butonul ca aerul sa bata in fata . nu parbriz sau picioare ci in fata ..imi baga aer rece.. si daca il rotesc intre.. parbriz si in fata incepe sa imi bage aer cald.. :twoup: , totusi acolo la pozitia in care arata fata ii colorat oleaca cu albastru adica insemnand racire.. totusi unde ar trebuii sa il rotesc ca sa imi bage caldura .. nu racire.. Pentru posesorii de 318 95 benzinar!
  9. e foarte posibil sa fie de la amplificator.. nu stiu acum cum e cuplat..daca e cuplat direct pe contact.. atunci e cu siguranta de la amplificator.. de la difuzoare nu are cum sa fie.. si la amplificator ar trebuii ar trebuii sa aiba o sigurantza cva..is mai multe posibilitati sa iti barie.. dar cel mai mult e de la amplificator.. care baga amperaj pe difuzoare.. si ti le face sa barie..! scoate amplificarea .. si vezi cum o sa se auda..!
  10. aceeasi problema am si eu cu inchiderea pe partea dreapta..si deschiderea ei.. dar nici nu m-am ambalat tare pe problema asta..in vara vreau sa iau o alarma prin telecomanda si termin balciul!
  11. nu..piesele is de 318.. singura piesa ce am modificat e bordul..adik cadranele..in rest e originalul ei.. pana si difuzoarele alea nokia is ale ei..!!!
  12. skimbi cureau.. sa nu iti iei Gates..ia altcva t ajunge cureaua vreo 70 lei..daca pompa d apa nu iti face probleme..poti mai merge cu ea.. dar la un momentdat..o sa impingi masina ca sa porneasca!
  13. deci dupa ce le-am montat.. am rotit acul si mergea normal.. adica.. il roteam pana la 7000 de turatii. si apoi il lasam sa cada singur inapoi.. si cadea normal..numai ca dimineatza dupa ce pornesc motorul si ii dau oleaca de turatii parca merge inecat..banuiesc ca poate sa fie de la frig..fiind si motorul rece.. dar cred ca asa ar trebuii sa mearga..din cauza ca am urmarit motorul.. si cum scade motorul scade si acul! :twoup:
