MCO
Everything posted by MCO
  1. deci este acel tub parte metalic parte cauciuc? daca nu ma insel vine ca si intreg, nu se gasesc doar partile din cauciuc...corect?
  2. la mine nu fasaie unde era pozitionat mai exact? smuciturile pot fii date de arul fals...
  3. intrebarea este de ce cand se incalzeste functioneaza normal...asta daca ar avea legatura cu turbina...
  4. salut aceeasi problema cu mersul intrerupt la turatie constanta pana se incalzeste o am si eu. de asemenea si cu treapta 1. am schimbat ulei cutie, lichid frana, piston cutie si...degeaba. mai ramane pompa de ambreiaj. tare sunt curios insa daca se descopera problema mersului intrerupt...
  5. am zis de chedere ca si varianta ( nu prea dificil de verificat) . si macaraua ar fi usor de verificat: incearca sa mergi pe zone de drum care iti "trezesc greierii" cu geamul intredeschis.
  6. Acest senzor sa fie oare raspunzator si de mersul intrerupt la rece intre 1900 - 2000 rpm? La rece daca vreau sa merg constant la aceasta turatie merge intrerupt. Cand se incalzeste nu mai am aceasta problema.
  7. Notat, si cred ca am sa folosesc o vaselina grafitata sau ma rog, ceva de genul... se foloseste la ventilatoarele surselor pentru PC.
  8. inseamna ca problema este acolo. verifica tot ce este de verificat la etrier si...succes!
  9. astept sa se mai domoleasca vremea si ma apuc de treaba...ma gandeam, trebuieste vreun aplicator gen pompita sau merge oricum?
  10. zdranganitul de etrier se poate verifica si daca lovesti cu piciorul in rota. @ C_O_N ce legatura avea zdranganitul la denivelari cu turbina dusa?!?
  11. Eu intrebam daca ce se vede in foto este elecromotorul in carcasa, si daca acea carcasa metalica trebuieste inlaturata sau se unge doar la capetele ax-ului.
  12. Ax-ul este descoperit sau trebuieste inlaturata carcasa rotorului?
  13. nu trebuie sa deblochezi portiera din buton. trage de 2 ori de levierul de deschidere la fiecare portiera...cel putin la mine asa functioneaza. daca transport dorei ii avertizez (ca sa nu le rupa) sau deschid din buton. succes
  14. se potrivesc la un 320D ? Pe 16 zici ca sunt, nu? poti, eventual, sa trimiti si niste poze?
  15. oare astia la cat or schimba ?!?
  16. Si uite-asa o s-o tina lant. Ce nu e clar? Fiecare cioara cu puiul ei. "Ca masina ca a mea nu mai are nimenea! "
  17. MCO
    Avertizare bord
    Sau mergi la un mecanic priceput.
  18. MCO
    Avertizare bord
    Dar lichidul de frana l-ai verificat?
  19. @alexdragut http://www.bmwclub.ro/forums/topic/71-e46-mici-secrete/page__st__1560__p__1264715__hl__cluster+test__fromsearch__1#entry1264715
  20. la mine martorii DSC sunt martorul de frana de mana galben si triunghiul cu semn de exclamare inconjutar de o sageata tot galben. dezactivarea totala a DSC are doua etape.
  21. Salut! Azi dimineata la plecarea din parcare mi s-au aprins martorii ce indica decuplarea totala a DSC. Am incercat sa apas butonul DSC dar nicio reactie. La primul semafor am oprit motorul cateva secunde iar la repornire a intrat totul in normal. Are cineva o explicatie pentru asa ceva?
