branevl
    16
Everything posted by branevl
  1. Mircea vrea masini diesel de 13-15 ani cu 100 de mii de km ))) asta vor majoritatea romanilor, ieftina ,km putini si dotata. Vezi ca e plin autovitul de oferte de genul, dupa umpleti forumurile ca nu stiti ce sa le mai faceti si cum sa le mai reparati. Eu cand cautam acum 2-3 ani f10 de maxim 4 ani vechime nu prea gaseam nici cu 150 de mii de km...
  2. Ce bataie de cap pt nimic, sa verifici jantele daca sunt strambe era primul lucru pe care trebuia sa il faci.
  3. Daca e automata ce treaba are ambreiajul, ala e la cutie manuala. Are si automata discuri de ambreiaj, dar e cu totul altceva. Ce poti face e sa vezi daca uleiul din cutie e la nivel, daca nu e la nivel si a pierdut, vezi pe unde pierde si completeaza. Daca e la nivel nu schimba uleiul ca nu asta e cauza problemelor.
  4. Anvelope Kumho ecsta ku39 in perfecta stare. Dot 2017 sapt 37. Doua anvelope au 7 mm sunt aproape ca noi, 8 mm avand cele noi si alte 2 au aproximativ 5.5mm. au fost montate pe un f10. Dimensiunea 245.45.18. Pm pentru detalii. Predare personala Lujerului, Bucuresti. Pret 750 de lei toate 4.
  5. Bucsile de la diferential le ai schimbat?
  6. Am dat spaga la mecanic, probabil trebuia sa dau la seful de service sau amandoi...
  7. Am facut si eu 2 schimburi la automatico, dar nu ii mai recomand, practic nu prea tin cont de nici o procedura. Baga vrajeala ca nu e nevoie. Nu au bagat masina cand au facut nivelul prin d n,r au lasat o in parking, a trebuit sa mai revin la ei o data ca nu mi se parea ca e nivelul corect facut, a doua oara l au facut bine, am vazut diferenta, schimba mai lin. Sa stranga ceva la cuplu nici vorba, totul facut asa ca la un garaj de cartier, nu recomand.
  8. Nu este normal, nu sunt potrivite pt masina ta.
  9. Eu nu as lua cu motorul asta pe seria 5, e slab. Ia seria 3 nou.
  10. Eu am banner, cu asta a venit masina din fabrica, un f10.
  11. Doar la fl in sus apare istoricul in idrive.
  12. Bucsa mare de la diferential se rupe la toate f10-urile, dar la tine nu e de schimbat. Cand se crapa mai rau e de schimbat ea find destul de mare si mult inauntru bagata, la tine probabil e crapata putin la suprafata. Flansa cardan trebuie sa o schimbi e cam 500 de lei originala.
  13. Filtru epurator e in capac...acum nu avem cum sa iti ziceam noi sigur asta e problema...poti incerca cred ca este cel mai ieftin lucru de il poti face.
  14. Consuma exagerat de mult, schimba capacul de la tacheti si vezi daca sunt diferente. Dpf ul tau e spart daca scoate fum negru,nu ar trebui sa scoata deloc fum.
  15. A zis sfantul asteapta... Normal ca dupa rodaj
  16. Eu dupa schimb discuri fata-spate bineinteles si placutele pedala de frana e mai tare, raspunde mai bine. Cand erau uzate discurile si placutele sa zicem la jumate se ducea mai jos pedala de frana...
  17. Eu am pus ate pe f-0uri, nu am avut probleme cu placutele si cum calca pe disc , dar in schimb pe fata mi s au ovalizat discuri noi originale.
  18. Are 18 ani, e tipla, nimic revopsit, km reali...
  19. Posibil anularea din soft la dpf sa fie prost facuta.
