MCO
Everything posted by MCO
  1. daca te referi la rulmentul de presiune, am facut-o. pompa cum se poate verifica?
  2. salut daca tot se discuta despre ambreiaj...la mine apare un alt simptom : sunt momente cand la semafor incerc sa cuplez viteza 1 si refuza sa intre. reusesc in doua moduri: fie pedala dubla, fie a 2a si apoi 1a, dar parca agata. aceeasi senzatie de "agatare" o are si de fiecare data cand cupleaza a 2a. mecanicul mi-a zis ca este ambreiajul (pe care l-am si comandat). voi il sustineti pe mecanic sau ar putea fi altceva (pompa de ambreiaj spre exemplu - aceasta cum s-ar putea verifica? ) toate bune
  3. De unde il procuri? Eu i-am pus Metabond...ce parere aveti? Sincer masina merge ok si parca nu mai aud tachetii dimineata. Insa dupa acest schimb de ulei in care am adaugat aditivul, a aparut problema buclucasa a senzorului de ulei (se aprinde galben cateva secunde dupa pornire si apoi se stinge) problema pe care nu stiu daca trebuie s-o atribui aditivului.
  4. cum ai descoperit defectiunea? adica mecanucul....
  5. Salut Paul Cum se poate vereifica presiunea uleiului? Mie imi "face cu ochiul" martorul buclucas.... merci
  6. Salut Martorul buclucas loveste din nou . De cand cu gerul a inceput iar sa se aprinda pentru cateva secunde dupa pornire... . Cere schimbare !!!
  7. Salut Am o rugaminte: exista in acest meniu ascuns si o optiune care sa iti indice presiunea uleiului? Mie mi se tot aprinde martorul de nivel al uleiului, in conditiile in care uleiul este la nivel, si as vrea sa vad daca e senzorul defect sau chiar nu este presiune in ulei. Am un 320d / 2002 / 150 CP Merci
  8. Stiti ce e ciudat? La mine martorul motorului (cel galben din stanga jos langa bujii) nu se aprinde cand pun contactul. Daca ii fac testul luminilor bordului se aprinde....ce va opinii?
  9. De ce se modifica temperatura exterioara din 9 in 14.5 grade cu minus dupa ce porneste masina? + un tester te va lamuri 100%, daca te uiti la CB nu o sa-ti afisezi nici o eroare deci bujii releu ETC se vad pe tester?
  10. Salut Toate sunt sub galeria de admisie.
  11. Nu slabi busonul. Du-te la un service care are dispozitiv de schimb al uleiului prin vacuum, pe la joja. Asa nu te mai chinui.
  12. eu am scos azi ulei (cam 200 gr) si nu se mai aprinde... se pare ca acest senzor semnalizeaza probleme ale nivelului la ulei, fie ca este mai mult fie mai putin....dar este doar o parere neavizata. revin daca problema persista.
  13. Acum ca sa ma lamuresc si eu... De azi experimentez si eu aceeasi problema ca in clip-ul de mai sus postat de 81grl: pornesc, plec, si la cateva secunde se aprinde pentru o foarte scurta perioada acest martor buclucas (galben). Uleiul l-am schimbat de vreo 4 zile, si este 2 mm peste maxim, si anume exact cat tine santul superior de pe joja (acel semn unde se subtiaza plasticul jojei; mai este unul la minim). Asta inseamna ca am ulei peste nivel? Ar fi vorba de maxim 50 grame. Oare de la asta mi se aprinde acel martor sau a cedat pur si simplu? Merci si toate bune!
  14. La kilometrajul motorului nu cred ca este ceva iesit din comun...incearca un Metabond...dar 10w40 nu te va ajuta nicicum...
  15. Faptul ca se innegreste uleiul imediat (la diesel) nu inseamna decat ca acel ulei isi face treaba in a-ti tine motorul curat si ulterior "murdaria" in suspensie. Faptul ca un ulei nu se innegreste nu inseamna ca este superior altora, ci inseamna faptul ca nu are calitati "detergente" foarte bune. Asa ca mare atentie!
  16. un service bun la Constanta?
    1. MCO
      MCO
      NICIUN SERVICE MAI ACATARII?
  17. MCO
    Boxe E36
    Deseneaza-mi si mie cum ai procedat cu touring-ul ( mai ales in spate ) ... Multumesc!
  18. eu l-am schimbat de vreo 10 k km si tot scoate fum la plecarile mai in tromba...masina este cea din semnatura.
  19. Salut! La mine este tare si de asemenea din cand in cand in viteza I-a imi tremura cam de pe la jumatatea cursei pedalei pana ridic piciorul complet si cupleaza ambreiajul. se intampla in deosebi la mers foarte incet si/sau cand e rece.
  20. Salut! Probabil suna stupid intrebarea, dar u8nde este situat penoul sigurantelor si ce tip de sigurante trebuie? din cele standard? (sunt unele mai subtiri) Merci
  21. Salut! Si eu am avut aceasta problema, dar s-a rezolvat prin completarea cu freon. Incearca si varianta asta.
  22. Salut! Am auzit si eu multe pareri bune despre acest ulei. @DOMI tu ce ulei folosesti? Toate bune!
  23. salut! poti fi mai explicit? merci!
