bmwbv
bmwbv last won the day on December 6 2014
bmwbv had the most liked content!
    bmw
Recent Profile Visitors
bmwbv's Achievements
15
  1. Salut. Este cunoscut faptul motoarele pe benzina de la bmw consuma ulei. 1L la 12000 pentru acest motor de 245 CP cred ca este destul de decent. Incearca noul ulei Bmw de la shell, eu am facut doua schimburi si sint multumit si am auzit numai de bine despre acesta.
  2. Eu am schimbat anul trecut distributia la bimmer, nu am avut absolut nici cea mai mica problema. In aproximativ 6 ore masina este gata. Dezavantaj ca trebuie sa te deplasezi la Bucuresti, in schimb ai distributia inlocuita in aceeasi zi, fara dat motor jos si altele. La reprezentanta din cite stiu dau motorul jos si dureaza citeva zile.
  3. Sa nu fie distributia. Daca vine de acolo,as merge direct sa o schimb,face destul de urit.
  4. Da ce ai patit cu caseta ? Sunt probleme cu caseta si la f10 ?
  5. Schimba anvelopele cu cele de vara, zile celor de la vulcanizare sa verifice bine jantele, si vezi cum se comporata.Mergi la un servise si verifica bine articulatiile, in special bratele si bieletele antiruliu. La km care ii are masina greu de crezut ca are probleme grave. Bafta, si tinene la curent daca rezolvi problema.
  6. Suna a tiganie si a varianta lowcoste. Nu ti-ai pus intrebarea daca ai gresit masina.
  7. La mine la fel face, cel mai des parca la rece, dar nu are legatura cu temp mitorului si mai mult cu temp de afara. Cred ca ceva pe de sub masina.
  8. bmwbv
    pareri
    Stai linistit asai mirosul intepator, ceva normal. O sa isi faca regenerarea filtrul o sa dispara o perioada dupa iar o sa reapara, las-o asa si stai linistit.
  9. bmwbv
    pareri
    Odata ce ii ars releul, pe tester arata ca is duse toate bujiile. Acum daca verifici manual bujiile manual pot sa fie toate bune sau 2-3 si tot asa.
  10. Ei pot sa iti zica sa schimbi bateria in 6 luni, tu asa o sa faci ? Aberant.
  11. bmwbv
    pareri
    Verifica pe tester filtrul de particule cit de infundat este si cit de des isi face regenerarile.
  12. Mi se pare mormal sa fie schimbat cu totul si nu doar bucsa, acesta fiind compus din doua capete si anume partea cu bucsa mare, si cealalta cu pivote. Odata ce se duce una apare uzura si la cealalta, cel putin asa a fost proiectat si calculat de catre inginerii bmw.
