branevl
    13
Everything posted by branevl
  1. Ia cu motor b47 este foarte reusit, mai ok decat cel de la vag. Pica galeria la ele, distributia tine lejer peste 200 de mii. Uleiul in cutie multi nu il schimba niciodata, bmw nu recomanda schimbarea, dar pe la 200 de mii il poti schimba. Daca e xdrive schimba uleiul in cutia de transfer pe la 100 de mii si ai grija la presiunea din anvelope si anvelopele sa fie la fel. Racitorul cu egr ul pe campanie.
  2. Isi fac regenerare normal, vrei sa iti arat la masina personala ? Toate dpf urile se regenereaza, cu sau fara adblue.
  3. Eu cred ca mai degraba din cauza aerului de iesea din motor pe la capac si era cald ,ca de intrat nu are cum. La capac iese pe afara ulei de acolo, cat sa traga aer? Avea gaura in el?
  4. Ce treaba are ad blue ul cu dpf- ul. Masina face regenerare normal, injectorul de adblue la g30 este dupa dpf. Isi face regerare cand cere calculatorul, cand ajunge la incarcarea maxima de cenusa. Dpf ul se poate verifica daca este incarcat sau nu, nu vad dc l ai curata daca este ok. Curata in prima faza tobele si vezi daca se mai inegresc, posibil sa fie ceramica in dpf sparta/topita, vezi ce valori ai pe ista in urma testului de presiune.
  5. Cu cat mai multe turbine cu cat e mai predispus sa se duca cuzinetii. Toate cu n57 au risc, orice an ar fi.
  6. N57 are. Pe x6 cred ca doar pe modelul nou este b57. La x5 cred ca este aceeasi situatie. B57 are 265 cp, 286 cp pe fl, 320 cp, 340 pe fl, 400cp, ce vezi cu alti cai nu este b57.
  7. Citeste tot ce a scris in urma, dupa ce a schimbat ce a zis, la ceva timp s a dus motorul, s au invartit cuzinetii, pe aia nu i a schimbat.
  8. Nu prea ai inteles, repet pe spate sau oriunde poti pune doar ce e recomandat de producator pt aceea marime de jante, daca sunt mai late pe spate poti pune doar 255, nu 225 deoarece sunt prea trase si difera dupa diametrul roti, daca ai xdrive dupa o sa ai probleme, o sa difere viteza ... Etc Asta daca ai jantele recomandate pt seris 3 cu j-ul si et-ul aferent.
  9. Salut, la bmw multe jante sunt mai late pe spate si ai dimensiunea aceea cu anvelopele late pe care o poti pune. Daca nu ai modelul de jante mai late pe spate fata de elea de pe fata trebuie sa pui dimensiunea normala. De pus poti pune orice visezi noaptea dar nu este bine, nu este recomandat de producator/ nu sunt dimensiunile bune pt jantele respective/ ti se poate lua talonul.
  10. In Austria eu nu as depasii limita cu mai mult de 5km, la fel Franta, Germania, cel mai rau e in Franta, in Elvetia nu am mers.
  11. Bravo , eu ma bag la somn ca o dam in prea multa ipocrizie. La tkd e cea mai buna electrica, la mine nu, ok tdk29 sau trebuie sa zic ce vrei tu? Ma scuzati nu sunt de acord cu tine, asta e.
  12. Boss de boss nu am chef de polemici cu tine , bravo tie ca ai electrica.
  13. Tdk29 eu vorbesc din filmele mele, tu din ale tale, ramai tu la filmele tale cu uber sau ce faci si eu la ale mele.
  14. Electricele sunt foarte bune de oras si cand stai la casa sa ai panouri sa o incarci fara batai de cap. Mor de ras cand eu pe autostrada merg cu 140-150 si cei cu electricele cu tot cu sutele lor de cai merg cu 100-110 sa aiba range bun, ii depasesc si autobuzele si dubele de marfa:))). Mie, personal momentan o electrica mi se pare sa o folosesti la drum lung, doar o masocheala:)).
  15. Salut, Ai confort acces? La f10 sunt problematice manerele cu confort acces si consuma baterie, ori il schimb pe ala dus ori ii scoti mufa.... Asta daca e problema la ele. Legat de lag poate sa fie de la multe, fa o testare cu ista nu cu altceva.
  16. E60 parca avea probleme cu releul de la altenator, fix probleme destea datea.
  17. Eu am avut nappa la un f10, sa vezi ce usor se zgarie, la urmatoarea masina am zis ca e ok si dakota.
  18. Masina are 3 chei, 2 normale si una cu display:)) are optiunea de o misti din cheie.
  19. Verifica ce ti am dat eu sa vezi g30 dotat. Si eu cautam neaparat m pachet, scaune comfort cu piele maro sau alta culoare dar nu neagra:)) suspensie adaptiva etc... Distronic plus...
  20. Nu o am la vanzare, iti trimit seria in privat o verifici pe bimmer work, eu zic ca are aproape toata optiunile de pe g30, lipsesc doar cateva.
  21. Eu am cautat in 2020 o luna jumatate pe mobile pana am gasit un g30 cu tot ce voiam pe el...Romulus vrei sa cumperi g30? Poate o vand pe a mea:)) are de toate.
  22. Cu 100 de lei primesti iatoricul din reprezentanta exact cum este, de pe situl istoricbmw.ro, eu am luat de multe ori.
