Catalin BMW
    6
Everything posted by Catalin BMW
  1. Si la mine la fel e,insa nu m-a deranjat ca am ulei pe dedesubt si nici nu ma complic sa umblu pe acolo. App,cand iei maxim de volan stanga/dreapta incepe sa iti scartaie servo?
  2. Oameni buni,stati putin ca nu m-am facut inteles bine; deci cand am spus ca "balbaie" nu m-am referit la acea faza ca si cum n-as mai avea baterie(adica sa invarta greu electromotorul),ci la faptul ca imi pornise dar mergea ca si cum functiona in 2 pistoane sau nu se alimenta cum trebuie(gen "par-par-par..."),subturat(2-300 rpm)si asta face timp de 1-2 sec dupa care isi revine la relantiul normal. Cat despre baterie,nu am nici-un fel de problema,e un bosh de 70 Ah inca in garantie si nu stiu daca are mai mult de 6 luni;de invartit motorul il invarte de-l ia toate emetelile,n-am treaba cu bateria,problema e ca am pornirea greoaie(probabil din cauza alimentarii sau debit de aer ceva) cateodata si asta e de ceva timp.
  3. auzi tu,bosket... Doamneeeee..... Mai bine da-i cu fulgi de gaina ca boschetu' o zgaraie pe burtica si-i provoaca rani! :ike:
  4. u totusi zic ca e altceva...cred ca mai are cateva "bipuituri" de facut si masina se va transforma in robot(dar nu de bucatarie!)...un fel de "TRANSFORMER"!
  5. Sal. Pt prima data mi s-a intamplat ca masina sa nu mai porneasca din prima;a trebuit sa dau de doua ori la cheie sa porneasca si a facut-o cu "balbaieli"(ca si cum nu-i vine benzina indeajuns) pt cca 1-2 secunde dupa care si-a revenit la normal. Ciudat e ca treaba asta se intampla dupa o zi doua de nepornit si nu mereu,insa si mai ciudat e ca dupa ce mi se intampla faza cu pornitul greu si dupa ce ma deplasez cu masina de colo-colo,la a doua,a treia,samd,pornire abia ca rotesc cheia si deja a luat-o,deci porneste la sfert. Care ar fi cauza pornirii greoaie?
  6. Si daca am acest modul cum actionez,la inchiderea masinii tin apasat mai mult pe butonul de inchis/activat masina/alarma?
  7. trebuie facute modificari pt a ridica geamurile din telecomanda alarmei?
  8. Si atunci care ar fi diferenta dintre 323i si 325i ?
  9. 323-ul e un pic mai sprintenel,mai agil fata de 320,insa nu cred ca e diferenta intre 323 si 325...
  10. Salut. De curand i-am pus alarma(aftermarchet) si masina o inchid/deschid din telecomanda alarmei,binenteles ca licareste si se aude sunetul de fiecare data cand inchid/deschid; in cazul asta pot sa ridic geamurile din telecomanda alarmei?mentionez ca masina este e36 si nu am cheie cu buton de inchidere-deschidere.
  11. Poate asa vrea ea sa vibreze...te deranjeaza tare? :poke:
  12. Pai si-atunci de ce le-au schimbat cu cele clare?
  13. Eu tot touring e36 am,insa ti-as recomanda sa le pui originale de touring.
  14. De ce,care a fost motivul?defapt cum lumineaza mai bine,cu sau fara lupa?
  15. Si al meu bmw e touring si tot din '95 e (insa e benzinar) dar nu am faruri cu lupa,in cazul asta ce-as putea faca sa-mi pun xenon? App de faruri,de ce unele modele (cum e cel al initiatorului topicului) au faruri cu lupa iar altele (cum e al meu) nu?
  16. Mi-ar place o brera sau spider,sau de ce ni giulieta?
  17. La ce-ai spus tu,e ca si cum ar vopsi-o la atelierul lu' nea Iancu de dupa colt. Pt o vopsire profesionala,se demonteaza f multe componente de pe masina,inclusiv parbriz si luneta,altfel se va cunoaste stratul de vopsea noua peste culoarea precedenta la extremitatile de la parbriz si luneta.
  18. Ce-as vrea sa am si eu ceas urlator si temp ext cu trompeta...eu am obc-ul insa liniste deplina sau tacerea mieilor :purple: Cat despre avertizarea aia sonora cu taragot,la mine e prezenta doar pe pozitii,pt usa neinchisa nu am nici-o avertizare.
  19. Ce-a ajuns din topicul omului... haideti fratilor pa cheat ca se supara omu'...si-asa i-am poluat topicul destul... :faceless:
