Adrian Mitroi
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
Contact Methods
  • Yahoo
    adrian_gda@yahoo.com
    bmw 320d
Adrian Mitroi's Achievements
  1. In fapt daca am inteles bine, in momentul in care se manifesta problema expusa mai sus, las motorul si clima prornite (cand sufla aeroterma si nu se simte in habitaclu), si verific clapetele daca sunt inchise sau nu. Pentru asta trebuie sa demontez torpedoul si lumina de la picioare, sper sa identific in momentul respectiv pozitionarea acestora in amalgamul ala de matzaraie...
  2. Atunci...mi se pare si mai ciudat fenomenul.....
  3. Daca lovesti cu podul palmei in volan, in partea de jos mai ales, se aude un sunet metalic? Pe coloana de directie, pe ax mai exact se afla o bucsa care de la gropi se duce....
  4. Dap, sufla aerul in functie de cum fac setarea. De pus panoul de clima ulterior nu e posibil, modelul e cel full ( incalzire scaune, trapa, comenzi volan, 4 geamuri electrice etc ). Intreabrea mea e, daca nu ar fi avut freon suficient, in mod normal nu trebuia sa decupleze compresorul dupa acele 10 - 15 min de functionare? adica sufla pe urma aer normal, nu rece...nu?
  5. Descriemi te rog simptomele pe care le-a avut masina ta.
  6. sa ne ti la curent, e o problema comuna..se discuta mult si se schimba tot felul de bucsi si bucsulite...
  7. Mda...ai dreptate si mie mi se pare ca e cam degeaba. Nu are oricum nici o legatura cu filtru de polen..daca avea mi se parea normal sa nu mai mearga nici ventilatia cand trage doar aerul de afara, sau cand e pe caldura etc. de ce ar face asa cand e doar pe rece?
  8. Am schimbat FSR, initial am crezut ca de acolo era problema. E pozitionat foarte nasol dar..sincer nu imi amintesc sa fi vazut acele motorase de care spui tu. Pana la urma clapetele care inchid si deschid permitand aerului sa treaca spre o anumita zona, sunt actionate de motorase electrice sau de vacuum?
  9. Freon am sigur..din cate stiu cand ai mai putin decat e normal, merge ce merge si apoi se opreste compresoru din cauza lipsei de presiune.Daca se opreste compresorul, ventilatia merge incontinuare in acelasi ritm doar ca, nu mai baga rece, nu? Mie asa mi se pare logic.La mine in schimb, nu mai baga nimic in habitaclu, daca pui mana la gurile de aerisire se simte o adiere, dar ventilatia merge tare doar ca...infundat...nu iese nimic afara.
  10. Nup! nu baga nici pe la picioare sau prin alta parte...si nici nu e din cauza ca se raceste intre timp in masina si ia o pauza pt ca apoi sa reporneasca automat. Asta am mai citit-o pe forum, pur si simplu simti ca e cald in masina, pun mana la aerisitoare si se simte cum abia abia sufla, dau ventilatia atunci pe maxim, se aude infundat cum sufla dar in masina nu ajunge nimic.... Am patit asta mergand foarte mult, ore in sir, astfel am avut ocazia sa analizez foarte bine fenomenul..mai bine zis sa ma coc de caldura... Trebuia sa opresc AC din butonul specific, ma bucuram de putin aer rece facut de ventilatia care scoatea ce mai ramanea prin conducte...lasam ventilatia pornita aprox 10 min si reporneam AC. Astfel mergea iar pt 15-20 min...
  11. Salutare, problema pe care am sa incerc sa o descriu in cele ce urmeaza, a inceput in urma cu cateva saptamani. La inceput am crezut ca e de vina faimoasa piesa cu tepi asa ca, am inlocuit-o cu una noua...surpriza, nu era de acolo. Este vorba de un E46, 320d din 2001 cu panou de clima . Problema se manifesta in felul urmator: pornesc clima prin apasarea butonului de AC, setez pe o temperatura inferioara si reglez in functie de nevoi treptele de ventilatie. Pana aici totul foarte ok, baga rece nimic de zis, dupa un timp (10 - 15 min. sa zicem)nu se mai simte aproape nimic dinspre gurile de ventilatie...compresorul fiind cuplat incontinuare.Dau ventilatia pe maxim, se aude cum baga cu putere in interiorul bordului dar..in masina abia se simte...Daca in acel moment opresc butonul de AC (cel cu fulgul), in rest nu modific nimic, se aude cum sunetul acela de aer inabusit din int. bordului se amplifica si intra in habitaclu rece de-ti ingheata narile, semn ca a functionat si pana atunci dar..nu intra in masina. Normal, sufla rece pt. 2-3 minute cat timp mai sunt reci traseele de ventilatie. Am impresia ca de fapt se inchid clapetele acelea de directionare a aerului...aerul e suflat incontinuare pt ca se aude in interiorul bordului dar..dupa cum am spus nu se simte deloc la gurile de aerisire..apas butonul de AC pt. oprit si se aude un suierat si clapetele se deschid pemitatnd aerului sa intre... A mai patit cineva asa ceva?
  12. M-am uitat intre timp la o ata masina dar era o seria 3 pe benzina..acum nu stiu, foarte posibil ca principiul de functionare sa fie diferit..la aceasta din urma cand oprea motorul sau compresorul de AC se oprea rola de la compresor la fel de brusc ca si motorul. Vreau sa stiu daca a mai obs cineva ca, dupa oprirea motorului rola de la compresorul de AC se invarteste in sens invers pt cateva secunde...La mine se aude si un ticait enervand cand se roteste rola in sens invers.
  13. M-am uitat azi la alta masina dar era benzina..nu stiu acum daca sunt diferente si la role in afara de motor (ele ca si pozitionare erau la fel, ideia e ca la oprirea climei se oprea si rola de la compresorul de AC. De fapt ce se intampla, la pornirea climei, rola de la compresor cupleaza si incepe sa se invarteasca, la oprire se decupleaza si se opreste brusc sau...se invarte inspre inapoi ca la mine..Asta e intrebarea )
  14. Sa inteleg ca e normal ca rola dupa orpirea motorului sau doar a AC-ului sa o ia in sens invers. Anormal mi se pare zgomotul produs la infranarea ei. Gresesc?
