giurgiuman
  • Gender
  • Location
    Oradea
    bmw 318 TDS
giurgiuman's Achievements
  1. sal si eu am avut aceiasi problema ca si tine la un 318 tds , vezi la ultimu injector de catre bord, cel cu senzor ala s-ar putea sa fie problema, la mine scapa motorina si compresie pe acolo si deaia nu pornea numa foarte foarte greu, la fel si la cald si la rece. Si ar fi bine dak ai face testu ala cu apa , il poti facisi tu, torni putina apa acolo in locasu ala unde intra injectoru in blocu motor si apoi turezi putin masina, s-ar putea sa faca nijte bule atunci inseamna ca scapa compresie, le iei jos le cureti si pui alta garnitura deaia de cupru. La mine a mers, dar a trebuit sa schimb si injectoru cu senzor.
  2. si eu am aceiasi problema , la fel si la mine aproximativ un minut doua se stinge, dak rezolvi problema te rog posteaza sa vad si eu cum sa fac
  3. da ai drepatate , am schimbat bujiile prima data, si tot asha a pornit masina, si apoi am sesizat ca problema e pe la injectoru cu senzor si l-am schimbat si pe ala si acum merge brici
  4. daw, aveati dreptate injectoru cu senzor scapa motorina si cred ca si compresie , pentru ca de cand l-am schimbat porneste la sfert de cheie masina,si la -10 grade, si nici nu mai scapa motorina sa-mi bage miros inauntru, mersi tare mult .
  5. Salut ,am o problema cu un bmw 318 tds , dupa ce se incalzeste motoru imi baga miros de motorina ( sau gaze nu stiu sigur ) foarte tare miroase inauntru, care imi poate da o idee? multumesc anticipat
  6. salut, am un bmw 318 tds . De 3 zile de cand a dat firgu si e -15 grade noaptea nu il mai pot porni. Am dat mul la automat, si am tinut si pe bujii ca am zis ca poate ii prea rece motorina pana am terminat bateria, apoi cum spray de pornire am reusit sa o pornesc, dat tot asha foarte greu. Am lasat-o sa mearga vreo 40 de minute si apoi am oprit-o, cat a fost motoru cald a pornit la sfert.A 2 zi dimineata iara-si nu a pornit. Mentionez ca bujiile le=am verificat si merg dar si pana nu a fost frigu asta aspru pornea doar dak puneam de 3 ori contactu si apoi o lua din prima. Nu stiu ce sa fac, DACA MA POATE AJUTA CINEVA ? eu am vb cu cva prieteni mecanici si mi-au spus sa-mi cumpar 4 bujii noi si atunci ar trebui sa porneasca. Va multumesc anticipat
