branevl
    13
Everything posted by branevl
  1. Rpd s au dus...nici la 2000 diesel nu se duc asa rpd. Dar bine ca s au rezolvat problemele.
  2. Foarte multre g30 uri au problema asta cu adblue-ul , nu e ghinion, sunt doar proaste. Gasesti rezervorul nou cu 4400-4500 de lei. Pe Bav auto...
  3. Poti coda start stopul sa tina minte ultima memorie cum a fost setat on sau off, foarte multe se pot, mai multe culori ambientale etc.. Dar poti strica sau bloca un modul daca nu sti ce faci sau daca ai ghinion.
  4. Nu o lua daca nu sti despre ce e vorba, mai ales ca poti strica ceva cu ea.
  5. Salut, cu aplicatia asta codezi, o cumperi si gata, sau pt ce crezi tu ca este? Asta nu are nici o treaba cu android auto, nu are nici o legatura.
  6. E problema generala la systemul de adblue de la g30, daca instaliatia e ok, trebuie schimbat rezervorul.
  7. La 19 eu cred ca ai jante pt 275 latime pe spate, mai verifica, nu poti pune 245 daca jantele sunt mai late, nu e ca pui cum ai chef trebuie sa pui cum trebuie. La 540 cu jante pe 19 eu nu as pune decat runflat....
  8. Pune runflat, masima este mult mai ok pe curbe si la viteze mari, nu este rigida cu noile runflat uri. In plus ai sanse mai mici sa ramai cu masina in pana, sunt mai rezistente la gropi... poti merge 100-200 de km cu ele pe pana. Runflat urile noi nu mai sunt ca cele vechi, diferenta de confort intre runflat si non runflat pe o masina mare cum e seria 5 e aproape inexistenta.
  9. Salut, la mai toate masinile intra mai mult decat declara ei, in plus daca ai bagat pana sus la gura intra si pe acea teava benzina. Indicat ar fi sa nu mai bagi dupa ce face clant pompa.
  10. Masina foarte ingrijita e a unui prieten.O recomand. Are 288 de mii de km.
  11. Te simt degeaba ofensat:)) am zis un adevar in 1-2 ani poate iei ceva, ca doar a trecut 1 an de cand ziceai ca vrei sa cumperi seria 5, deci cu ce am gresit?? Poate dumele sunt ale tale, nu ale mele.
  12. Pana in 2024- 2025 sau cand vei luat tu masina e posibil sa vrei x5 , x6 sau logan
  13. Fratele meu a schimbat pompa de ulei si distributia in urma cu 2 ani in care a facut 70 de mii de km si tot a picat motorul cu pompa cea noua...care e cauza nush, motoare proaste.
  14. Nu este adevarat, este pur si simplu optiune, o am eu pe 530d. Trebuie sa ai in primul rand camere 360 de grade. Ai un buton pe cheie pe lateral si ti apasat pe el in acelas timp si pe cheie pe ecran fata sau in spate, o optiune cu care sa te lauzi la prieteni sau familie in rest inutila.
  15. Cine ti a zis tie asta? Caz real cand a picat motorul la fratele meu, azi mergea perfect, se auzea perfect, a doua zi se ducea la munte a inceput un tremurat usor dupa a inceput sa bata motorul din ce in ce mai tare.
  16. In prima faza schimba capacul de tacheti cu unul original si dupa scoate si softul de le ea, pune l pe cel original, poate ai noroc...
  17. Acelas motor si la fratele meu, n57 258 cp euro 6 ajunsase sa consume 2-3 l de ulei la 10 mii pana intr o zi cu soare cand dintr o data a inceput sa bata motorul, s au dus cuzinetii. Motorul avea 300 de mii. Motorul a fost desfacut, avea dusi segmentii de ungere si semeringurile la supape de aici consumul. S a strambat pana si arborele cotit, nu stiu din ce cauza, cert este ca motorul este praf. Sfatul meu este sa scapi de ea. Masina a avut schimburile in Belgia pana la 180 de mii la 30-35 de mii, in Romania la 15 mii.
  18. Renault master 2019, 550 de mii de km adblue bagat numai din pompe 0 probleme pe system, master 2021, 320 de mii de km adblue numai din pompe 0 probleme. Ford transit la fel, cum e posibil la bmw numai probleme si la km foarte putini, bataie de joc.
  19. E plin la g30 cu problema asta si eu am avut la fel, trebuie schimbat rezervorul.
  20. La n47 se aude ,nu se rupe din senin. Daca se aude schimb-o daca nu, o mai poti lasa...
